Autor: MANmichael Thema: Vibrierende Einspritzleitung  (Gelesen 2794 mal)
Offline MANmichael
« am: 12.02.2012, 12:46:01 »
Servus,
An meinem D9624M110 M-Motor vibriert die Einspritzleitung vom 1 und 4 Zylinder sehr stark ! Er hat schlechtes startverhalten(nur mit startpilot) und ein sehr unruhiges Standgas, Einpritzdüsen wurden erneuert und eingestellt. Könnten es die Tassenstößel in der ESP sein die den Druck abfallen lassen wegs Verschleiß?
Der Motor war schon zerlegt und es wurden die Kolbenringe erneuert (die alten waren aus einem 95er Deutz Motor) und die Buchen wurden Flex-gehont. Nach der überholung hatte er gleichmäsige und starke Kompresion, das lauf verhalten des Motors wurde nur wenig Verbessert.
was könnte es noch sein?
mfg michael
Offline barny
Re: Vibrierende Einspritzleitung
« Antwort #1 am: 13.02.2012, 17:41:29 »
Hallo Michael,
Was hast du für Kompressionswerte gemessen?
Gruß Bernd
Offline MANmichael
« Antwort #2 am: 13.02.2012, 19:37:15 »
22-25 bar
« Antwort #3 am: 13.02.2012, 19:50:43 »
Hallo Michael
28 bar ist gut und 23 bar ist schlecht,da muß bestimmt mal der Motor gemacht werden.
« Antwort #4 am: 14.02.2012, 10:24:08 »
Hallo Michael,
wenn du in einem Bereich zwischen22 und 25 bar gemessen hast, dann sind das ja bis zu 3 bar unterschied zwischen den einzelnen Zylindern.
Das denke ich, ist do etwas zuviel Unterschied.
