Autor: MAN-MA714 Thema: ESP / runder Stift / Funktion?  (Gelesen 3132 mal)
Offline MAN-MA714
« am: 29.08.2022, 23:41:49 »
beim zerlegen meines Motors ist mir an der Einspritzpumpe ein runder Stift aufgefallen.
Welche Funktion hat denn dieser Stift?
Muss der Montiert werden?
Danke für eure Hilfe.
Manfred
Online Oily
Re: ESP / runder Stift / Funktion?
« Antwort #1 am: 30.08.2022, 00:06:54 »
Hallo Manfred
Das ist ein Passstift. Der sollte da rein, damit der Deckel richtig sitzt. In den Schraubenlöchern ist zuviel Spiel als dass der Deckel nachher korrekt sitzen würde. Aber versuch nicht, den Stift einzutreiben, ohne vorher die Schrauben zu lösen.
Offline MAN-MA714
« Antwort #2 am: 30.08.2022, 22:34:17 »
Hallo Marc,
Danke für den Hinweis.
Ich habe die ESP nochmals komplett abgeschraubt, da ich den Stift nicht einstecken konnte.
(waren nur noch zwei schrauben leicht angesetzt)
Als ich die ESP weg hatte, konnte ich erkennen weshalb ich den Stift nicht einstecken konnte.
Mein Schrauber hat einen kürzeren Pass-Stift eingebaut. Also ist alles OK.
Manfred
