Autor: 18ender Thema: MAN Radgewichte  (Gelesen 26323 mal)
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
MAN Radgewichte
« am: 16.06.2007, 10:52:00 »
ich suche Fotos und oder Abmessungen zu den von M.A.N. verwandetn Radgewichten für Hinten und vorne. Ich habe ein Radgewicht für Hinten der letzten M.A.N. Generation sowie eines das ich nicht zuordnen kann.
Ich möchte dann in einer benachbarten Gießerei einige neu gießen lassen, wer also Interesse daran hat?
Bitte sendet mir Fotos unter matthias@lietzau.de
Matthias
Offline 4K1-BH
Re: MAN Radgewichte
« Antwort #1 am: 04.07.2008, 14:35:34 »
Mit Bildern kann ich nicht dienen, aber an den Radgewichten vorne für einen 4 K 1 hätte ich auch Interesse. Ist halt aber auch eine Frage des Geldes. Hat sich anscheinend aber hier noch sonst keiner dafür interessiert. Gibt also nicht so die tolle Stückzahl.
Bernd
Re: MAN Radgewichte
« Antwort #2 am: 04.07.2008, 21:40:57 »
@ Eisdrache
Das hintere Radgewicht würde mich evtl. intressieren, wenn es an den 35er MAN, also auf die 32 Zoll Felgen passt.
Hast du einen Preis von deiner Gieserei?
Offline 4K1-BH
Re: MAN Radgewichte
« Antwort #3 am: 05.07.2008, 09:51:13 »
@ Karl-Ernst,
nicht ich leier das mit den Radgewichten an, sondern der 18 ender.
Aber ich denke, der wird sich schon bei Dir gemeldet haben.
Frage: Wozu braucht man hinten Radgewichte? Dumme Frage vielleicht, bin mit meinem MAN aber bis jetzt erst mal ne !/2 Std unterwegs gewesen un sonst noch nie auf so einem Traktor gesessen. :D
Bernd
Offline D-Platoon
  • Moderator
Re: MAN Radgewichte
« Antwort #4 am: 05.07.2008, 20:50:46 »
Naja Radgewichte bedeuten immer: Mehr druck auf den Boden. Dies bedeutet dann mehr Zugkraft, da die Verbindung zwischen Untergrund und Reifen besser ist.
Bei den kleineren Schleppern merkt mans z.T. schon wenn man mal rutscht und jemand auf die Ackerschiene steht!
Für hinten sind sie insbesondere wichtig, wenn man mit dem Frontlader arbeitet. Vorne eher, wenn man schweres Gerät an der Hydraulik hängen hat.
Also wenn ich mir das recht überlege: Ich könnte auch welche gebrauchen. Das bedeutet für alle viere an meinen AS 718 A. Bräuchte dann 20" vorne und wenn ich nicht irre 28" hinten. Aber wenn was zustande kommen sollte schau ich nochmal genau nach!
Gibts eigentlich für den 718er auch Frontgewichte?
Re: MAN Radgewichte
« Antwort #5 am: 12.07.2009, 10:21:31 »
hallo der loch abstand der lemmerz felege ist immer gleich..also diegewichte die an nen  B18A passen würden auch an einen 4P1 oder einen 4S2 passen.
genau diese geweichte suche ich für meinen hanomag.wiegen so ca 35-40kg pro stück
grüsse andi
Offline schattenburg
Re: MAN Radgewichte
« Antwort #6 am: 12.07.2009, 10:54:11 »
Frage: Gibt es für die Hinterräder beim MAN unterschiedliche Gewichte?
Form und Gewicht?
Gruß aus dem hohen Norden Frank
Re: MAN Radgewichte
« Antwort #7 am: 12.07.2009, 12:09:56 »
soweit ich weiss nicht!
Re: MAN Radgewichte
« Antwort #8 am: 12.07.2009, 12:46:03 »
Hallo schattenburger
es hat zwei Gewichte für die Hinterräder gegeben einmal Gewichtsscheiben auf 620mm Lochkreisdurchmesser und Gewichtsscheiben auf
430mm Lochkreisdurchmesser. Es kam darauf an was für eine Felgengröße man hatte.Im Grund genommen gab es so gar drei für die kleinen MANs gab es auch eine Gewichtsscheibe.
Re: MAN Radgewichte
« Antwort #9 am: 12.07.2009, 12:52:53 »
hallo leo weisst du wo man noch sowas bekommen kann?
Re: MAN Radgewichte
« Antwort #10 am: 12.07.2009, 13:13:15 »
Hallo Andi
es ist schwierig solche Gewichte zu bekommen es werden immer mal welche bei Ebay angeboten aber die sind unwahrscheinlich teuer.
Ich weis das Herr Zintl auch immer wieder welche hat und die auch verkauft frage mich nicht was sie kosten klopfe einfach mal bei Ihm
an vielleicht hast Du ja Glück.
