Autor: Neu Man Belgien 4N2 Thema: Hallo, suche Fotos 7.50-20  (Gelesen 8954 mal)
Offline Neu Man Belgien 4N2
« am: 21.09.2011, 10:03:54 »
ich möchte gerne Fotos sehen von 4N2 mit
7.50-20 Reifen Bitte.
Danke am voraus.
jul
Offline Jochen S.
Re: Hallo, suche Fotos 7.50-20
« Antwort #1 am: 21.09.2011, 12:38:32 »
Hi,
zwar kein 4n2 aber ein 4k1 mit 7.50-20
www.hehr-oldtimer.de
Jochen
Grüße an alle Trakorenfreunde
McCormick 217S
« Antwort #2 am: 21.09.2011, 19:29:57 »
Die 7.50/20 passen aber doch bei dem Schlepper nicht vom Abrollumfang?
Ich würde da dann eher auf die 7.50/18 er Reifengröße gehen, so fahre ich sie auch auf meinem 4P1.
« Antwort #3 am: 21.09.2011, 20:15:36 »
Hi,
Jochen
Danke Jochen fur die Foto und der link,
schöne arbeit wo Ihr da gemacht habt !
Ist der 4K1 original mit 7.50-20 oder 6.00-20 oder 6.50-20 ?
Hast Du hinten auch grössere Reifen ?
Mfg
jul
« Antwort #4 am: 21.09.2011, 20:17:56 »
ja vorne 7.50-20 und hinten 13.6-28 drauf oder ?
Mfg
jul
Offline Jochen S.
« Antwort #5 am: 22.09.2011, 09:38:23 »
das ist nicht mein schlepper, sondern von Fam. Hehr.
Reifen vorne 7.50-20 und Hinten 12.4-20 (11-28).
Ich hatte per mail mit dem Inhaber des Schleppers Kontakt. Nach den Diskusionen hier im Forum w/Abrollumfang hatte ich damals dem Inhaber eine Mail geschrieben, wie es denn w/Abrollumfang ist, bzw. ob er mit dem Allrad keine Probleme hat.
Die Kombination funktioniert bei ihm bestens und deswegen werde ich das auch so machen. Ich denke dass eben 11-28 auch einen größeren Umfang wie 10-28 hat und das eben dann zu 7.50 passt. Zudem wird der Allrad ja eh nur im schlüpfrigen Gelände benutzt.
Jochen
McCormick 217S
Offline Andreas60
« Antwort #6 am: 22.09.2011, 16:06:44 »
Hallo Jochen,
ich habe auf meinem B18-A auch die Kombination seit 10 Jahren!! drauf.Vorn(7.50-20 Hinten 12.4-28)Ich habe bis jetzt keine Probleme damit.Den Allrad schalte ich aber auch nur im Wald zu.
Gruß Andreas
Offline TrafO
« Antwort #7 am: 21.05.2015, 18:49:21 »
ich bin am überlegen, da es bei meinem Reifenhändler keine 6.50-20 mehr gibt (und weil ich gerne etwas breitere Reifen hätte), auf meinem 4N2 vorne ebenfalls 7.50-20 und hinten allerdings 13.6-28 aufzuziehen.
Hat damit jemand Erfahrung und weiß, ob es vom Abrollumfang etc passt?
Ich danke euch für eure Antworten.
Gruß Daniel
Offline manboliden
« Antwort #8 am: 21.05.2015, 21:57:52 »
Hallo trafo,
florian oberpriller verkauft zwei stück mit felgen. Hier seine tel.nr. 0171-4893868
« Letzte Änderung: 21.05.2015, 22:22:25 von manboliden »
Offline TrafO
« Antwort #9 am: 22.05.2015, 08:20:18 »
vielen Dank für das Angebot, aber ich wollte komplett neue drauf machen. Außerdem sehen mir die nicht nach AS Profil aus, oder irre ich mich?
Gruß Daniel
Offline Lea
« Antwort #10 am: 22.05.2015, 22:11:17 »
Hallo TrafO,
GS Reifen bietet bei eBay gerade wieder runderneuerte 6.50x20 AS Reifen an.
Die haben allerdings ihren Preis!
Lea
Offline TrafO
« Antwort #11 am: 26.05.2015, 14:25:57 »
Hallo Lea,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe am Wochenende hin und her gerechnet und ich werde mich für die größere Bereifung entschieden. Vorne wird es dann 7.50-20 und hinten 13.6-28. Ich kann zwar nicht hundertprozentig feststellen, ob die Reifen hinten auch unter die Kotflügel passen, aber es müsste passen.
Wenn jemand Erfahrungen mit dieser Kombination beim 4N2 hat, wäre ich für einen kurzen Bericht sehr dankbar. Ich werde die Reifen wahrscheinlich diese Woche bestellen.
Offline neo202
« Antwort #12 am: 26.05.2015, 20:13:31 »
Hallo Daniel,
Ich hab zwar keinen 4n2, aber ich habe auch eine größere reifenkombi drauf.
Vorne 7.5-20 und hinten 14,9/13-28.
Auf dem Foto sind noch die alten Vorderreifen drauf, habe mir aber AS drauf gemacht.
LG Michael
