Autor: rozwod Thema: Vollgasstellung am D8613/14  (Gelesen 5625 mal)
Offline rozwod
« am: 21.01.2010, 09:05:28 »
wer kann mir sagen wie ich die Vollgasstellung am Verstellhebel/ Reglerhebel finden kann. Es gibt keinen Anschlag oder eine Markierung. Wenn der Betätigungsweg zu lange ist geht dann die Einspritzmenge/ Leistung wieder zurück?
Vielen dank für die Unterstützung
4P1 Ackerdiesel
Re:Vollgasstellung am D8613/14
« Antwort #1 am: 31.01.2010, 11:28:42 »
Erklär dein Problem mal genauer.Wenn du den Deckel vorn am Motor entfernst siehst du die Reglerstange und da ist ein Gabelkopf dran wenn die Länge verändert wird kannst du die Füllung einstellen.Die Enddrehzahl bestimmt nur der Regler mit seinen Federn wenn da die Federspannung zurückgenommen wird dreht er höher,aber nich dran spielen da kannst du den Motor zerstören wenn er mit einmal durchgeht.
Offline rozwod
« Antwort #2 am: 08.02.2010, 20:32:34 »
der Gabelkopf am "Reglerhebel" und am Umlenkhebel sind am Ende vom Gewinde ( max. Vollgas ). Wenn der "Reglerhebel" noch nicht am Vollgasanschlag ist müsste ich das Gasgestänge ändern. Deshalb möchte ich wissen wo eigendlich die Stellung Vollgas liegt. Sollte es keine vorgegebene Vollgasstellung geben bzw. man sie suchen muß dann werde ich das tun. Ich möchte nur ungern den Motor öfters zum probieren auf so hohe Drehzahlen bringen.
Ich möchte keine Abregeldrehzahl am Regler verändern.
4P1 Ackerdiesel
Offline Mathias89M
Re: Vollgasstellung am D8613/14
« Antwort #3 am: 19.03.2017, 11:44:28 »
ich habe bei meinem 4P1 vor kurzen die Entdrehzahl gemessen und habe festgestellt, dass der Motor bei Vollgas 2850 1/min macht. Ich habe selbst noch nie was gemacht an dem Motor. Hat jemand Unterlagen wo genau beschrieben ist was man wo genau machen muss?
Gruß Mathias
« Antwort #4 am: 19.03.2017, 12:12:11 »
Moin Mathias,
die max. Drehzahl sind bei 8613 und 8614 verschieden.
8613 unter Last 2400, ohne Last 2570 U/min.
8614 unter Last 2200, ohne Last 2370 U/min.
Offline Mathias89M
« Antwort #5 am: 19.03.2017, 12:41:46 »
dann habe ich 280 1/min zu viel  :-\
Hat jemand schon öfters sowas eingestellt, weil für mich ist das Neuland.
Gruß Mathias
« Antwort #6 am: 19.03.2017, 17:18:14 »
                                 Hallo Mathias
Die obere gekonnterte Schraube in Bild ist es, ich meine ca.1Umdrehung rein drehen.
Und nochmal messen,ohne Deckel spritzt nicht viel Öl raus .
Ich würde auf 2400 U/min einstellen,die Motoren sind so schon an der Gränze.
Vollgasstellung am D8613/14 - CIMG1828.jpg
Offline Mathias89M
« Antwort #7 am: 20.03.2017, 18:24:19 »
danke für den Tipp ;)
Ich werde im April mal den Motor neu einstellen.
Gruß Mathias
