Autor: 4P1MAN Thema: Schwarzer Rauch beim 4P1  (Gelesen 8164 mal)
Offline 4P1MAN
« am: 20.05.2010, 19:23:20 »
Hallo MAN Freunde
bei meinem 4P1 kommt schwarzer Rauch bis zur erreichten Drehzahl, dann o.k.
wer kann mir bei diesem Problem helfen ???
MfG
Re:Schwarzer Rauch beim 4P1
« Antwort #1 am: 20.05.2010, 20:43:11 »
Meinst du beim Starten oder unter Last wenn du Gas gibst?
Offline 4P1MAN
« Antwort #2 am: 21.05.2010, 11:15:09 »
Hallo Karl-Ernst
der schwarze Rauch entsteht nur beim Gas geben bis die Drehzahl erreicht ist.
MfG
Manni
Offline BelaB93
« Antwort #3 am: 21.05.2010, 11:19:45 »
Also schwarzer Rauch ist beim Diesel normal, nur weiß oder blau darf er nicht sein. Auch LKW's rauchen schwarz wenn sie anfahren, daher sollte das eigentlich kein Problem sein.
MfG
Béla
Offline lhmillemille
  • MAN 4L1
    • Traktoren und mehr
« Antwort #4 am: 21.05.2010, 11:28:08 »
Schwarzer Rauch ist ganz normal wenn er dann bei erreichter Drehzahl weniger wird oder fast verschwindet.
Blauer und weisser Qualm ist da schon schlimmer.
Lars
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
Offline 4P1MAN
« Antwort #5 am: 21.05.2010, 12:23:42 »
Wenn der schwarze Rauch normal ist müsste man leichte Steigungen im 4 Gang schaffen.
Die Steigungen die ich mit meinem alten 25 PS Porsche im 4 Gang gefahren bin, schafft der
MAN nur im 3 Gang ( 2 Gang )
MfG
« Antwort #6 am: 21.05.2010, 15:09:50 »
Hallo Manni,
schwarzer Rauch deutet an zu wenig Luft zur Verbrennung.  Die zwei gewöhnlichste Ursachen sind schlechte Einspritzdüsen und / oder eine schlechte Kompression.  Wenn der Luftfilter ok ist, würde ich an Deiner Stelle erst das Ventilspiel überprüfen und ferner die Einspritzdüsen ausbauen und überprüfen / einstellen und dann eine Probefahrt machen.  Raucht er immer noch, ist der MAN wahrscheinlich reif für eine Motorüberholung ...
Offline BelaB93
« Antwort #7 am: 21.05.2010, 20:15:44 »
Ja von einer Motorüberholung kann ich jetzt ein Lied singen :). Wenn einmal so eine alte Maschine auseinander geschraubt wird findet man oft noch "millionen" andere Sachen die gemacht werden müssten. Mein MAN ist heute mittag fertig geworden, läuft wie ein Uhrwerk, werde wahrscheinlich mal am Sonntag nach dem Oldtimertreffen in Eichelhardt Bilder einstellen.
Mit besten Grüßen,
Béla
Offline BelaB93
« Antwort #8 am: 23.05.2010, 23:17:57 »
Hallo alle zusammen,
waren heute auf dem Oldtimertreffen in Eichelhardt. Im Anhang hab ich euch mal ein paar Bilder gestellt, wo der Schlepper jetzt sogar mal an einem Stück zu sehen ist :)
Béla
PS: Für das leibliche Wohl wurde auf dem Weg natürlich auch gesorgt  ;)
  • MAN 4L1
« Antwort #9 am: 02.06.2010, 10:10:27 »
Fast jeder Traktor qualmt schwarz, wenn man ihn richtig fordert bis er wie du anfangs geschrieben hast die Enddrehzahl erreicht hat.
Das ist kein Grund zur Sorge.
Lars
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