Seine Tel.Nr. lautet 09904/354
Offline D-Platoon
  • Moderator
Re: MAN Radgewichte
« Antwort #11 am: 12.07.2009, 19:39:30 »
Also Leute ich hätte noch immer Interesse an solchen Gewichten.
Ich würde evtl. solche bei einer Gießerei in Auftrag geben.
Dafür bräuchte ich natürlich ein Muster (für vorne sowie hinten). Könnte jemand eines zur Verfügung stellen?
Erstmal wären die Maße wichtig.
Vom Material wird das Grauguss gewesen sein, oder?
Dann könnte ich mal einen Kostenvoranschlag einholen.
Thomas
Re: MAN Radgewichte
« Antwort #12 am: 17.07.2009, 15:24:16 »
Hallo Thomas
ich habe Radgewichte für vorne  werde sie in der nächsten Zeit mal ausmessen und auch ein Bild dazu einstellen.Dann kannst Du
dich mal erkundigen was solche Gewichte zum gießen kosten würden. Denn ich selbst hätte noch Interesse an einem zweiten paar
für meinen anderen MAN
Re:MAN Radgewichte
« Antwort #13 am: 23.07.2009, 18:20:02 »
Hallo Thomas
bei dem Radgewicht sind folgende Maße bei Bild eins hat der große Ring einen Durchmesser von 49 cm bei Bild zwei ist der kleine Ring innen wo im Tiefbett liegt hat den Durchmesser 42 cm. Die Verschraubungslöcher am Innenring betragen von Loch zu Loch 47 cm.Das ganze Gewicht hat eine Stärke von 10 cm und ist wieder unterteilt der kleine Ring beträgt 7,5 cm der Große 2,5 cm.Die Aussparung vom Ventil beträgt in der Breit 9cm in der Tiefe 5 cm. Ich hoffe diese Maße genügen für einen Kostenvoranschlag sollte das ganze zum tragen kommen brauchst Du sowieso das Original wegen den Rundungen und den Abschrägungen.
Re:MAN Radgewichte
« Antwort #14 am: 23.07.2009, 19:05:28 »
hallo könnte auch einer eins von hinten als muster bereit stellen?
Re:MAN Radgewichte
« Antwort #15 am: 23.07.2009, 23:03:35 »
ich war seit einige Jahren beim Peter Streibers MAN-Treffen im Schloss Kaltenberg.  Peter hatte mehrere hintere Radgewichten zum Verkauf und die meisten waren sehr rostig, ohne Lack- oder Grundierungsreste.  Er erklärte dass sie direkt aus eine Giesserei gekommt waren; einige Leute hatte die originale Form gekriegt und konnte nach Bestellung liefern.  Laut Peter war das Material doch schwer zu schaffen und die Gewichten wurden deshalb teuer.
Vielleicht will jemand beim Peter Streiber genauer untersuchen?
MfG
alterpapa
Re:MAN Radgewichte
« Antwort #16 am: 24.07.2009, 22:59:24 »
Ich habe hier im Forum-bei eby Artikel ein Link eingestellt,da verkauft jemand Radgewichte.
viele Grüsse Michael
Re:MAN Radgewichte
« Antwort #17 am: 25.07.2009, 14:17:19 »
Nur mal so als Anregung, ich habe mich für ein Eisenklotz an die Unterlenker entschieden.
Maße ca. 65 x 33 x 25 cm sind glaube so zwischen 350 und 400 kg.
Vorteile: Man ist nicht an Original Felgen gebunden (bes. Vorderräder 7.5/18 geht dann nicht)
            Mehr Gewicht als die Radgewichte
            Bessere Wirkung des Gewichts, da es weiter hinten liegt
            Schnell abgehängt wenn es nicht gebraucht wird
            Man muß kein unnötiges Gewicht mit rumschleppen
            und man hat keine beschwerten Räder wenn diese mal runter müßen.
Re:MAN Radgewichte
« Antwort #18 am: 25.07.2009, 16:13:24 »
Hallo MAN-Gemeinde,
hintere Radgewichte für MANs sind heute wohl mehr Schau als direkt Nutzen, aber ich finde z.B. einen 4S viel gewaltiger mit dieser Zusatz montiert.  Ich meine doch es ist dringend erforderlich, dass man die Befestigungsringe verwendet.  Ohne diese wird es ganz problematisch, sogar gefährlich mit den An-/Ausbau, jedenfalls für einer Person allein.
MfG
Re:MAN Radgewichte
« Antwort #19 am: 25.07.2009, 17:29:57 »
so wie Karl-Ernst sein Gewicht gebaut hat haben es bei uns viele Bauern genauso gemacht. Nur die fertigen sich einen Betonklotz an und gießen eine Eisenstange mit ein für die Unterlencker. Ist ein sehr gutes Gegengewicht beim Arbeiten mit einem Frontlader.
