Autor: Alfons Thema: Motorölverlust  (Gelesen 4064 mal)
Offline Alfons
Motorölverlust
« am: 11.04.2020, 13:20:08 »
Hallo , habe einen MAN AS 330H , Motorölverlust rechte Seite unterhalb der ESP . Zwischen dem Motorölfilter (Siebfilter) und dem Dichtflansch (Ovalerdeckel) im hinteren Teil ist eine Schraube mit einem grosen Schlitz , hier tritt Öl aus . Frage ? Habe mit einem grossen Schraubenzieher die Schlitzschraube nachgezogen , trotzdem Ölverlust , wie bekommt man das Teil dicht . Was hat die Schraube für einen Zweck , im Buch nicht ersichtlich , mfG Alfons
Re: Motorölverlust
« Antwort #1 am: 11.04.2020, 15:03:32 »
Hallo Alfons,
aus der ET-Liste:
Zylinderkopfschraube M 10x12 DIN 84 (gebondert) zum Verschluß der Ölbohrungen
Dichtring A 10x14 DIN 7603, Weicheisen, dazu.
Re: Motorölverlust
« Antwort #2 am: 11.04.2020, 21:23:08 »
an dieser Stelle sind bei mir Feingewindeschrauben (die Ersatzteilliste schweigt sich darüber aus) verwendet worden.
Außerdem waren zum Abdichten Standard Kupferringe drunter, keine Ahnung was MAN unter Weicheisen versteht?
manni
Offline Alfons
Re: Motorölverlust
« Antwort #3 am: 14.04.2020, 19:39:17 »
Hallo , habe die Schraube mit einem Kupferring neu abgedichtet , sollte passen , Schraube ist 12x12 mm Feingewinde , vielen Dank , mfG Alfons
