Autor: M-verfahren Thema: Kupfer Dichtung Einspritzdüse B18 A  (Gelesen 6217 mal)
« am: 27.07.2009, 09:15:50 »
Hallo ,
ich benötige dringend zwei Kupferdichtungen die beim B18 A unterhalb der Düsen in Richtung Brennraum für die Abdichtung sorgen.
Hat jemand von Euch eine Ahnung wo man diese noch beziehen kann ?
Re:Kupfer Dichtung Einspritzdüse B18 A
« Antwort #1 am: 27.07.2009, 11:22:38 »
Hallo M-Verfahren
diese Kupferdichtungen müsstest Du bei jedem Instandsetzungsbetrieb für Motoren bekommen. Nimm die alte mit damit Du die richtige bekommst.
« Antwort #2 am: 27.07.2009, 12:07:05 »
okay , Danke für den Tipp. werd meín Glück versuchen.
« Antwort #3 am: 27.07.2009, 14:33:15 »
Hallo M-Verfahren,
ich vermute dass Du Kupferkonuse meinst.  Dein Motor hast Konuse mit breiter Form.  Laut Johann Zintl gibt es neue nicht mehr, aber Du kannst gute gebrauchte wiederverwenden.  Achtung:  Du musst die alten gut ausglühen, dann werden sie wieder weich!  Anzugmoment der Düsenbefestigungmutter 6-8 mkg, sehr wichtig!
Viel Erfolg weiter!
« Antwort #4 am: 27.07.2009, 14:44:52 »
HAllo M.A.N Fantast ,
ja genau die Konusse meine ich , ich habe die momentan verbauten bereits ausgeglüht allerdings wurden sie durch unsachgemässe Montage schon vorher arg lediert soll heissen die Verformeung am unteren Ende sieht nicht gut aus, deshalb suche ich ja einen anderen Satz.Mein kleines Leisungswunder pfeifft nämlich auf der ersten Düse am Düsenstock vorbei.
Aber ich werde es mal bei den Motoreninstandsetzern versuchen, M.A.N hat sie leider nicht merh , obwohl sie im Bundeswehr 5 to. verbaut waren .
Offline MAN aus belgien
« Antwort #5 am: 27.07.2009, 22:23:34 »
Also ich habe mich vor einige jahre zwei stuck neu gedreht fur eine zweizylinder.Einfach ein stuck kupfer genommen und die drehbank auf der richtigen winkel eingestellt und fertig.ich meine jederman mit eine drehbank muss sowas fertigen konnen.
Grussen Wim.
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
« Antwort #6 am: 29.07.2009, 13:28:11 »
       hallo
wolte noch mal drauf hinweisen,stahl weich machen  ist glühen und langsam abkühlen lassen.
                                 kupfer weich machen ist glühen und abschrecken (WASSER).
schuldigung ist wohl bekannt.
würde es beim boschdienst versuchen aber drehen ist eine gute idea.es gibt glaube ich zwei ausführungen,bauzeit,schlepper und lkw
grüß kobbi
« Antwort #7 am: 29.07.2009, 13:32:44 »
ach , das mit dem Bosch Dienst ist so eine Sache , da musst du dann schon jemanden haben dessen Interesse auch in diese Richtung geht. Leider klappt das bei uns in Celle so garnicht.Ich denke ich werde mal meinen Zerspanungstechniker meines Vertrauens befragen unh hoffen das er mir was baut.( Ich hätt halt damals in der Lehre woh doch besser aufpassen sollen :-))
« Antwort #8 am: 05.08.2009, 18:40:10 »
Hallo M-Verfahren
was ist eigentlich aus Deinen Kupfer - Dichtungen für die Einspritzdüsen geworden habe seit Deiner Anfrage hier im Forum nichts mehr gelesen. Hast Du fertige Dichtungen bekommen oder hast Du Dir welche anfertigen lassen.
« Antwort #9 am: 06.08.2009, 05:40:40 »
Guten Morgen Leo,
also mit der Neubeschaffung hat leider weder das eine noch andere geklappt.Ich habe die "alten" Dictungen nochmal ausgeglüht und wieder verbaut , allerdings möchte ich meinen , das er gefühlt an der ersten Düse noch immer nicht 100% dicht ist , beim Gasgeben ist noch immmer dieses leichte Nageln da .UNd das es an der Dichtung liegt kann man auch gut am Düsenstock erkennen.
Ich hoffe aber das es in den nächsten Tagen etwas ruhiger wird und ich mit meinem Zerspaner mal zum Projekt schreiten kann.............
Es ist aber dennoch Klasse, das es soviele "M.A.N´ler" gibt die sich dafür interessieren.
