Autor: sniper.300wm Thema: Motoröl 20W20  (Gelesen 48690 mal)
Offline Felix
  • Fahre 2N1 und 4P1
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #20 am: 13.10.2011, 21:24:30 »
ich habe bei der Fa. Liqui-Moly nachgefragt welche Öl-Sorte für meine MAN (2N1 und 4P1) unter Berücksichtigung des eingebauten Spaltfilters empfohlen werden kann. Falls dem Bearbeiter in der Fa. Liqui-Moly der "alte" Spaltfilter der Oldtimer nicht mehr bekannt ist, habe ich zur Einholung von weiteren Informationen  die Fa. Schilling als Motorenbauer und Spaltfilterkenner genannt.
Ich habe auch auf das damals von MAN empfohlene Öl HD SAE 20W/20 verwiesen
Die Fa. Liqui-Moly empfielt ein mild legiertes mineralisches Ganzjahres-Motorenöl, welches speziell auf die Anforderungen klassischer Fahrzeuge abgestimmt ist. Empfohlen wird somit: Classig Motorenöl SAE 20 W-50 HD Art.Nr. 1129 im Gebinde von 5 Liter.
Das Antwortschreiben der Fa. Liqui-Moly füge ich bei.
Felix
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #21 am: 13.10.2011, 21:58:50 »
Hallo Felix,
die PDF-Datei ist leer, kannst du die bitte noch einmal einstellen?
Offline Trecker D
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #22 am: 13.10.2011, 22:43:59 »
Moin!
 Kein Text, kein Streit!
« Letzte Änderung: 21.10.2011, 20:38:11 von Trecker D »
Offline Felix
  • Fahre 2N1 und 4P1
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #23 am: 14.10.2011, 21:27:21 »
ich hoffe, daß die Einstellung des Anhanges nun klappt. Also anbei das Schreiben der Fa. Liqui-Moly
Felix
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #24 am: 14.10.2011, 21:38:30 »
Hallo Felix, es hat geklappt.
Dank und Gruß
Offline Karl
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #25 am: 20.10.2011, 20:19:15 »
habe bei meinem 4l1 noch mal in der Bedienungsanleitung und im original Kundendiestscheckheft
nachgesehen. Dort steht Motoröl HD 20/w20 *,,
*nur dünnflüssige Markenöle verwenden.
Ich selber fahre Total Rubia s 20/w20 . Mein Öelhändler sagte mir das wäre das richtige Öel
für die alten Traktoren . Mein Bruder fährt es auch im Deutz F2 L514.
Bin durch die ganze Diskussion etwas verunsichert !!!
Allerdings geht die Öelkontrolleucht beim Starten sofort aus . :-\ [ Dateianhang ungültig oder nicht vorhanden ]
Was tun ??
Gruß Karl
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #26 am: 20.10.2011, 20:24:11 »
Karl, es wird sehr viel Wirbel um das Öl gemacht, fahre es so weiter wie immer und du wirst es nicht bereuen.
Offline Karl
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #27 am: 20.10.2011, 20:30:42 »
Ja,
werde ich wohl machen . Habe noch 30 Liter von der Suppe.
Samstag wird das Öel gewechselt und dann geht der 4L1
ganz langsam in den Winterschlaf .Habe Saisonkennzeichen
von April bis Oktober .
Gruß Karl
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #28 am: 20.10.2011, 20:32:59 »
Du Glücklicher ich nur bis Ende September.
Offline Karl
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #29 am: 20.10.2011, 20:38:41 »
letzten Winter habe ich ihn trotzdem zwei mal bei Schnee benutzt
um Holz zu fahren , da bei meinem anderen Traktor die Batterie den Geist aufgegen hat .
Hat schon was der Grüne aus München !!!
Kein Vergleich zu meinem sogenannten Waldtraktor . ;)
Gruß Karl
Offline Trecker D
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #30 am: 20.10.2011, 21:53:34 »
Keine Angaben für keinen Streit!
Chereeo
« Letzte Änderung: 21.10.2011, 20:37:14 von Trecker D »
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #31 am: 20.10.2011, 22:00:41 »
Was zum Teufel sollen diese dämlichunnötigen persönlichen Angriffe.
Lerne dich zu benehmen!!!
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #32 am: 20.10.2011, 22:21:01 »
Hallo Trecker D,
es ist immer sinnvoll wenn man seine Meinung und Erfahrungen weitergibt, denn dafür ist das Forum da, allerdings nicht um andere Mitglieder hier anzugreifen oder zu beleidigen.
Gewisse Umgangsformen sollte ein gebildeter Mensch anwenden können!!!
« Letzte Änderung: 20.10.2011, 22:54:42 von Karl-Ernst »
Offline Trecker D
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #33 am: 20.10.2011, 22:43:20 »
Moin!
