Autor: Jochen S. Thema: O-Ring auf der Kurbelwelle 4k1  (Gelesen 2714 mal)
Offline Jochen S.
« am: 15.03.2010, 20:46:34 »
Hi,
auf der Kurbewelle läuft eine "Muffe?" (Weiß nicht wie das Teil heisst). Diese dichtet aussen im Gehäusedeckel Simmerring ab. Innen in dieser Hülse ist ja auch eine Abdichtung. Der Motorbauer hat diese beim Überholen entfernt. Jetzt weiss ich nicht, kommt da ein "runder" Simmerring rein oder ist das eine 4-Kantige Dichtung?
MAN 4K1
Jochen
Grüße an alle Trakorenfreunde
McCormick 217S
Offline MAN aus belgien
Re:O-Ring auf der Kurbelwelle 4k1
« Antwort #1 am: 15.03.2010, 20:57:26 »
Hallo.
Beim meine B18A war der auch drin und habe eine normal O-ring genommen.Diese wird nach einige zeit dreieckig oder vierkant von der druck der die muffe gibt.Dicht ist das ohne problem.
mfg Wim.
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
Offline Jochen S.
« Antwort #2 am: 15.03.2010, 21:09:56 »
ok, vielen Dank Wim, werde dann auch ein O-Ring rein machen.
Jo
McCormick 217S
