Autor: MAN4R1 Thema: 1959 MAN 4S2 mit 0026 motor  (Gelesen 55004 mal)
« am: 27.09.2014, 19:26:51 »
unsere neueste Schlepper seit heute:
ein 1959 4S2 mit 0026m Austauschmotor
folgende arbeiten sind neben die restauration zu erledigen:
-umbau von Hydraulik auf feste Ackerschiene (ich suche eine feste Ackerschiene von ein 4S oder 4R)
-umbau auf Hydrospindel Lenkung
-Druckluftanlage anbauen
Der Schlepper war original eingetragen mit 13-30 und 8.00-20 Bereifung. Konnen sie mir helfen mit die dimension der vordere Reifen bei montage von 18.4-30 oder 18.4-34 auf die Hinterachse?
Kristof
Offline Baderbahn
Re: 1959 MAN 4S2 mit 0026 motor
« Antwort #1 am: 27.09.2014, 20:07:27 »
Glückwunsch zum neuen Geschoss !
Aber Warum möchtest Du den Schlepper auf Ackerschiene umbauen ? Dreipunkt ist doch viel besser einzusetzen - vor allem Bei der Leistung !
Zu deinem Reifenproblem kann ich leider nichts sagen.
LG
Unsere Schlepper:
M.A.N 4N2, 28PS, Bj. 1963
M.A.N 2F1, 14PS, Bj. 1959
Lanz Mannheim D1616, 16PS, Bj. 1957
Einachser:
Agria 1700, ILO 7PS Motor, Bj. 1956
« Antwort #2 am: 27.09.2014, 20:48:44 »
Glückwunsch auch von mir zu Deinem neuen Schlepper, ein schönes Gerät. War die feste Ackerschiene beim 4S2 Original, oder warum willst Du die Hydraulik abbauen?
Wenn Du oben unter Suche "Reifen Größe" eingibst, dann wirst Du verschiedene Beiträge finden, in denen die Dimensionen bzw. die Berechnung der Reifenkombination diskutiert wird. Da wirst Du bestimmt fündig.
Gruß .. Rudi ..
« Antwort #3 am: 28.09.2014, 10:06:18 »
Hallo Kristof,
auch von mir ein Glückwunsch zur neuen Errungenschaft!  Ich freue mich und hoffe auch auf ein detaillierter Restaurierungsbericht, vor allem der Umbau auf Hydrospindel Lenkung erregt bei mir Interesse. :P
Offline MAN-Westerwald
« Antwort #4 am: 29.09.2014, 19:39:23 »
Hallo Kristof,
auch Glückwunsch von mir.
Suchst du an einer gebrauchten festen Ackerschiene oder kann es auch eine Nachfertigung sein?
Gruß Mike
« Antwort #5 am: 29.09.2014, 21:17:35 »
am liebsten eine gebrauchten, aber nachbau kann auch, bitte schicke sie mir ein angebot per pm
hier einige Bilder von der spender Hydrolenkung. stammt aus ein Unimog.
ZF typ 7419, aber der Lenkstock muss eingekurzt und ein passende Lenkhebel muss ich auch finden...
mfg
Kristof
« Antwort #6 am: 30.09.2014, 13:50:12 »
Hallo Kristof,
sorry wenn ich zu vielen Fragen stelle, aber wie weit ragt die seitliche Lenkwelle vom Gehäuse bei dieser Unimog-Hydrolenkung aus?  Hat das Lenkwellenende auch M30x1,5 Gewinde und passt die konische Verzahnung mit dem originalen GD 48-Lenkgetriebe überein?  Bin auch auf der Suche nach passenden Teile für die "7419" zwecks u.a. Anbau an einem 4R2. ::)
Gruss und vielen Dank im voraus
« Antwort #7 am: 01.10.2014, 18:55:43 »
Ich denke das ich noch mehr fragen fur sie habe zwecks hydrospindel am 4s2 :)
von gegen Gehause bis ende gewinde: 27cm
gewinde ist M30x1.5
verzahnung 38mm-40mm, ich denke der original lenkhebel ist kleiner verzahnt?
mfg
Kristof
« Antwort #8 am: 01.10.2014, 21:09:23 »
Hallo wieder..
Habe gerade die von MAN verwendete "7419"-Hydrolenkung entsprechend gemessen - von den Gewindebohrungen der Befestigungsschrauben bis Ende des Lenkwelle-Gewindes = 21cm.  Also braucht man mit der Unimog-Hydrolenkung ein recht wenig gekröpfter Lenkhebel um keinen Konflikt mit dem Kotflügel-Gusswand zu bekommen...  Bin sehr gespannt auf was hier möglich zu finden ist...  Die originale Verzahnung konnte ich leider nicht genau messen (der Lenkhebel ist an meinem B45A [=4S] noch verbaut), meine aber eine "Steigung" von 34-36mm zu erinnern.
« Antwort #9 am: 31.07.2015, 22:03:02 »
Ein update, ich habe langsam angefage mit der Restauration.
Ich habe eine Frage bezuglich Reifengrosse.
Die Ubersetzungsverhalnisse sind v 11:30 und h 19:20.
