Autor: BELA G. Thema: MAN 4L1 Nagelt während des Laufens gelegentlich  (Gelesen 4222 mal)
Offline BELA G.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte das beim 25er der Motor ab und an während des Betriebs angfängt zu Nageln?
Dies macht er bei Last und auch ohne Last.
Es fängt an und hört dann auch wieder auf oder es bleibt auch länger.
Ventile hatte ich schon eingestellt werde das morgen nochmal kontrollieren wenn er kalt ist.
Hatte einer von euch schon mal Ähnliche Symptome.
Bin im Moment echt Ratlos.
Gruß Béla
Gruß Béla
Offline fenner200
Re: MAN 4L1 Nagelt während des Laufens gelegentlich
« Antwort #1 am: 16.09.2019, 19:02:35 »
Hallo Bela,
Prüf mal ob sich vielleicht eine klemme der Leitungen von der ESP zu den Düsenstöcken gelöst hat. Dann schlagen die zusammen und es hört sich nach Nageln an. Hatte ich mal.
Könnte ja sein.
Grüße Christian
« Antwort #2 am: 16.09.2019, 20:51:33 »
Defekte Einspritzdüsen geben ab und an auch mal Töne von sich.
Offline BELA G.
« Antwort #3 am: 17.09.2019, 12:53:42 »
Werde dann mal die Einspritzdüsen überprüfen.
Bzw werde sie wohl erneuern.
Gruß Béla
Gruß Béla
« Antwort #4 am: 17.09.2019, 23:33:40 »
                             Moin Bela
Wenn du die Einspritzleilungen zwischen die Finger nimmst,
spürt man das Schlagen auch, vergleiche es mal.
Offline Corti
« Antwort #5 am: 03.10.2019, 16:40:26 »
habe dir eine PM gesendet...habe deine Tel Nr verlegt...
VG Cord
Offline Breindlbach
« Antwort #6 am: 04.10.2019, 02:33:03 »
Hallo Bela
Mein 2L3 hatte Mal eine Art Beilagscheibe der Kaltstarteinrichtung inhaliert, die hatte man auch nur manchmal gehört bis ich mal den Kopf runter hab. Da ist sie dann zum Vorschein gekommen und hatte einige Eindrücke im Kolben hinterlassen. Ich vermute daß es immer beim Stellungswechsel auf dem Kolben zum nageln gekommen ist, welches dann je tiefer der Abdruck im Kolben  geworden ist um so ruhiger war. Aber er läuft nach wie vor wie eine Eins.
Gruß Thomas
Offline BELA G.
« Antwort #7 am: 12.10.2019, 13:59:19 »
Habe die Düsen erneuern Lassen und nun funktionieren die wieder.
Der Schlepper läuft wieder .
Mfg
Béla
Gruß Béla