Keine Entschuldigung für mich unjd von mir für andere und keine Fakten für Euch.
Chereeo
« Letzte Änderung: 21.10.2011, 20:36:17 von Trecker D »
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #34 am: 20.10.2011, 22:54:00 »
Ich fahre bisher mit guten Erfahrungen das 15W40 in meinem 35er, und er arbeitet im Anhängerbetrieb mit 6 to Zweiachser, mit Seilwinde, zum Schneräumen, gelegntliches Pflügen und mähen.
Bis jetzt hat er in 7 Jahren 2500 Stunden runter gemacht und ich habe noch keine Probleme und der Motor springt bestens an und läuft sauber rund.
Allerdings sehe ich es als extrem Wichtig an bei einem Öl welches die Schmutzpartikel in der Schwebe hält wie mein 15W40 das ein moderner Filtereinsatz und nicht der ursprüngliche Spaltfilter benutzt wird.
Darum habe ich den Umrüstsatz der Fa. Schilling verbaut, und der kommt auch in den 45er rein.
Modernes Öl = moderne Ölfilterung
« Letzte Änderung: 20.10.2011, 23:05:17 von Karl-Ernst »
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #35 am: 20.10.2011, 23:00:19 »
Trecker D, Du erfüllst Deinen eigenen Anspruch nicht: Klare Fakten und Erfahrungsberichte.
Würdest Du Dich darauf beschränken, würden sich die Reaktionen der "alten" Forumsleute
erübrigen.
Lies Dir mal Deine Berichte durch!
In  nahezu jedem gibt es Seitenhübe, die weder sachdienlich noch sinnvoll sind,
geschweige denn irgendetwas mit MAN zu tun haben.
Ein wenig mehr Selbstkritik halte ich Deinerseits für angebracht.
Wir sind nicht alle einer Meinung, wissen aber wie man mit einander umgeht.
Bei Deinem Auftritt hier ist die Reaktion von Leo ok.
Du machst hier den Eindruck eines Allwissenden.
PS: Ich fahre auch mit 15W40 wie alle meine Treckerkollegen.
Bisher gibt es keine negativen Erfahrungen.
Meine Maschinen laufen allerdings auch nur seltenst unter Last.
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #36 am: 20.10.2011, 23:07:09 »
Hallo Jörg, ich denke von meinem Beitrag kann sich Trecker D mal ansehen in welcher Form er schreiben sollte um keinen Ärger zu verursachen.
Manche müßen halt erst mal lernen, wir hatten ja schon mal solch einen Knaben.
Offline Jochen S.
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #37 am: 22.10.2011, 08:47:47 »
Hi,
ich fahre in meinem Cormick 15-w40. Im MAN HD20-20. Als ich das Öl beim Ölhändler geholt habe, hatten diese das empfohlen. Von 15-w40 wurde abgeraten. Naja da erzählt jeder was anderes. Der MOI, der meinen MAN-Motor überholt hatte, riet mir zu 30er öl. Ich denke das Schreiben von Felix ist doch aufschlussreich, aber ich glaube auch, dass es bei den heutigen Ölen fast wurst ist, was da rein kommt. Wichtiger finde ich den regelmäßigen Ölwechsel.
@D-Trecker:
mach jetzt einfach einen Strich unter die Sache, schreibe sachlich, dann wirst du merken, dass hier auch ganz Fachkundige Leute unterwegs sind und es wird dir auch als "MAN-Kollege" geantwortet, ohne Keilerei. Keiner hier ist vollkommen. Der Eine hat mehr Erfahrung, der Andere eben wenig. Für das ist doch das Forum da, um uns auszutauschen. Jeder kann dann entscheiden, was für ihn die beste Maßnahme ist und ob er es so umsetzt. Ich denke, dass selbst der erfahrenste Traktorist immer wieder was dazulernen kann.
Schöne Grüße
Jochen
Grüße an alle Trakorenfreunde
McCormick 217S
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #38 am: 22.10.2011, 18:34:03 »
Jochen, so sehe ich es auch wie du es darstellst.
Offline Karl
Re: Motoröl 20W20
« Antwort #39 am: 22.10.2011, 20:09:33 »
Hallo Drecker D ,
gib doch bitte deine Erfahrungen an uns weiter !!!!
Habe heute an meinem MAN das ÖL gewechselt und
habe das 20W20 eingefüllt .
Versuche auch in meiner Firma auf dieses Thema eine Antwort zu bekommen,
da diese ein Labor hat und auch die Ölfreigaben für unsere Öle macht.
Ich habe eine Probe vom Altöl genommen und versuche mal ob sie mir darüber
eine Analyse machen können . Vielleicht klappt es ja.
Ach ja die Ölwanne war Tipp Topp sauber nachdem ich das Öl abgelassen hatte .
Gruß Karl
