Autor: man leo Thema: Kühlergrösse  (Gelesen 2933 mal)
Kühlergrösse
« am: 16.09.2011, 21:57:44 »
kann mir einer sagen in welchen Schleppern verschiedene Kühler ( Volumen ) eingebaut waren. Ich weiß,dass in dem 9624'er
Motor zwei verschiedene Kühler eingebaut waren.
Gibt es noch andere MAN Motoren wo es so war ?
berschmi325
Re: Kühlergrösse
« Antwort #1 am: 19.09.2011, 19:18:14 »
ja, gibt es: der AS 325 (2676ccm) hatte einen 6cm starken Kühlerblock, der AS 330 (2930ccm) einen 9cm starken Kühler.
MfG
berschmi325
Re: Kühlergrösse
« Antwort #2 am: 19.09.2011, 22:48:04 »
Hallo MANler,
hier ist ein kleiner Nachtrag betreff die Kühler bei den 9624 Motoren:  Beim Einbau des 9624 Motors in die Schlepper der Typen B45A/O, B45H/O und A50A (4S1) wurde ein höher Kühler mit grösserem obigen Tank verwendet.  Diese Schleppertypen hatten der Vorderachsbock für die III'er Achse verbaut und damit war auch ein Loch (kleiner Tunnel) in unterem Kühlertank fürs durchstecken der Andrehkurbel vorhanden.  Mir bekannt waren die Blocktiefe hier gleich.
