Autor: wolfi Thema: 2P1  (Gelesen 27855 mal)
Offline wolfi
Re: 2P1
« Antwort #40 am: 01.12.2015, 18:55:54 »
Servus
Ich will mir einen neuen Anlasser zulegen. Hat jemand Erfahrungen mit folgendem Anlasser?
http://www.ebay.de/itm/400781209593?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
Momentan ist ein EJD 3/12 AR10 eingebaut.
Laut ETL gehört ein EJD 1,8 12 R 66 = 0 001 354 029 mit der Nachfolgenummer 0 001 354 108 rein
Welcher Unterschied besteht zwischen den beiden?
Danke
Wolfi
Re: 2P1
« Antwort #41 am: 01.12.2015, 21:35:30 »
hallo Wolfi   der  ejd 3/12   hat 3kw   und der ejd 1,8/12 hat 1,8kw   , das Ziffer hinten Buchstabe R hat zu tun mit die Bauart vom Anlasser  , ich habe noch 2 Revidierte Anlasser liegen für  den   P reihe von MAN    ,kostet 150€    stk
Offline wolfi
Re: 2P1
« Antwort #42 am: 13.12.2015, 16:21:13 »
Habe einen neuen Anker besorgt, Anlasser geht wieder  :)
Trotzdem Danke
Nächste Problem:
Hat jemand einen Getriebedeckel der hinten an der Zapfwelle ist?
2031 310 003
Wolfi
Offline Sascha
Re: 2P1
« Antwort #43 am: 13.12.2015, 16:51:58 »
Hallo, ich schlachte gerade einen 2p1 aus, was benötigst du genau?
Re: 2P1
« Antwort #44 am: 13.12.2015, 21:17:48 »
hatte der 2P1 vordere Kotflügel, bzw. die Halterungen für die Kotflügel?
Hätte Interesse daran.
Offline wolfi
Re: 2P1
« Antwort #45 am: 13.12.2015, 21:33:34 »
Das ist der Deckel, der gleich bei der Zapfwelle mit 4 Schrauben am Getriebe festgeschraubt ist. An diesem Deckel ist der Dichtring eingebaut.
Vordere Kotflügel hab ich leider auch keine, benötige selber noch ein Paar mit Halterung.
Gruß Wolfi
Offline Sascha
Re: 2P1
« Antwort #46 am: 14.12.2015, 19:35:56 »
Hallo, der Ring ist bei mir noch vorhanden. Ich könnte diesen demontieren. Die beiden Frontkotflügel sind stark verrostet, die Halterungen sind beide i.O. Werde die Teile morgen einmal fotografieren.
Offline Marco
Re: 2P1
« Antwort #47 am: 02.08.2016, 22:11:24 »
Hi wolfi.
Wenn ich fragen darf, wo hast du denn deinen Motor machen lassen, und was hat der Spaß gekostet?  :-[
