Autor: Uwe Domition Thema: Zylinderkopfschrauben nachziehen, Einspritzdüse undicht beim 4L2!  (Gelesen 2935 mal)
Offline Uwe Domition
Hallo in die Runde!
Ich habe gestern nach einer Grundüberholung meines 4L2 Motors die erste längere Fahrt auf mich genommen.
(Mensch war das sch.... kalt) :)
Als ich zurück war habe ich die Haube geöffnet und festgestellt das aus der Zylinderkopfdichtung etwas Öl austritt. Ich habe aber bei der Montage das entsprechende Drehmoment eingehalten. Der Motor und Zylinderkopf wurden beim Motoreninstandsetzer bearbeitet.
Macht es jetzt Sinn den Zylinderkopf noch einmal nach zu ziehen und wenn ja, mit welchem Drehmoment? Soll ich eventuell noch 10-15 Nm drauflegen in der Hoffnung auf Erfolg?
Was meint Ihr dazu, hat jemand Erfahrungen damit?
Das andere Problem ist eine Unrichtigkeit am Gewinde einer Einspritzdüse. Nachziehen geht nicht mehr und einen neuen Kupferring unterhalb der Einspritzdüse habe ich auch verwendet.
Kann mir eventuell auch hier jemand einen Tipp geben wie ich die Undichtigkeit abstellen kann?
Gruß Uwe
Offline MAN-Netz
Mit dem Zylinderkopf kann ich nicht weiterhelfen... :(
Aber mit den Kupferringen würde ich es eventuell mit ausgeglühten Ringen probieren.
Das habe ich bei meiner Einspritzpumpe auch gemacht und es war deutlich weniger undicht.
Gruß Hendrik
