Autor: MAN-Flo Thema: Motoröl  (Gelesen 8936 mal)
Offline MAN-Flo
Motoröl
« am: 27.03.2013, 18:34:32 »
hallo ich hätte mal ne frage ...was fährt ihr den für motoröl im sommer? .....  fährt jemand SAE 40 ??
den ich hab bisher immer das SAE 30 gefahren aber mir kommt des sehr dünn vor vorallem wenn man bei 30grad im sommer die maschine paar std vollgas laufen lässt ...
darum möcht ich jetzt umsteigen auf SAE 40  ....
Guss und danke im voraus MAN-Flo
Offline Wiechmann
Re: Motoröl
« Antwort #1 am: 27.03.2013, 18:57:29 »
Hallo MAN-Flo,
du solltest ruhig bei SAE 30 bleiben,das ist im Sommer das richtige Öl.Ich habe dieses Öl auch gefahren und war damit gut zufrieden.Das Öl ist auch für Dauerleistungen geeignet.
Mit MAN-Gruß
Heinz
Offline MAN-Ewald
Re: Motoröl
« Antwort #2 am: 27.03.2013, 22:10:42 »
kann ich nur bestätigen. Ich fahre meine beiden MAN auch mit SAE 30. Den 4p1 schon seit Anfang der 80`ziger Jahre und den 4N2 jetzt auch schon 10 Jahre. Da meine Schlepper in einer Garage stehen, die ich bei Bedarf beheizen kann, habe ich auch das Öl noch nie im Winter gegen SAE 20 getauscht. Mache aber grundsätzlich einmal im Jahr kompletten Motorölwechsel. Und nicht vergessen; immer wieder bei jedem Einsatz den Spaltfilter betätigen.
Ewald
Offline MAN-Flo
Re: Motoröl
« Antwort #3 am: 27.03.2013, 22:37:44 »
hallo ewald ......ja so is des 30er öl schon vorgeschrieben aber ich fahre soviel im sommer und a paarmal zur erntezeit bei 30 grad und da geht bei dem 30er öl scho der öldruck sehr runter aber wie gesagt da wenn ich paar std vollgas fahre .....   und darum wers 40er glaube scho besser. ja im winter fahr ich überhaupt ned dafür habe ja andere schlepper ......  den fürn winter isermer zu schade der MAN
Re: Motoröl
« Antwort #4 am: 27.03.2013, 22:47:30 »
vergeßt nicht: Man schmiert den Motor nicht mit Öldruck, sondern mit dem Öldurchfluß.
Sinkender Öldruck bei höheren Temperaturen sorgt doch nur für eine bessere
Versorgung der Schmierstellen.
Offline MAN-2L2
Re: Motoröl
« Antwort #5 am: 28.03.2013, 07:27:13 »
solange noch ein Mindestöldruck (~ 0,5-0,8 bar) vorhanden ist, gebe ich Dir vollkommen Recht.
Der Ölfluß, nicht der Öldruck, schmiert die Lagerstellen.
Mit MAN-Gruß
Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
Offline kokett
  • Administrator
Re: Motoröl
« Antwort #6 am: 28.03.2013, 07:48:13 »
Morgen,
ich bin der Meinung mit einem 15W-40 hat man immer das richtige Öl. Egal ob mal etwas kälter oder wärmer.
Re: Motoröl
« Antwort #7 am: 28.03.2013, 08:07:11 »
Hallo Theo,
der Ausgangsöldruck (kalt/normalwarm) sollte schon den angegebenen Werten entsprechen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das Öl dann bei sehr hoher Belastung drucklos durch den
Motor läuft.
Florian, ich verwende auch 15W40.
Mit deiner Aussagen dürfte die nächste Runde in der "Glaubensfrage" unlegiertes Einbereichsöl vs.
Mehrbereichsöl eingeläutet sein.  ;D
Re: Motoröl
« Antwort #8 am: 28.03.2013, 09:16:46 »
Hallo Leute
ES GIBT KEIN UNLEGIERTES ÖL mehr!!
NUR NOCH SCHWACH LEGIERTES!!
Re: Motoröl
« Antwort #9 am: 28.03.2013, 10:24:12 »
Dann bin ich mit meinem 15W-40 und Filterpatrone auch auf dem richtigen Weg.
Re: Motoröl
« Antwort #10 am: 28.03.2013, 10:29:25 »
          Hallo Ulli
Doch was direkt aus den Bohrtürmen kommt,oder ist das auch schon alle. ::)
Ich gebe dir aber recht,die meisten verstehen nicht das die Legierungen die Oelzusätze sind. :'(
Und das man nur die überflüssigen Zusätze weglassen sollte.(mild legiert)
Offline ackerdiesel
Re: Motoröl
« Antwort #11 am: 28.03.2013, 16:15:08 »
Hallo NicNic,
warum gibt es kein unlegiertes Motoröl mehr ? Ich kaufe meins immer hier (nicht nur für den MAN) und bin bestens zufrieden:
http://www.motor-oel-guenstig.de/VINTAGE-Oldtimer-Spezialoele/unlegierte-Oldtimeroele-API-SA:::412_413.html
Klaus
berschmi325
Re: Motoröl
« Antwort #12 am: 28.03.2013, 17:25:08 »
Lef. hat Recht - hier mein Beitrag über legiertes/unlegiertes Öl:
ich habe mir unlegiertes Öl vom vorhergenanntem Händler besorgt, nachdem das legierte "Einfahröl"
entfernt wird. Diese konnte ich noch nicht machen, weil es hier immer wieder schweinekalt war,
um das Öl warmzufahren.
Schließlich habe ich ein Vollcabrio...
Das unlegierte Öl wird mir von allen Seiten empfohlen, besonders für Traktoren die nur den Spaltfilter
besitzen.
Gru0,
Bernhard
Re: Motoröl
« Antwort #13 am: 28.03.2013, 21:49:00 »
                   Hallo Klaus,hallo Bernhard
Der Suchbegriff ist  =  ,,unlegiert".
Es ist so legiertes Oel wie es in der angegebenen Zeit üblich war,aus heutiger sicht fast unlegiert  .
                     Gruß aus en Jahr 2013 von Jens  ;)
« Letzte Änderung: 28.03.2013, 22:00:18 von kobbi »
Re: Motoröl
« Antwort #14 am: 28.03.2013, 23:05:36 »
