Autor: ferdilato Thema: Reifen für den 4R2  (Gelesen 25529 mal)
Re:Reifen für den 4R2
« Antwort #40 am: 29.08.2010, 13:33:38 »
Hallo Ferdinand,
laut Wikipedia ist der Abrollumfang eines Rads mit einem Reifen nicht gleich seinem Kreisumfang unbelastet, hauptsächlich aufgrund der Elastizität des Reifens.  Wenn Du noch Interesse hättest, kann ich mir die interessante Mühe machen und es "wissenschaftlich" auf der Strasse ausmessen.  Habe MAN's mit "neuen" 6.50-20 in Semperit und Continental im Besitz.
« Antwort #41 am: 29.08.2010, 14:04:59 »
Hallo, in meiner ersten Antwort befindet sich die Tabelle mit den Felgen/Reifenkombinationen.
Auf der rechten Seite sind Eintragungen über den wirksamen Durchmesser mit 1,5 atü.
Das kann man doch sicher auf andere Dimensionen genau genug interpolieren.
« Antwort #42 am: 29.08.2010, 18:01:50 »
Das wäre mal sehr intressant, wenn du den Reifenumfang der 6.50/20 mal so ausmessen könntest, denn diese Maße findet man ja in keiner Tabelle mehr und meine sind schon zu sehr abgefahren.
Sobakd mein 35er denn dann auch wieder mal läuft werde ich mal die gleiche Meßmethode an den 7.5/18er Reifen ausführen, dann kann man ja mal die Ergebnisse vergleichen.
« Antwort #43 am: 29.08.2010, 19:17:52 »
ich werde gern die Messmethode ausführen, aber es kann etwas dauern denn bei uns steht die 2. Schnitt vor der Tür.  Kommende Woche ist der Wetterbericht sehr gut und dann werde ich bestimmt unterwegs mit meinem Schwader sein ...  ohnehin, ich werde hier von dem Ergebnis berichten.
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
« Antwort #44 am: 30.08.2010, 09:01:29 »
.......   werde ich mal die gleiche Meßmethode an den 7.5/18er Reifen ausführen, dann kann man ja mal die Ergebnisse vergleichen.
Karl-Ernst, da lässt sich dann noch mehr vergleichen.
Die alternative für 7.50-18 ist lt. Vergleichstabelle der 280/70R18.
Der hat:
Querschnittsbreite (mm)   282
Durchmesser (mm)     849
Abrollumfang (mm)   2560
Nennfelge                   W9
Zugelassene Felge(n)   W8; W8L; W10
Schlauch   (18"T510)
« Antwort #45 am: 30.08.2010, 10:27:14 »
Hallo ferdilato
Ich habe gerade mal in der Liste von Michelin nachgesehen.
Vom Abrollumfang passt der Reifen sehr gut, nur in der Breite ist er ca. 80mm größer, dann braucht man eine andere Felge damit er noch mal 40 - 50 mm weiter nach außen wandert, sonst stößt er beim vollen Lenkradeinschlag und voll ausgependelter Achse auf der Innenseite an. Ich hatte für meine 7.5/18er Reifen die Einpresstiefe der felgen schon mal um 20 mm verschieben lassen, so das der Reifen etwas weiter nach außen kommt, und bei vollem Lenkradeinschlag bin ich dann auf der Innenseite schon im Grenzbereich.
« Antwort #46 am: 30.08.2010, 20:14:16 »
Hallo ihr,
das Ausmessen konnte einfach nicht warten ....  Neuwertige Semperit 6.50-20 AS Reifen mit 6 PR und 1,5 bar Luftdruck wurden an einem AS 440 A benutzt.  Die Strecke bei einer Umdrehung beträgt 268,3 cm - Abrollumfang (mm) = 2683.
« Antwort #47 am: 07.12.2010, 22:13:09 »
in #42 war der Abrollumfang eines 7,50x18 Reifen die Rede ( Du hast an Deinem 4P1 Diagonal ?).  Ich bin mal gespannt, hast Du jetzt ein Ergebnis bekommen ?
« Letzte Änderung: 07.12.2010, 22:24:30 von MAN-fantast »
« Antwort #48 am: 07.12.2010, 22:42:35 »
Oh je, Magne
Ich wollte ja mal den Abrollumfang der 7.50/18 ausmessen, das hatte ich ganz vergessen.
Werde ich aber morgen nachholen, bevor ich die Ketten drauf mache.
Danke für deine Erinnerung.
