Autor: Marco Thema: Man 2p1 (8613) 2 Fach Pumpe ausbauen  (Gelesen 4207 mal)
Offline Marco
« am: 25.09.2018, 21:44:58 »
Servus,
Das meine 2 Fach Pumpe (links) eine davon nicht mehr fördert, wollte ich fragen, ist es einfach die auszubauen? Also zu/Ableitung und 2 Hochdruck Leistungen abbauen, 4 Schrauben ab und steckpumpe ausbauen?
Oder ist es nicht so einfache wie ich Michaelas vorstelle( komme eher aus neueren Diesel hatz motoren und Pumpe Leitung Düse)!🤔
Re: Man 2p1 (8613) 2 Fach Pumpe ausbauen
« Antwort #1 am: 29.09.2018, 21:35:19 »
                             Moin Marco
Das Regelgestänge ist dann innen noch fest, was du vorher lösen mußt !
-Es ist vor der Pumpe, unter den Deckel, der wie ein P verkertherum aus sieht.
-In der Regelstange der Pumpe ist eine Augenschraube,
 die über ein U-förmiges Verbindungsglied mit den Regelhebel verbunden ist.
 Das Verbindungsglied hat zwei Bolzen, die mit vier Flöhen gesichert sind.
-Es ist ratsam das Verbindungsglied VORNE an Regelhebel zu trennen ,
 um dann die Augenschraube aus der Regelstange zu drehen.
-Die Augenschraube ist meist mit einer Kontermutter gesichert,
 es ist ratsam die Augenschraube genauso wieder einzubauen,
 dazu die Umdrehungen zählen oder ausmessen !
-Es ist auch ratsam , den Motor so mit ein hellen Lappen abzuhängen,
 das der Floh zumindest nicht in Motor springen/fallen kann  :o .
-Die Pumpe kann nur mit einer bestimmten Stellung der Regelstange
 entnommen werden, das wirst du dann aber auch sehen
(Gabel zur anderen Pumpe).
Beim wieder einbau der Augenschraube, muß das Gestänge
auch wieder leichtgängig sein !
Offline Marco
« Antwort #2 am: 30.09.2018, 13:40:40 »
Super, danke dir recht herzlich. Naja leichtgängig werde ich dann alles testen.
Pumpe ist raus und schon zu einem instandsetzter. Hoffe das ich sie nächste Woche holen kann.:)
« Antwort #3 am: 01.10.2018, 09:04:46 »
Der richtige Einbau ist dann wichtig, Förderbeginn usw. ,
so wieder reingesteckt wurden sie damals häufiger  ???.
Wir haben ja drei 4P1, man konnte vorher den Trecker
gut an Motorklang unterscheiden  ??? ,
Leistung, Startverhalten, Abgase, ist den ein weiteres.
Offline Marco
« Antwort #4 am: 01.10.2018, 12:16:08 »
Naja aber wenn ich weiter nichts verändert, unterleg usw. mässte doch wieder alles beim Alten sein? Oder eher nicht?
« Antwort #5 am: 02.10.2018, 00:22:35 »
Ist nur die Frage, ob es beim alten noch richtig war,so wie ab Werk  ???
Überprüfung des Förderbeginns ist eigentlich Standart nach Pumpen einbau,
aber nicht bei allen Schraubern Üblich   ::).
Offline Marco
« Antwort #6 am: 02.10.2018, 12:12:56 »
Der Motor war vor 2 Jahren beim Überholen. Nur jetzt ist eben eine Feder gebrochen. 😥
« Antwort #7 am: 03.10.2018, 09:59:53 »
Ja, das mit der Motorüberholung kam mir später auch in den sinn,
wollte es aber noch nachlesen ...... .
Wenn der Motorinstandsätzter alles richtig gemacht hat,
und die Pumpe mit der gleichen Einstellung wieder montiert wurde,
so sollte es nur mit Pumpeneinbau EIGENTLICH gehen  :-\ .
Grade in den Bereich sehe ich das Problem, mit den Aufbau
der Einspritzanlage, keiner hat da richtig Ahnung von,
und alle bauen es so wieder ein wie es war  :o .
durch so etwas hatten wir dann drei verschieden laufende Motoren  :o .
Zeit ist Geld ..................... .
Hast du Bosch oder Kugelfischer Pumpen ?
Du solltest den Federaustauscher fragen, ob er die Einstellung der
Pumpe so gelassen hat !
Bei der Auswahl des Motorinstandsätzers ist es auch so,
Vorkäntnisse bei den Motortyp sind bestimmt nicht von Nachteil  ;).
Und ab Werk (neu) war es auch nicht viel besser............... .
(könnte ich noch viel zu schreiben)
Offline Marco
« Antwort #8 am: 07.10.2018, 21:21:14 »
Hab Kugelfischer verbaut  :(
Naja Viell kann ich Mitte der Woche die Pumpe holen. Dann frag ich ihn mal.
