Motor
Ölpumpe MAN 2F1
Autor: Holger_H
Thema: Ölpumpe MAN 2F1 (Gelesen 2338 mal)
Holger_H
< 10 Beiträge
Ölpumpe MAN 2F1
17.08.2020, 19:57:00 »
ich bin bei der Reparatur eines MAN 2F1 (Motor 7502 M 178)
Bei der Ölpumpe habe ich ein Flankenspiel von 3/10mm
Kann mir jemand sagen ob das noch in der Toleranz liegt bzw.
handelt es sich hier bei der Pumpe um eine Verzahnung mit Flankenspiel
oder ohne?
Vielen Dank.
Gruß Holger
kobbi
Re: Ölpumpe MAN 2F1
20.08.2020, 11:19:31 »
Das Zahnflankenspiel ist eigentlich uninteressant, er soll ja nur von
Zahn zu Zahn abdichten.
Wichtiger ist der Verschleiß zwischen Gehäuse und Zahnräder.
(die Ölförderung geht in den Zahnlücken außen, innen dichtet sie nur)
Holger_H
< 10 Beiträge
Re: Ölpumpe MAN 2F1
23.08.2020, 12:53:04 »
vielen Dank für dein Antwort.
Der Verschleiß zwischen Gehäuse in Zahnräder hält sich in Grenzen.
Minimale Einlaufspuren mit dem Fingernagel spürbar.
Somit kann ich die Pumpe wieder zusammen bauen.
Motor
Ölpumpe MAN 2F1
