Autor: Bastian Thema: Unterschied Zylinderkopfventile 9624m und 0024m  (Gelesen 6909 mal)
« am: 13.03.2024, 13:14:51 »
Guten Tag ,  bei die Zylinderkopf Ventile  der 9624m und 0024m stosse ich stets auf die unterschiedlichen Bauart betrifft die Nuten und dazu gehörige  Keile , siehe Bilder , kann mir jemand sagen welche Bauart  original war für der 0024m und welche für der 9624m ? Bisher dachte ich das der gerade Nut für der 9624m war und der Schräge Kegelnut für der 0024m , nun taucht ein 0024m Motor auf der die rechte nmNut Ventile hat , auf jeden fall fehlt mir ein Einlassventil mit so ein rechte Nut
Re: Unterschied Zylinderkopfventile 9624m und 0024m
« Antwort #1 am: 13.03.2024, 16:27:07 »
Hallo Bas,
Ventilschäfte mit eingestochener (gerader) Nut gehört original dem 0026 M.  Dazu gehört auch einem eigenen Ventilfederteller mit Innensprengring oben.  Die gleiche Ventilfeder-Sicherung wurde z.B. an 8614 M benutzt.
« Antwort #2 am: 13.03.2024, 17:19:44 »
Okay  , vielen Dank soweit , das mit der gleichen Nut der 8613 war mir schon aufgefallen,  aber das die Keile bzw Ventilenute unterschiedlich sind zwischen 9624m  und 0024m motor   wundert und stört  mich .
« Antwort #3 am: 13.03.2024, 17:52:04 »
Also, wenn man die Unterlagen studiert, hatte sowohl die 2-Zylinder wie die 4-Zylinder dieser M-Motoren-Generation original die gleiche schräge Keilnuten am Ventilschaft.  Im Klartext:  9622 = 0022 = 9624 = 0024.  Wenn man gerade Nuten findet, haben sich Teile aus dem LKW-Bereich eingeschlichen, so meine Erfahrung....
« Antwort #4 am: 13.03.2024, 21:58:58 »
Ach so    nu n wird es mir klar , die  haben om vergangeheit natürlich die Teile nicht auftreiben können und haben dan die Ventile samt mit Keile und Ventilteller vom 0026 oder anders gesagt LKW Bereich genommen ...
