Autor: MANmichael Thema: Leitung an ESP?  (Gelesen 2708 mal)
Offline MANmichael
Leitung an ESP?
« am: 29.04.2012, 14:04:52 »
heute wolte ich die einspritzpumpe von meinem A32H/0 tauschen gegen die einen anderen MAN und habe vestgestellt das die neue eine abgeschnittene Leitung auf der Rückseite hat, meine alte Pumpe ist dort komplett verschlossen. Nun die frage ist das ein überlauf? oder wird die pumpe über den Motor geschmiert oder kann ich diese Leitung einfach zumachen????
Offline 0560hannemann
Re: Leitung an ESP?
« Antwort #1 am: 29.04.2012, 14:25:04 »
bei meinem 4r2 ist auch so eine Leitung montiert, ist wohl eine Überlaufleitung für das sogenannte Leck(diesel)öl
normalerweise soll man dieses ab und zu mal ablassen und die Einspritzpumpe mit Motoröl schmieren...
gruß  Johannes
Offline MANmichael
Re: Leitung an ESP?
« Antwort #2 am: 29.04.2012, 14:34:46 »
das heißt ich kann ganz normal mit motorenöl auffüllen, bis es zu dieser leitung rauskommt?
Re: Leitung an ESP?
« Antwort #3 am: 29.04.2012, 16:04:38 »
Da müßtest du mal in der Betriebsanleitung schauen, ich kann nur sagen was dazu in der BA meines 4r2 Motors steht.
Und demnach ist der Ölstand alle 50 Stunden mit dem hier vorhandenen Meßstab zu prüfen und Motoröl nachzufüllen.
Alle 300 Stunden ist das Schmieröl das sich auf die Dauer mit Dieselkraftstoff vermischt, abzusaugen und zu erneuern .
Außerdem ist am Reglergehäuse noch eine Überlaufschraube und da ist immer Öl Nachzufüllen bis es aus dieser herauskommt.
Der Überlauf tritt dann in Aktion wenn aufgrund mangelnder Wartung das Lecköl weiter ansteigt , dann wird es hier eben auf Umweltfreundliche Art und Weise entsorgt.  :) ( Ist meinem Schlepper auch schon mal in einem Unpassenden moment passiert)
Das kann bei deinem Schlepper aber wieder etwas anders sein...
Gruß Johannes
Offline MANmichael
Re: Leitung an ESP?
« Antwort #4 am: 29.04.2012, 16:53:11 »
Super Betriebsanleitung !!! :D :D
Danke !!
