Autor: Bastian Thema: ventile im 9214g motor  (Gelesen 2393 mal)
« am: 15.11.2013, 12:50:41 »
hallo  manler , bei mir liegt ein zylinderkopf vom man 9214g motor mit 37mm ventile , kann mir jemand etwas dazu sagen ob das standard oder reparaturmaßventile sind? weil ins man schleppertechnik stehn nur die 35mm und 39mm (man as 440) ventile beschrieben , ich stelle dieser frage weil ich wieder ein menge neu anfertigen lasse und dann jetzt auch die 37mm mitnehme wurde , bisher habe ich nur 35mm und 39mm nachfertigen lassen
Re: ventile im 9214g motor
« Antwort #1 am: 15.11.2013, 17:34:11 »
Hallo Bastian,
37 mm Ventile (Übergrösse) waren für die G-Motoren original für Reparaturzwecke angeboten.  Damalige ET-Nr. war 153 F 9 und ich habe sie in der ETL eines AS 440 gefunden.
« Antwort #2 am: 15.11.2013, 17:59:39 »
Abend Magne. Danke fuer die auskunfte. Dann lass ich welche nachfertigen obwol ich vom spezi gehoert habe das uebermassventile eigentlich nicht das gelbe vom ei ist.  Neue ventilsitze montieren waere besser aber nicht jeder  wahlt dieser option
