Autor: MAN B18A Thema: vorne die Reifen 7.50-20 und hinten ? was muss da drauf beim B18A  (Gelesen 12940 mal)
Offline MAN B18A
HAllo, ich möchte bei meinem B18A vorne 7.50-20 drauf machen!
Was muss dann hinten drauf?
MFG
Ich denke 7.50-20 wird zu groß sein, denn die Originalbereifung war vorne 6.00-20 und hinten 8-32.
Ich denke 7.50-18 vorne und 9.50-32 hinten könnte einiger maßen passen.
Offline MAN B18A
Hallo!
Danke Karl ernst!
Ich habe aber serienmäßig vorne 6.00-20 drauf und hinten die 10-28
möchte vorne jetzt aber auf 7.50-20 gehen weil ich gehört habe das die fast den selben Abrollumfang habe als die 6.50-20!
Wollte ja eigentlich vorne 6.50-20 und hinten 11-28 bzw 12.4-28 draufmachen!
Aber die 6.50 gibs ja nicht mehr!
wollte jetzt vorne noch ne numemr größer und hinten auch!
Oder meinste das sieht nicht aus?
MFG
Offline man4p1
    • Schlepperfreunde Igelsbach
Das sind nicht die 7,5x20, es sind die 7,5x18 die fast den gleichen Umfang haben bei einer breiteren Lauffläche.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Offline MAN B18A
Danke 4P1
Passen die 7.5-18 trotzdem auf die 6.00-20 felge
MFG
Offline man4p1
Hi,
nee für 18" reifen brauch man auch 18" Felgen. Evt. passen Felgen vom Unimog 401/411
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Offline MAN B18A
Hat irgendwer mal ne Tabelle wo für jeden Reifen der Abrollumfang steht!
MFG
und DAnke
Wollte nur mal sagen, dass es die 6,50-20 schon noch zu kaufen gibt, wenn auch runderneuert. Peter Streiber bietet welche an, und hier http://www.yatego.com/gs-reifenservice/p,49ef2a1c37298,49ca5805ebfcf2_4,reifen-6-50---20-as-profil-allrad-man-etc-?sid=09Y1258312712Y1eab75371618a30f64 habe ich auch noch einen Anbieter gefunden.
Offline man4p1
die werden auch in der Bucht angeboten.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Offline MAN B18A
was ist die Bucht?
Mfg
Offline man4p1
Hi,
die Bucht  ;D  ;)
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Nur noch zur Ergänzung: Ist aber beides der gleiche Händler: "GS-Reifenservice" in Göggingen (liegt ein Stück östlich von Stuttgart)
Offline MAN B18A
vielen Dank
habe mich jetzt aber dafür entschieden die 6.50-20 drauf zu machen!
Doch Streiber kann erst ende dezember liefern!
Wo bekomnme ich die noch außer bei ebay?
MFG
Offline A45
hallo B18  letzte woche haste geschrieben die reifen bei peter sind zu teuer. du weist auch nicht was du willst oder?
Offline lhmillemille
  • MAN 4L1
    • Traktoren und mehr
Ich habe noch NEUE Reifen 6.00 - 20 und 6.50 - 20 !!!
0172 1602880
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
Offline MAN B18A
A45
ich weiß schon was ich will!!!
Ich wollte nur hören was ob vorne auch die 7.50-20 drauf gehen!
Und Streiber liefert erst im Dezember!
Habe die Reifen jetzt bei einem Landmaschinen Händler ca. 3 km von uns gekauft!
MFG
  • MAN 4L1
Streiber liefert erst im Deember und ich habe welche hier!!!
Neue 6.50 - 20 und 6.00 - 20.
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
Die Reifen 6.0-20 können ersetzt werden durch 7.5-16 und die 6.5-20 durch Reifen 7.5-18.
Der Vorteil, sie kosten nur 30% der 20'er und sehen dabei noch viel "fetter" aus.
Matthias
  • MAN 4L1
30 weniger bzw. billiger? Das kann nicht sein.
6.00 - 20 AS kosten mit NEUEM Schlauch 150€ das Stück!
Lars
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
Hallo Leute
Also die 7,50-16 kosten zwischen 80-100€ das Stück, je nach Händler sind sie noch billiger und auch in verschiedenen PR Lagen zu kriegen.
