Autor: ferdilato Thema: Reifen für den 4R2  (Gelesen 25530 mal)
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
Reifen für den 4R2
« am: 21.08.2010, 17:53:19 »
Es gibt ja viele Informationen zu Reifengrößen aber so richtig verstanden habe ich es bei den Schlepperreifen nicht.
Vielleicht könnt Ihr mir ja mit der richtigen  Größenangabe helfen.
Auf den Felgen sind folgende Werte angegeben DW12x30 und 5,00Fx20
Ich hätte gerne so richtig Breite Reifen. Was wäre die richtig Größenangabe?
Vielen Dank schon mal für Eure Beratung
Ferdinand
Re:Reifen für den 4R2
« Antwort #1 am: 21.08.2010, 18:57:32 »
Hallo Ferdinand,
ich habe eine Tabelle mit den alten Reifengrößen.
* Reife_Felgen001.pdf (203.47 KB - runtergeladen 587 Mal.)
5.00FX20 ist für 6.5-20er Reifen.
Meine 12,4-28 sind nach alter Bezeichnung 11-28, und sind auf einer W10-28-Felge.
Gemäß Tabelle passen auf DW12-30, 13-30 oder 14-30 Reifen, 13-30 sind heute 14.9-30 Reifen.
http://www.schlepperreifen.eu/shop/category_65/14.9-30-und-13-30.html?shop_param=cid%3D%26
Bei Allrad mußt du natürlich das Umfangsverhältnis der Räder vorn und hinten im Auge behalten.
« Letzte Änderung: 21.08.2010, 20:01:36 von Lef. »
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
« Antwort #2 am: 23.08.2010, 08:20:32 »
Danke Jörg.
Heißt das, mit diesen Felgen ist dann nur die Reifenkombination
6.50-20 und 14.9-30 möglich?
Ferdinand
« Antwort #3 am: 23.08.2010, 09:05:35 »
Hallo Ferdinand,
ich würde sagen, ja.
Ob 7.5-20 und 16.9-30 (alt 14-30) paßt, muß du mal vom Reifenhändler rechnen lassen.
Der Vorteil dieser Kombination ist, daß 7.5-20AS noch produziert werden.
Wichtig ist das Verhältnis der Abrollumfänge vorn/hinten.
Offline lhmillemille
  • MAN 4L1
    • Traktoren und mehr
« Antwort #4 am: 23.08.2010, 10:17:52 »
Nimm doch vorn 6.00 - 20 wie original, die gibt es zwar nicht mehr aber ich hebe noch NEUE da.
Lars
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
« Antwort #5 am: 23.08.2010, 11:18:15 »
Hallo Lars,
auf dem 4R2 sind vorne original 6,5 x 20 was soll Ferdinand mit 6,00 anfangen ? Und wenn Du es richtig gelesen hast möchte er  welche
aufziehen so groß wie es geht.
Ferdinand,
wenn Du was wuchtiges haben möchtest solltest Du vorne 18 Zoll benutzen,dann kannst Du vorne 10,5 x 18 und hinten 16,9 x 30 einsetzen so hat es mir mein Reifenhändler gesagt.
Ich persönlich möchte diese Reifen auch auf meinen 45er aufziehen, den das macht schon was her.
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
« Antwort #6 am: 23.08.2010, 11:40:39 »
kann ich auf die DW12x30 Felgen 16.9-30 Reifen aufziehen?
Was müsste ich vorne für Felgen verwenden die für den MAN passen?
Danke Ferdinand
« Antwort #7 am: 23.08.2010, 11:47:22 »
Ferdinand, normalerweise müssten die 16,9 auf die 30 Zoll passen. Du kannst aber Deinen Reifenhändler vorher noch mal fragen ? Der sieht es gleich ob es geht mit dem Tiefbett
Vorne kannst Du Unimogfelgen benutzen 18 Zoll die passen auf Deine Achse mit der Nabe.
« Antwort #8 am: 23.08.2010, 12:00:36 »
da ja 16.9 das neue Maß für 14er ist, und 14 gemäß Liste passen, müßte das hinhauen.
Den 6.0-20-Vorschlag... naja, besser nichts mehr sagen, die passen scheinbar überall.
« Antwort #9 am: 23.08.2010, 19:35:50 »
Ich habe gerade mal im Michelin Ratgeber nachgesehen.
Dort ist für die 14.9/30er Reifen die Felgenweite W11, W12 und W13 angegeben und für 16.9/30 die W 14 und W 15.
