Umfrage
Felgenkranz durchgerostet. Kennt ihr eine Möglichkeit  (Firma) Felgen aufzuarbeiten oder an gebrauchte heranzukommen?  Ich danke schon 'mal im Vorraus  nigo
gebrauchte finden
2 (50%)
felgenkranz schweißen?
2 (50%)
Stimmen insgesamt: 4
Umfrage geschlossen: 23.08.2011, 11:17:45
Autor: nigo Thema: MAN 2F1 Vorderradfelgen  (Gelesen 14356 mal)
Offline nigo
« am: 25.05.2011, 11:17:45 »
ich habe mir einen 59iger MAN 2F1 gekauft und festgestellt, dass die Felgen ziemlich vergammelt sind. Vorne rechts ist der Felgenkranz durchgerostet (ca. 15cm langer Riss, hat wohl lange in Wasser gestanden). Kennt ihr eine Möglichkeit Felgen aufzuarbeiten oder an gebrauchte (Lemmerz 3,00 x 16 Zoll; 5 Loch) heranzukommen?
nigo
MAN 2F1 1959 (I am a soul-MAN)
Offline BELA G.
Re:MAN 2F1 Vorderradfelgen
« Antwort #1 am: 25.05.2011, 14:08:23 »
mann könnte sie auch schweißen lassen oder selber machen
Gruß Béla
Gruß Béla
Offline nigo
« Antwort #2 am: 25.05.2011, 14:14:56 »
Akzeptiert der TÜV geschweifte Felgen? Mein mittelfristiges Ziel ist es, die Straßenzulassung wieder zu erlangen.
Offline BELA G.
« Antwort #3 am: 25.05.2011, 14:19:48 »
das kann ich dir jetzt nich sagen aber du kannst es ja versuchen bevor du dir neue kaufst
Gruß Béla
Offline nigo
« Antwort #4 am: 25.05.2011, 14:32:10 »
Ich würd mir gern neue kaufen, bis dahin werd ich sie schweißen. Etwas anderes bleibt mir ja nicht.
« Antwort #5 am: 25.05.2011, 17:48:32 »
Hallo mein MAN Kollege,
ich hätte dir so eine Felge 3X16 / 5 Loch aber nur eine,wenn dir mit dem gedient wäre melde dich über eine PN.
Offline nigo
« Antwort #6 am: 25.05.2011, 18:40:15 »
Ja, ich habe Interesse und brauche nur eine. Ich weiß nur nicht wie ich eine PN schreibe.
« Antwort #7 am: 26.05.2011, 00:05:33 »
Das mit dem schweißen ist nicht erlaubt, selbst autorisierte Fachfirmen lehnen ab.
Bei solchen Firmen werden nur noch die Schüsseln für Spurbreitenänderungen umgeschweißt. (auch nur noch bei leichteren und langsamen Schleppern )
Zu den Felgen beim 2F1.
Die Felgen haben den kleinen Lochkranz, wie er auch am PKW verwendet wird.
Diese Größe ist aber auf anderen Landmaschienen nicht zu finden und die PKWfelge geht von der Optik GARNICHT.
Wer eine defekte Felge hat und die Schüssel noch retten kann, sollte nach Felgen vom VW Käfer suchen und dort die Schüssel austauschen.
Die Vorarbeiten kann man selber erledigen und das Schweißen macht dann meist ein grösserer Reifenhändler. (mit LKW und Schlepperreifen )
Gruß Nico & Ulli
« Antwort #8 am: 26.05.2011, 01:12:23 »
   moin
  was der tüv /baurat nicht sieht ,bemängelt er auch nicht .
      aber halten muß es schon
    gruß
        jens
Offline nigo
« Antwort #9 am: 26.05.2011, 09:16:29 »
Ich merke, dass ich Wortverständnis Schwierigkeiten habe. Ich habe den Eindruck, dass das was ich Felgenkranz nenne möglicherweise die Schüssel ist, also das, wo sich der Mantel einfügt. Der Teil mit den Löchern, was bei Fahrrädern mit Speichen gehalten wird, ist noch in Ordnung. Nützt dann die Idee mit den Autofelgen? Mit Spur ist die Breite des Reifens gemeint? Ich bin mit der Fachsprache nicht vertraut, ich fange erst an, also verzeiht mir bitte so einfache Fragen - aber Trecker fahren kann ich schon  ;).
