Umfrage
welche Reifendimension brauch ich für meinen B18A
1 (100%)
0 (0%)
Stimmen insgesamt: 1
Autor: KonivuEms Thema: Bereifung MAN B18A  (Gelesen 3777 mal)
Offline KonivuEms
Bereifung MAN B18A
« am: 08.09.2025, 14:37:31 »
Hallo in die Runde
Ich habe auf meinem B18A Baujahr 1956, Hinterreifen der Marke BARUM mit der Dimension 11.2-28 TZ 19 (Abrollumfang um die 3468mm) und würde gerne wissen was für eine Reifendimension vorne notwendig bzw möglich ist, ohne dass der Allradantrieb in mitleidenschaft gezogen wird...
Derzeit habe ich vorne noch Reifen mit der Dimension 6.00-20, die aber am Ende sind (Abrollumfang 2513mm) montiert.
Gut zu wissen wäre auch wo solche Reifen mit AS Profil noch erhältlich sind...
Für nützliche Informationen wäre ich sehr dankbar...
Koni aus Vorarlberg
Offline SUN
Re: Bereifung MAN B18A
« Antwort #1 am: 09.09.2025, 07:03:40 »
Guten Morgen Koni,
welche Reifenkombi du am B18A brauchst, musst du dir ggf. mit der Übersetzung von hinten nach vorne ausrechnen bzw. mit dem Raddrehetest mit eigelegtem Allradantrieb ermitteln. Dann weißt du wie oft die vorderen Räder drehen, wenn du z.B. eine Umdrehung hinten machst. Mit dem dem Abrollumfang (errechnet mit statischen Halbmesser bzw. offizieller Herstellerinformation) kannst du dann deine Reifenkombi zusammenstellen. Die Vorderräder sollten dabei leicht Vorlauf haben.
Bin mir nicht sicher welcher Werte beim B18A da so ran gezogen wird > 3-5% Vorlauf ?
Vielleicht kann aber hier auch in der Runde jemand genau sagen, welche Reifenkombi du benötigst. Wichtig ist nur, jeder Hersteller hat bei gleicher Reifendimension ggf. unterschiedliche Abrollumfänge !!!
Du müsstest überlegen, ob deine hinteren Reifen noch gut sind. Wie hast du den Abrollumfang (ca. 3468mm) ermittelt ?
Hier wäre mal eine Bezugsmöglichkeit:
http://schlepperreifen.eu/
Leider hat er keine Angaben zum Abrollumfang in seiner Beschreibung. Mit dem Reifentyp lässt es sich im WWW aber eigentlich immer ermitteln.
Ansonsten gibt es noch unzählig viele andere Bezugsmöglichkeiten im WWW. Oder einfach mal einen nahegelegen Reifenhandel befragen.
« Antwort #2 am: 09.09.2025, 09:14:46 »
Guten Morgen , Du wirst wahrscheinlich keine 100 % Lösung finden, in den Papieren ware Hinten 8-32 oder 10-28 als Sonderausrüstung eingetragen. Vorne waren es die 6,00-20, die es ja aber nicht mehr gibt. Ich selbst hab die Kombi 10-28 zu 6.50-20 verbaut. Er hat eine leichte Voreilung die sich aber in den letzten 20Jahren nicht nachteiligt bemerkbar gemacht hat , zumal Du ja eh nur auf weichem Boden mit Allrad fahren wirst ...
Offline KonivuEms
« Antwort #3 am: 09.09.2025, 13:42:30 »
Lieber Stefan
Die Hinterreifen sind mit gut 20mm AS Profiltiefe noch gut und den Abrollumfang hab ich errechnet, in dem ich vom Boden zur Nabenmitte gemossen habe (mit Wasserwaage, 552mm) und das mal zwei mal pi... ;-)
Ich werde mir wohl für vorne 6.50-20 iger organisieren, und dies hat dan wohl zu funktionieren da ich den Allrad ja ohnehin nur im Gelände und in der Wiese, zum Holz und Hänger ziehen verwenden werde.
Jetzt werd ich mir zuerst mal den neuen Anlasser und den neuen Keilriemen vorne einbauen und und schauen dass er einwandfrei läuft...
dann kommt dann das andere, Schritt für Schritt...
Ich danke euch für die Infos...
Liebe Grüße Koni :-)
Offline SUN
« Antwort #4 am: 09.09.2025, 14:35:52 »
Hallo Koni,
dann viel Glück bei den Reparaturen und der richtigen Reifenwahl.
Online Belimisimus
« Antwort #5 am: 15.09.2025, 09:23:28 »
Weißt du jemand, ob die Größe 8,3-32 (8-32) auch mit 6,50-20 kompatibel wäre, ähnlich wie bei Jürgens Kombination? Gibt es einen großen Unterschied im Vergleich zu 11,2-28 (10-28)?
Offline HarzMAN
« Antwort #6 am: 16.09.2025, 17:21:48 »
@KonivuEms:
Hallo Konivu, ich will hier nicht klugscheißen, aber ich würde lieber die Abrollmethode für die Ermittlung des Umfangs benutzen.
Bei mir war der Umfang um einiges größer als errechnet.
VG der Einar
