Autor: rubensgarden Thema: Thermostat 80C AS325A  (Gelesen 4501 mal)
Offline rubensgarden
    • Rubensgarden
« am: 05.07.2017, 12:12:05 »
Ich fand dieses Thermostat in einem Flohmarkt, aber es ist 32mm und nicht 35mm, dass es in einem AS325A ist. Wo finde ich einen, der 35mm ist?
Meiner ist zu viel und der Motor erreicht nur 60 ° C.
Offline Mannele
Re: Thermostat 80C AS325A
« Antwort #1 am: 06.07.2017, 12:49:50 »
Hallo rubensgarden,
nach dem Bild hat dieser Thermostat einen Beipass, was für ein Maß bräuchtest Du da,da diese auch unterschiedliche Maße haben.
Offline Alfons
« Antwort #2 am: 19.10.2017, 11:46:16 »
Hallo , Frage ? Habe einen MAN AS 325 A Baujahr 1949 bei dem kein Thermostat für den Kühlwasserkreislauf verbaut ist , ein Rollo ist auch nicht vorhanden . Auch nach längerer Fahrt im Sommer wird das Wasser nicht heisser als 40 Grad , ist es sinnvoll nach so langer Zeit einen Thermostat einzubauen , mfG Alfons
Online RMW-Gerhard
« Antwort #3 am: 19.10.2017, 13:02:31 »
Hallo Alfons,
ich habe bei meinem auch einen Thermostat nachgerüstet. Das Problem mit der niedrigen Kühlwassertemp. hat sich dadurch verbessert.
Richtig nach oben geht sie aber erst, wenn ich versuchsweise eine Pappe vor den Kühler anbringe.
Das solltest du auch  mal versuchen. Wenn es besser wird, lohnt sich ein Rollo.
Hier bietet sich ein relativ preiswertes von einem Russen-Schlepper an (Belarus).
Solltest du dennoch einen Thermostat einbauen wollen, liegt mir die Original Umbauanweisung mit Bypass aus den 50er Jahren vor.
Kann ich dir gerne zur Verfügung stellen.
Offline Alfons
« Antwort #4 am: 21.10.2017, 10:14:35 »
Hallo , vielen Dank für die Antwort , an dem Traktor ist kein Führungsrohr oben am Kühler und keine Lochschiene am Lenkholm (Metallrohr) zum einhängen des Zugens verbaut . Die Wasserpumpe hat keinen Anschluss für einen Bypass , mfG Alfons
Online RMW-Gerhard
« Antwort #5 am: 21.10.2017, 18:13:03 »
Hallo Alfons,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
Offline Alfons
« Antwort #6 am: 26.10.2017, 17:41:08 »
Hallo , vielen Dank für die Bilder , braucht man unbedingt einen Bypass ? Zur Montage des Thermostat muss ich das Wasserrohr vom Motor und den Stutzen vom Kühler kürzen , Frage ? Ist es sinnvoll an den beiden Rohrenden einen Lappen zu stopfen , dass keine Metallspäne in den Kühlkreislauf kommen , mfG Alfons
    • Rubensgarden
« Antwort #7 am: 27.10.2017, 12:17:39 »
Meinen thermostat ist ohne bypass aber das schließen nicht total. Ein bisschen wasser passert bis die kühler. Meinen expertfirma sagt dass ist möglisch ein kleine loch bohren so die kühlwasser passert kan. Mein motor lauft auch kallt etwa 60C so ich musse auch die rollo renovieren. Ich denke auch mit einen totalschließt thermostat die motorthermometer funktionert nicht und die motor könne in platze mit standwasser kochen.
Gut auch notiert M.A.N sagt in einem papier aus die fabrik die motor mussen bie 80C laufen. Kalter temperatur meint kleiner leistung und mehr motorabnutzung.
