Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: DermitdemMANkommt am 01.06.2019, 08:18:18
Titel: Wasserpumpe 2L1 demontieren und überholen
Beitrag von: DermitdemMANkommt am 01.06.2019, 08:18:18
hier mein erstes Problem. Beim auseinanderbauen der Wasserpumpe hat sich leider die Hohlwelle von der Keilriemenscheibe gelöst, jetzt steckt die Hohlwelle noch im Gehäuse (Bild 1)
Kann ich die Hohlwelle von hinten (Bild2) aus dem Gehäuse treiben oder wie bekomme ich sie am besten aus dem Gehäuse?
Christian
Titel: Re: Wasserpumpe 2L1 demontieren und überholen
Beitrag von: MAN-2L2 am 03.06.2019, 19:05:33
Hallo Christian,
auf keinen Fall die Hohlwelle von hinten austreiben. Da machst Du die Hohlwelle kaputt und wenn es dumm läuft auch noch die Dichtfläche für den Schleifring auf der Rückseite. Bei meinem 2L2 konnte ich die Hohlwelle durch leichtes seitliches hin- und herbewegen unter gleichzeitigem Ziehen an der Hohlwelle bzw. der Riemenscheibe Stück für Stück herausarbeiten. Vorher die Innenflächen der Pumpe sowie die Lager und Lagersitze mit z.B. WD40 gut einsprühen und ziehen lassen. Sollte sich die Welle dennoch nicht bewegen, dann solltest Du das Pumpengehäuse auf ca. 80°C erhitzen und dann versuchen, die Welle, wie beschrieben, herauszuarbeiten.
Gruß Theo
Beitrag von: DermitdemMANkommt am 03.06.2019, 20:39:11
Hallo Theo,
ich habe die Hohlwelle jetzt rausbekommen, mit einem Lagerabzieher konnte ich das Lager aus dem Gehäuse ziehen danach war die Welle ja frei.
Allerding wurde die Pumpe schonmal abgedichtet und dabei wurde wohl die Welle schon etwas verwatzt  :(
Christian
Beitrag von: DermitdemMANkommt am 15.06.2019, 17:30:09
Heute konnte ich die Pumpe wieder zusammen bauen,hat alles soweit gut funktioniert  8)
Beitrag von: Luci am 15.06.2019, 21:37:29
Sieht gut aus!
Und, ist dicht?  ;)
Beitrag von: MAN-2L2 am 16.06.2019, 09:28:54
Hallo Christian,
das sieht nach guter Arbeit aus!
Während der ersten Betriebsstunden kann es sein, dass die Pumpe noch nicht vollständig dicht ist und es an der Ablaufbohrung ein wenig heraustropft . Der Schleifring muss sich erst auf der Dichtfläche einschleifen.
Grüsse Theo
Beitrag von: DermitdemMANkommt am 16.06.2019, 10:09:16
Zur Dichtheit kann ich noch nichts sagen da die Einspritzdüsen zur Zeit beim Überholen sind.
Ja ich denke auch das da am Anfang noch etwas Wasser kommt....ich werde berichten.
