Autor: Jochen S. Thema: Wasserpumpe 4K1 und Verbindungsrohr Kühler zum Motor  (Gelesen 3368 mal)
Offline Jochen S.
Hi,
gibt es eigentlich noch Austauschwasserpumpen für den Motor 8515M172 bzw. kann die Wapu überholt werden. Habe das noch nie selbst gemacht und daher keine Ahnung ob es da Austauschteile gibt. Weiter suche ich das Verbindungsrohr zwischen Kühler und Motor (geht von unten am Kühler hoch zum ZylKopf). Kann mir auch eins "biegen" aber original wäre besser.
Danke und Grüße
Jochen
Grüße an alle Trakorenfreunde
McCormick 217S
Offline MAN-2L2
Re:Wasserpumpe 4K1 und Verbindungsrohr Kühler zum Motor
« Antwort #1 am: 20.04.2010, 18:07:58 »
Hallo Jochen,
hier zum Beispiel findest Du einen kompletten Reparatursatz für Deine Wasserpumpe:
http://cgi.ebay.de/Reparatursatz-Dichtsatz-Wasserpumpe-Gueldner-kpl-neu_W0QQitemZ270553711303QQcmdZViewItemQQptZErsatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik?hash=item3efe4202c7
Hilfreich wäre es, wenn Du Dir die Ersatzteilliste vom Motor besorgst. Da findest du recht brauchbare Explosionszeichnungen zu den einzelnen Baugruppen. Ausserem findest Du im Forum unter Zuhilfenahme der Suchfunktion sicher einiges an Informationen über die  Wasserpumpe und deren Reparatur.
Mit MAN-Gruss Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
Offline Jochen S.
« Antwort #2 am: 21.04.2010, 10:40:48 »
Vielen Dank für den Hinweis. Ganz schön teuer, aber ok, immerhin gibt es da noch was.
Ersatzteilliste Motor habe ich, werde die Expl.Zeichnung mal anschauen.
Herzlichen Dank
Jochen
McCormick 217S