Das bedeutet original Bereifung 8.00-20 (965mm laut bkt) und 13-30 (14.9 hat durchmesser 1415mm laut bkt).
Wenn ich hinten 18.4-34 (1650mm laut bkt) welche Reifen kann ich vorne verwenden ohne probleme mit Voreilung? Am liebste mit 20er Felgen.
mfg
Kristof
« Antwort #10 am: 01.08.2015, 08:01:23 »
hallo Kristof    das ist das gleiche percentage.   , also 1650:1415 =  ...  x 965  = ....
« Antwort #11 am: 08.08.2015, 19:38:42 »
Hallo Bastian,
sowas hatte ich auch gedacht, kommt auf 1125mm, schade das 12.5-20 mit seine 1040mm noch etwas zu klein ist.
Wir haben das Ventilspiel eingestellt und die Einspritzdusen zum uberprufen ausgebaut. Wenn wir die Dusen zuruck bekommen konnen wir ein Testfaht machen und entscheiden ob der Motor weiter uberholt wird.
Inzwichsen habe ich angefangen mit ausbeulen/richten der Kühlermaske. Der Schlepper soll auche eine Druckluftanlge bekommen, ich hatte noch eine Knorr Kompressor bj 11/1958 rumliegen inkl Fussplatte, muss aber eine passende Riemenscheibe finden.
mfg
Kristof
« Antwort #12 am: 24.08.2015, 19:54:20 »
Am Samstag habe ich der Motor getestet mit die neu eingestellte Düsen und Ventilspiel.
Ergebniss: der Motor muss nicht Revidiert! Schöne Laufkultur und minimales Qualmen. (Ist relativ beim M-verfahren)
Also bin ich sofort angefangen mit das abbauen von Vorderachse und Tragbock. Nachstes schritt wird das trennen von Motor und Getriebe. Das getriebe wird dann das erste Bauteil zum restaurieren.
Ich habe mich auch eine ZF Hydraulikpumpe gekauft fur der einbau von die Hydrolenkung.
Jetz muss ich mich entscheiden ob die Ölwanne bleibt wie sie jetzt ist, oder eine neue bauen und diese um 4cm kurzer machen vorne am Steuergehäuse wie beim 0024 Motor...
Folgende teile habe ich bereits neu bekommen:
-Spurstangenschutz
-Kuhlergrill mit neue MAN Buchstaben
Und bestellt fur die Bulldog-Messe in Alsfeld:
-50cm Deckbleche fur hinten
« Antwort #13 am: 24.08.2015, 20:48:01 »
Hallo Kristof,
es freut mich wegen des Motors, dann steigt die Motivation auf einmal. ;)
Habe was interessantes auf Deiner Werkbank entdeckt:  Würdest Du uns verraten wo Du die richtigen "Die neue Linie"-Buchstaben gefunden hast?
« Antwort #14 am: 26.08.2015, 20:26:27 »
gestern Motor und Getriebe getrennt, Kupplung und Getriebe Eingangswelle sind in sehr guten zustand.
Magne, wir haben diese vor mehr wie 10 jahr fur der 4r1 gekauft aber beim restauration die original man-ackerdiesel variant verbaut. Ich weiss leider nicht mehr wo wir diese bekommen habe  :(
mfg
Kristof
michaelman
« Antwort #15 am: 26.08.2015, 22:49:57 »
Abend Magne.
Ich Weiss nicht ob du die Internetsite der Gebr. Fielenbach kennst, wenn nicht dann seh dich da mal um.
Sie haben sehr schöne und sehr gute Teile.
Ich hatte mit die Fielenbachs sehr gute Erfahrungen.
Also; Fielenbach MAN Teile.
Gr. Michael.
« Antwort #16 am: 27.08.2015, 07:55:05 »
Hallo Michael,
die Fielenbach Produkte kann ich auch nur empfehlen, aber ich finde es schade dass sie nur die Ackerdiesel-Buchstaben führen.  Ich hatte sie einmal auf die drei Varianten durch Bildermaterial hingewiesen.  Die Nachfrage war angeblich zu gering..., aber das können wir MAN-Fahrer wohl schnell ändern. ;)
Trotzdem danke für Deinen Hinweis!
« Antwort #17 am: 22.12.2015, 19:18:00 »
Jetz geht's weiter:
Getriebe ist umgebaut auf Schnellgang (original schnelle ubersetzung, mit der 0026 Motor muss er dann +/- 40km/h laufen)  und alle lager zwischen Kupplung und Hinterrad neu und alle Dichtungen neu.
« Antwort #18 am: 23.12.2015, 18:12:38 »
Hallo Christoph,
hast du das Tellerrad auch gewechselt, da du nur den Triebling gezeigt hast ?
Wenn du die Schnelle Version hast ( möchtest ), bräuchtest du Kegelwelle 9 und das Tellerrad 37 du solltest dies immer Paarweise wechseln laut EST.
Hast du auch die Lager in den Achsen gewechselt ?
« Antwort #19 am: 23.12.2015, 18:46:21 »
Triebling und Tellerrad sind gewechselt. Das Tellerrad is in grosse identisch, hat nur weniger Zahnen.
Am hinterachse sind alle lager neu, in Nabe und Differentiel.
mfg
Kristof
