Autor: Eifel MAN Thema: Nockenwelle 4R3  (Gelesen 3099 mal)
Nockenwelle 4R3
« am: 17.07.2009, 20:00:15 »
Hallo Leute
Auf dem Nockenwellenrad an meinem 4R3 ist ein ,, PLUS" und ein ,,MINUS" Zeichen. Weiß jemand in wie fern sich die Leistung vom Motor verändert wenn man es in eine der Richtungen verstellt ? Also Peter Streiber wußte es nicht.
Re: Nockenwelle 4R3
« Antwort #1 am: 18.07.2009, 10:37:00 »
Hallo MAN Eifel
das plus und das minus auf Deinem Nockenwellenrad hat meines Wissens folgende Funktionen. Wenn Du auf plus gehst ist deine Einspritzung vor OT früher und Du hast eine minimale Steigerung der Motor wird härter und bei Minusgraden läuft er schlechter an.
Das Rad zu verstellen ist für den Motor nicht gesund. Dies hat man nur eingerichtet wenn Verschleiß an der Nockenwelle ist damit man den Einspritzzeitpunkt verstellen kann. Es sind ganz minimale Drehungen am Rad. Wenn der Motor gut läuft sollte man nichts daran verstellen möchtest Du mehr Leistung solltest Du es an der Einspritzpuppe regulieren.
