Autor: Traktorman Thema: Umbereifung von 20 Zoll auf 18 Zoll  (Gelesen 9892 mal)
Offline Traktorman
« am: 05.01.2016, 12:21:31 »
möchte meine bisherigen 6.5-20 durch 7.5-18 ersetzen und neue Felgen anfertigen lassen.
Welche Einpresstiefe soll ich wählen ? Vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben.
Danke
Re: Umbereifung von 20 Zoll auf 18 Zoll
« Antwort #1 am: 05.01.2016, 13:31:42 »
Du kriegst das hin.
« Letzte Änderung: 05.01.2016, 22:22:56 von Prototyp 4P1 »
Offline Traktorman
« Antwort #2 am: 05.01.2016, 14:54:58 »
die Einpresstiefe wird meines Wissens immer von der Mitte der Felge gemessen. Außerdem ist der 7.5 - 18 Reifen einwenig breiter als der der 6.5-20.
Zur Not könnte ich die gleiche Einpresstiefe wie die alten Felgen  + eine kleine Zugabe nehmen. Wollte aber hier mal nachfragen,
vielleicht kann mir jemand Auskunft geben, der eine solche Felgengröße fährt. Bilder davon wären auch schön.
Servus
« Antwort #3 am: 05.01.2016, 16:57:17 »
Ok.
« Letzte Änderung: 05.01.2016, 22:21:21 von Prototyp 4P1 »
Offline MAN 2K3
« Antwort #4 am: 05.01.2016, 19:44:20 »
weicht zwar etwas vom Thema ab, aber ich stelle die Frage trotzdem.
Wo lässt du die Felgen nachfertigen? Ich habe demnächst evtl. auch ein Projekt, wo ich mir Felgen nachfertigen lassen muss.
Würdest du einen ungefähren Preis verraten?
Danke im Voraus.
MAN 2K3
Offline Traktorman
« Antwort #5 am: 05.01.2016, 20:16:56 »
habe heute eine Anfrage an die Fa. Hartwig Räderbau gestellt. Bin selbst auf den Preis gespannt. Brauche hierfür für die Fertigung die korrekte Einpresstiefe.
Ciao
« Antwort #6 am: 07.01.2016, 10:23:39 »
                                      Hallo Ciao
Für welchen MAN willst du die Felgen verwenden ? nehme an das es auch noch
Unterschiede gibt,wie die Blattfeder verbaut ist.
Beim Eckhauber ist die Blattfeder ja über der Achse,beim Rundhauber
stößt sie schnell gegen der Blattfederaufnahme.
Die Spurbreite der Narben spielt ja auch eine Rolle ! ?
Die Herzchen-Unimogfelgen sind auf den 4P1 ungünstig,sie schlagen schnell an,
wo bei es bei den R-Modellen mit der breiten Narbe wohl passen wird.
Habe auch Bilder von 4P1,auch mit breiterer Felgenspur, aber jetzt nicht auf diesen Rechner  :( .
Werde sie bei Interesse nachreichen . ......?
Offline Traktorman
« Antwort #7 am: 07.01.2016, 12:09:41 »
Die Felgen sollen auf einen 4L2 mit kleiner Allradachse.
« Antwort #8 am: 07.01.2016, 12:11:32 »
Ciao = Reinhard :D
« Antwort #9 am: 07.01.2016, 12:15:20 »
Hallo Reinhard,
nimm doch am besten wirklich das Maß von Felgenteller (innen) zu Felgenaussenseite (innen) von den jetzigen, dann wird das Rad nur nach aussen breiter und es eckt nirgends an.
Denn in den jetzigen kann man ja noch die Gewichte einbauen, also ist da genug Luft auch wenn die Felge kleiner ist.
« Letzte Änderung: 07.01.2016, 12:31:37 von Deutz F2L 612/54 »
Offline Traktorman
« Antwort #10 am: 07.01.2016, 12:32:33 »
Hallo Zusammen,
habe soeben das Angebot von der Fa. Hartwig bekommen und bin positiv überrascht. 1 Felge 5.5-18 in RAL 1015 kostet 145 EUR Brutto zzgl. 6 EUR Versand.
Ciao
Reinhard
Offline barny
« Antwort #11 am: 08.01.2016, 10:03:30 »
Hallo Zusammen,
hier eine kleine Hilfe zu den Felgen
Gruß Bernd
Offline Corti
« Antwort #12 am: 30.09.2016, 14:43:26 »
anbei Bilder von meinem 4P1 von der Umrüstung der 6.5x20 auf 7.5x18 Zoll Felgen.
Außerdem mein roter Neuerwerb :)
Offline Corti
« Antwort #13 am: 30.09.2016, 14:45:26 »
...und weiter geht´s.
Jetzt noch zum TÜV u. eintragen lassen.
« Antwort #14 am: 30.09.2016, 21:10:27 »
                                         Hallo Cort
Sieht ja gut aus,auch die Felgenschüssel ist akzeptabel  ;) .
Wie kommt das jetzt mit mitte Forderrad zu mitte Hinterrad hin ? ist die Spur jetzt auffällig unansehnlich breiter ?
Ist der Lenkeinschlag jetzt weniger ?
Offline Corti
« Antwort #15 am: 30.09.2016, 22:56:01 »
die Spur ist ca. 3cm je Seite breiter, passt sonst wunderbar mit der Einpresstiefe. Musste nur nach links lenkend den Anschlag wegen dem Kotflügel, der sonst mit dem Auspufftopf in Berührung kommt, ein wenig reduzieren, nur 4mm rausdrehen. Die Kotflügelhalter musste ich anpassen. Die Felgen sehen auch noch gut aus, ich finde sogar besser als die Originalen. Danke für den Typ!
