Autor: oggo29 Thema: Wasserpumpendichtsatz für MAN AS 430  (Gelesen 3304 mal)
Offline oggo29
« am: 10.10.2013, 12:25:06 »
weiß jemand wo ich einen Dichtsatz für meine Wasserpumpe vom AS 430 H Baujahr 1955 herbekomme.
Motor ist ein D9214Gf.
Ingo
Re: Wasserpumpendichtsatz für MAN AS 430
« Antwort #1 am: 10.10.2013, 19:14:11 »
Hallo Ingo,
ein komletter Dichtsatz ist wohl heute nicht mehr möglich aufzutreiben (Anlaufbüchse, Schleifring, Federring und Gummimanschette mit Druckfeder), aber vielleicht gibt es aus meinem Beitrag Ende 2012 noch brauchbaren Tipps  ::):
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,3120.msg26765.html#msg26765
« Letzte Änderung: 10.10.2013, 19:19:57 von MAN-fantast »
Offline oggo29
« Antwort #2 am: 12.01.2014, 13:23:29 »
Hab die Pumpe jetzt ausgebaut und sauber gemacht.
Kann jemand mit den Zahlen was anfangen.
Passt vielleicht der Reparatursatz der für MAN und Güldner Motoren angeboten wird?
Ingo
« Antwort #3 am: 12.01.2014, 16:04:15 »
Hallo Ingo,
die Zahlen besagen normal dass das Gehäuse mal getauscht worden ist.  "524 D 209" war die Ersatzteilversion wie original in 9614 verbaut.  Ist der MAN spät in das Jahr 1955, also parallel mit dem C40 gebaut, kann es sein dass meine Aussage nicht zu trifft.  Bei dieser Ausführung an G-Motoren verbaut, ist jedenfalls immer zu beachten ob der Deckel hinten richtig ist...  Auch die Stafferbuchse macht einem stützig, in 1955 wurde immer ein normaler, rechtwinkliger Fettnippel benutzt...
Die echten MAN-Motoren scheuen Güldner-Teile, so der genannte Reparatursatz passt bestimmt nicht. ;)
« Letzte Änderung: 14.01.2014, 22:23:27 von MAN-fantast »
