Autor: daniel87 Thema: Felgen 9x28 Richten?  (Gelesen 8627 mal)
Offline daniel87
« am: 06.02.2013, 21:50:20 »
als ich meinen 4L2 nach Hause gezogen habe ist mir aufgefallen, dass meine Räder "eiern".
Zuerst habe ich die alten 10x28er verdächtigt, jedoch sind auch meine Felgen unrund!
Hat von euch schon mal jemand Felgen richten lassen, bzw. geht das überhaupt?
Es sind beide Felgen betroffen, bei der Rechten sind es etwa 3cm.
Ich habe am Rad gewackelt, das Lagerspiel ist kaum spürbar.
Gruß Daniel
Re: Felgen 9x28 Richten?
« Antwort #1 am: 06.02.2013, 22:56:36 »
Hallo Daniel,
ich hatte das gleiche Problem wie Du, bei meinem 18er waren die hinteren Felgen gut 1cm unrund. Da die Felgen zudem sehr weich sind, wurden sie sogar beim Demontieren der Reifen verbogen.
Zuerst hab ich auch über andere, gute, gebrauchte Felgen nachgedacht, mich dann aber doch für eine Reparatur entschieden. Ich hab mir eine unbeschädigte Stelle am Felgenhorn gesucht und mir aus Blech eine Schablone angefertigt und im Abstand von 2cm mit zwei Hämmern das Horn nachgerichtet. Da ich auch einige Scharten und Beschädigungen reparieren musste, hab ich die Felgen punktuell aufgeschweisst und verschliffen. Mehr dazu siehst du hier:
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,1810.140.html
Ein einfaches Richten der Felgen reicht aber zweifellos aus, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, kann man die Felgen auch ohne Abdrehen sauber ausrichten. Notfalls bockst Du Deinen Schlepper hinten auf, steckst die Felge auf und lässt die Felge laufen, dann kannst Du gut erkennen und markieren, wo noch nachzurichten ist. Die Schablone kannst Du normalerweise für die Aussen- und die Innenseite verwenden.
Offline daniel87
« Antwort #2 am: 07.02.2013, 21:01:20 »
Hallo Simon,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Der Schlepper ist derzeit schon aufgebockt, so konnte ich das "eiern" gut erkennen.
Doch leider komme ich bei meinen Felgen mit deiner Vorgehensweise nicht zurecht. Meine Felgen sind an der Stelle,
an der Du die Schablone auflegst nicht krum. Meine Felge ist über 180° komplett verbogen, also das ganze Felgenbett, nicht nur die Kante!
Es wird wohl das Beste sein, erstmal die Mantel zu demontieren.
Gruß Daniel
« Antwort #3 am: 07.02.2013, 21:14:12 »
Hallo Daniel,
oh, dann ist wohl Hopfen und Malz verloren...
Schau mal hier, eine einzelne Felge ist meist günstiger zu haben als ein Pärchen:
http://www.ebay.de/sch/Reifen-Schläuche-Felgen-/36766/i.html?_nkw=28&_frs=1
Ich würd aber drauf achten, daß die neue Felge vom gleichen Hersteller ist (Südrad, Lemmerz, Kronprinz).
Offline daniel87
« Antwort #4 am: 07.02.2013, 21:20:14 »
Hallo Simon,
ich werde die andere Felge auch nochmal genau anschauen. Diese ist zwar weniger verbogen, ist aber trotzdem unschön.
Hat von euch schon mal jemand neue Lemmerz gekauft, habe mal gehört, dass diese nachgebaut werden.
Jetzt lasse ich Reifen erstmal drauf, die halten die Luft. Zum Rangieren, für das Lackieren taugen sie allemal!
Gruß Daniel
