Autor: H.Petersen Thema: Ölwechsel  (Gelesen 3372 mal)
Offline H.Petersen
Ölwechsel
« am: 11.04.2013, 12:36:05 »
Moin Allerseits,
eigentlich wollte ich das Öl aus dem Motor heraus lassen. Das Öl will aber nicht.
Den Motor habe ich warmlaufen lassen und dann die Ölablaßschraube herausgedreht.
Da kommt 'ne Tasse voll, mehr nicht.
Die Maschine steht auch eben. Nicht über Kopf.
Was kann ich tun?
Mfg
Heiko
Re: Ölwechsel
« Antwort #1 am: 11.04.2013, 12:41:36 »
Wenn du genug Öl drin hast,nehme einen großen Schraubenzieher  und stochere mal,da bestimmt unten ein Satz  sitzt.
Hatte ich auch schon an Motoren, wo schon lange kein Ölwechsel gemacht wurde.
@ Wenn dem so ist, würde ich mal den Deckel abschrauben und alles säubern.
« Letzte Änderung: 11.04.2013, 12:43:53 von man leo »
Offline kokett
  • Administrator
Re: Ölwechsel
« Antwort #2 am: 11.04.2013, 12:42:39 »
hast du vielleicht nur die Schlammablassschraube vom Spaltfilter abgeschraubt und nicht die Ölablassschraube? Bie mir ist diese auf der anderen Seite des Motors.
Offline H.Petersen
Re: Ölwechsel
« Antwort #3 am: 11.04.2013, 14:30:36 »
Moin Florian und Leo,
das Problem ist schon gelöst. Vielen Dank.
Ich habe mit Ulli (Nicnic) geschnackt. Alles aufmachen heißt die Devise.
Den Ölsaugkorb habe ich gelöst und da lief das Öl schön raus.
Mittlerweile ist der Korb wieder sauber und trocken.
Jetzt fehlt noch die Ölschlamm-Ablaßschraube am Spaltfilter.
Was ich noch nicht geschafft habe, ist das Lösen der Magnetschraube. Was für ein beschi..  Rankommen.
Mfg
Heiko
Offline M.A.N
Re: Ölwechsel
« Antwort #4 am: 11.04.2013, 15:07:37 »
Hallo Heiko,
an was war es jetzt genau gelegen, dass das Öl nicht aus der Ölablassschraube fließen wollte?
Hatte ich noch nie, weder bei einem Schlepper, noch bei einem Youngtimer.  :)
Freundlicher Gruß
Offline H.Petersen
Re: Ölwechsel
« Antwort #5 am: 11.04.2013, 18:13:30 »
Moin Stefan,
hatte ich auch noch nie. Habe bei  meinen alten Autos auch immer Ölwechsel selber gemacht.
Woran es hier liegt? Keine Ahnung. Dubios das Ganze.
Aber das alte Öl ist raus. Neues ist wieder drin. Alles gut.
Mfg
Heiko
