Autor: Emma N. Thema: Lautstärke des 2f1  (Gelesen 5097 mal)
Offline Emma N.
Lautstärke des 2f1
« am: 21.09.2023, 16:04:38 »
Da ich leider keinen Vergleich habe, frage ich an dieser Stelle:
Mein 2f1 ist für mein Empfinden sehr laut, nach wenigen Kilometern Fahrt ist es schon fast schmerzhaft für die Ohren.
Der Auspuff ist äußerlich völlig intakt, was ja nichts heißen muss....
Deshalb kann ich nur nach eurem Empfinden fragen.
Ggf bestelle ich einen neuen Auspuff zB. bei Güldnerparts.
Für Rückmeldungen wäre ich euch dankbar!
Viele Grüße Markus
Offline Marcel
Re: Lautstärke des 2f1
« Antwort #1 am: 21.09.2023, 18:18:08 »
Hier ist mal ein Beispiel. Vielleicht reicht das ja zum Vergleich.
https://youtube.com/shorts/XA4W28Fv2NU?si=dq5FeNToEvBLUMU6
Offline Oily
« Antwort #2 am: 21.09.2023, 19:03:28 »
Bist Du sicher, dass der Motor auch nicht wesentlich höher dreht als angegeben?
Dann können Motoren nämlich auch fürchterlich nervig werden.
Offline Emma N.
« Antwort #3 am: 26.09.2023, 09:16:26 »
Vielen dank für eure Antworten,
Das Video passt schon  zu der Geräuschkulisse meines 2f1, aber so laut kann der doch nicht im Neuzustand gewesen sein.....
Was die Motordrehzahl angeht, kann ich das wohl über die Geschwindigkeit ausschließen. Er ist wirklich richtig langsam...
Auch vom Gefühl her würde ich sagen, die Drehzahl passt schon.
« Antwort #4 am: 26.09.2023, 09:49:51 »
das Motorgeräusch hört sich vom Klang und der Lautstärke völlig normal an. Der Motor ist halt nun mal luftgekühlt, da fehlt die Dämpfung vom Wassermantel der Wasserkühlung.
Gruß Gerhard