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
« Antwort #10 am: 24.08.2010, 08:32:38 »
dann geht mit diesen Felgen wohl nur die 14.9-30.
Für Vorne werde ich mal versuchen Unimog Felgen 9x18 zu finden und dann 10.5-18 Reifen anstelle von 6.50-20 zu montieren.
Hat einer von Euch ein Foto oder einen Hinweis zu einem Bild mit dieser Kombination?
Gibt es dazu noch Tipps?
Ferdinand
Offline Super-Slafi
    • MAN Turbopower
« Antwort #11 am: 24.08.2010, 08:50:42 »
Moin Moin !
Wir haben auf der 12w 30 Felge 16.9 r30 drauf und das geht !
Wir haben sogar auf der 12w 30 Felge 480 70 R30 drauf und die sind noch breiter !!!
Und das ganze auf einem 4R3 !
Für Vorne ist das ganze etwas Schwieriger. Es kommt drauf an was für eine Übersetzung die Vorderachse hat 11/27 11/28 11/29 ????
wir haben einmal vorne 10 18 und bei dem anderen 7.5 20 !
Gruß Carsten
WWW.MAN-TURBOPOWER.DE
Offline Super-Slafi
    • MAN Turbopower
« Antwort #12 am: 24.08.2010, 09:07:15 »
Man 4R3 10.5 18 Vorne 13 30 Hinten !
Offline Super-Slafi
    • MAN Turbopower
« Antwort #13 am: 24.08.2010, 09:09:09 »
Und hier MAN 4R3 7.5 20 Vorne und 16.9 30 auf 12w 30 hinten !
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
« Antwort #14 am: 24.08.2010, 09:51:26 »
Moin Moin !
Gruß Carsten
Vielen Dank Carsten,
dann könnte es ja doch mit den 16.9-30 auf DW12x30 Felgen klappen.
Die Bilder sind toll. Ja so stelle ich mir das mit den Reifen vor.
Ferdinand
« Antwort #15 am: 24.08.2010, 10:12:57 »
Hallo Ferdinand,
die Alternativen für 6.50-20 sind, meines Wissens, 7.50-18 oder 10.50-15.  Die 10.50-15 kannst Du bei www.man-nord.de oder www.ackerdiesel.at anschauen.  10.50-18 kann direkt 7.50-20 ersetzen, aber dann muss der 4R2 (mit 13-30 original) hinten mit 16.9-30 laufen.
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
« Antwort #16 am: 24.08.2010, 18:50:02 »
danke für die Info. Es ist schon sehr verwirrend mit den alternativen Reifengrößen.
Ferdinand
  • MAN 4L1
« Antwort #17 am: 24.08.2010, 22:30:51 »
Halte mal den Ball flach, ich wollte nur helfen. Ich habe nie behauptet das 6.00 - 20 überall passen würden!
So kannst du mit deinen Leuten umgehen...
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
« Antwort #18 am: 24.08.2010, 23:13:13 »
Hallo I
1. Ich würde mal vorschlagen, das du dich an deine früheren Beiträge erinnerst, da hieß es nehmlich immer 6.00/20 er für alle MAN.
2. Man kann sich auch anständig äußern und nicht mit solchen Aussagen wie: "Halte mal den Ball flach". Mit solchen Kommentaren kannst du wie du schon richtig schreibst mit deinen Leuten umgehen.
« Antwort #19 am: 25.08.2010, 07:05:21 »
Hallo Lars,
wenn hier ein Kollege nach möglichst breiter Bereifung für seinen Schlepper fragt,
und du hier deine 6.0-20er ins Spiel bringst, dann frage ich mich nach dem Sinn diese Aktion.
Du erkennst ja offensichtlich selber, daß dieses Reifenformat total ungeeignet für den Schlepper ist.
Wozu also der Hinweis auf deine Reifen zu diesem Thema? das ist völlig sinnfrei und auch nicht hilfreich!
Da du deine Reifen bei jeder Gelegenheit wie Sauerbier anbietest, habe ich mich zu der von dir zitierten
Äusserung hinreißen lassen.
Ich denke nicht, daß ich mich im Ton vergriffen habe, oder eine Beleidigung dir gegenüber formuliert habe.
Wenn jemand nach 6.0-20-Reifen fragt, und du deine ins Spiel bringst, ist alles ok.
Dann wird wohl niemand, (und auch ich nicht) deinen Hinweis kritisieren.