« Antwort #10 am: 26.05.2011, 09:22:05 »
Moin, also das was Du meinst ist das Felgenhorn der äussere sichtbare Abschluss der Felge  dann kommt das Felgenbett ,hier liegt der Reifen mit seiner Wulst drin und dann geht es weiter mit der ScHüssel hier sind die Löcher für die Radbolzen................
Offline nigo
« Antwort #11 am: 27.05.2011, 11:07:55 »
...und was verstehe ich unter Spurbreite?
« Antwort #12 am: 27.05.2011, 11:34:15 »
hier misst du Mitte Reifen zu Mitte Reifen
Offline nigo
« Antwort #13 am: 31.05.2011, 16:43:40 »
die Hoffnung eine gebrauchte Felge zu bekommen hat sich zerschlagen, so dass ich zur Zeit die Idee mit der VW Felge verfolge. Die angebotenen Felgen haben einen Umfang von 15" und meistens eine Breite von 5,5". Hast du an so was gedacht oder soll ich solange suchen bis ich eine 16" Felge gefunden habe.
nigo
« Antwort #14 am: 31.05.2011, 22:34:36 »
   hallo nigo
   ich glaube das lochbild der radmuttern past aber nicht,die radschüssel umschweißen währe eine mögligkeit.
   http://www.oldtimerplus.de/angebote/reifen_raeder_und_felgen/felgen/5695
    gruß jens
« Antwort #15 am: 01.06.2011, 00:09:56 »
Hallo Nigo
Hast Du mal bei Streiber oder Zintel angefragt ?
Peter Streiber unter 0172/9028930
Johann Zintl 09904/354
Würde ich vor dem umschweißen noch probieren.
Offline nigo
« Antwort #16 am: 01.06.2011, 07:27:29 »
Moin.
Genau das ist es, wenn ich Nico & Ulli richtig verstanden habe. Selbst die Löcher von alten Käfer Felgen sollen passen, was ja gar nicht nötig ist, wenn man die Schüssel umschweißt. Wenn ich also "nur" den Felgenkranz (Felgenborn mit Felgenbett) suche, kann ich dann nicht auch die Felge einer Harley Davidson nehmen? Die hätte die gewünschten Abmessungen (4,00 x 16).
Danke für die Tipps und Anteilnahme
nigo
« Antwort #17 am: 01.06.2011, 09:57:53 »
Hallo Nigo
Es geht nicht um die Marke.
Wichtig ist das Maß. VW war nur ein Vorschlag ( sehr verbreitet und bekannt )
Wenn Du jüngere Felgen findest um so besser.
Offline nigo
« Antwort #18 am: 03.06.2011, 18:09:36 »
Moin.
Bevor ich jetzt die restaurierten Felgen auf die runden Scheiben montiere mit den Gewindebolzen für die Radmuttern. Darf ich die lackieren oder nur polieren und einfetten.
nigo
« Antwort #19 am: 04.06.2011, 05:45:29 »
Hallo Nigo,
ruf mal den Zintl Johann an, der könnte gebrauchte Felgen für Dich haben, denn bei ihm stehen noch ein paar Hinterradler und auch einiges an Felgen rum. Würd ich heute aber bis spätestens bis 9.00Uhr anrufen, denn bei dem schönen Wetter sitzt er Samstag/Sonntag für gewöhnlich auf dem Fahrrad. Und das mit 74 Jahren! Da sieht man mal wieder, wie einen die MAN's jung halten!
