Autor: mortl Thema: AS 325H Neuaufbau  (Gelesen 43780 mal)
Re: AS 325H Neuaufbau
« Antwort #100 am: 28.11.2016, 09:03:23 »
Martin,
ich behaupte jetzt im erstem Moment die laufen quer. Ich schau aber jetzt nochmal direkt am Traktor nach, dann bekommst du genaue Maße, auch Längen und Abstände der "Tränen".
Offline MAN-Westerwald
« Antwort #101 am: 28.11.2016, 09:17:56 »
Hallo Martin,
die laufen Quer wie auch die Trittbleche.
Noch ein Tip mach ein paar Streeben aus Winkeleisen unter das Blech.
Das biegt sich schnell durch.
Zum Getriebe hin kannst du eine Aufkantung nach oben von ca. 50mm machen.
Und oben einmal umlegen.
Gruß Mike
« Antwort #102 am: 28.11.2016, 09:59:26 »
So,
nun was Tränenreiches!
Tränen laufen quer.
Tränenlänge 40mm,     -breite 6mm
Abstand längs 15mm,  quer 6mm
« Antwort #103 am: 28.11.2016, 11:13:22 »
Hallo, ich komme nun mit die benennung " Tränenblech "  von RMW-Gerhard etwas in verzweifelung über die benennung von sämtliche  Bleche ,    bei uns in den Niederlände  nennt man Tränenblech ( traanplaat)  das Blech wie Mortl es in seiner Antwort 85 fotographiert hat ; dieser typischen MAN Trittbretterprofil  wo wir jetzt über reden ( so wie es verbaut war in die ersten MAN serien)  war bei uns den Niederlände sofern ich weiß nirgenwo anders verbaut und deswegen unbekannt  und so habe ich es " ribbelplaat"  (übernommen von das  deutsche Wort Riffelblech) benennt  , also sicher kein Tränenblech (traanplaat)  da es sich dann verirrte mit dem Blech von Mortls Beitrag 85.
« Antwort #104 am: 28.11.2016, 11:42:40 »
Bastian,
Antwort 85 kenne ich bei uns als Riffelblech. Aber, ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Das von mir gezeigte ist seit 1949 am Traktor und sollte das richtige sein. Es wurde in den 50er Jahren auch oft als Trittstufe im Einstieg für LKW Fahrerhäuser verwendet.
« Antwort #105 am: 28.11.2016, 12:00:35 »
Hallo Gerhard   das von dir und mir gezeigte Blech ist ohne Zweifel das richtige für Mortl s  as325h  Ackerschiene , die verirrung entsteht bei mir nur bei die benennung von Blechprofile , wenn das gezeigte Bild von Mortl in 85   Riffelblech heißt dann haben sich die benennungen bei uns in den Niederlanden umgedreht    genau so  bei  See und Meer  , ein See heißt bei uns ein Meer und wo euch Meer zu sagen sagen wir Zee
 ;D
« Antwort #106 am: 28.11.2016, 12:02:40 »
Danke für die Info und den Bildern.
Gerhard: Sehe ich richtig das die Aufkantung die ca. 5cm ist li+re auch vorhanden ist?
« Antwort #107 am: 28.11.2016, 13:44:30 »
Martin,  du siehst richtig. An den beiden Seitenträgern ist das abgekantete Blech mit Halbrundkopfnieten befestigt.
Die beiden Seitenträger sind m.E. auch etwas zu schwach ausgelegt. Bei starkem seitlichem Zug auf die Ackerschiene kommt man schnell an Grenzen. Aber das muss man ja nicht unbedingt machen. Ist halt nur 4 mm Blech!
« Antwort #108 am: 28.11.2016, 13:57:57 »
An der Ackerschiene auch.
« Antwort #109 am: 28.11.2016, 20:04:17 »
Hallo MAN Freunde,
Ackerschiene mit "Tränenblech" :'( ist fertig.
Unten habe ich etwas verstärkt wie Mike empfohlen hat.
Ich sehe gerade das ich noch die vier Entwässerungslöcher bohren muß. ::)
Nur noch lackieren.
« Antwort #110 am: 28.11.2016, 22:11:51 »
Martin,
ich bin begeistert!  ;) ;) ;) , trotz "Tränenblech" 😂😂 sieht das einfach nur gut aus!!
« Antwort #111 am: 28.11.2016, 23:03:38 »
Hab meiner Ackerschiene vor 2 jahre zurück  als Muster ausgeleiht am Kollegen zum nachbauen bei dem ortliche Schmiede, das Teil liegt noch immer dort ,so ein verhältnisse in Anfertigungszeit .........
« Antwort #112 am: 29.11.2016, 07:24:26 »
Hallo Bastian,
ich hätte noch 2 Bausätze :D :D
« Antwort #113 am: 26.12.2016, 16:39:12 »
Hallo MAN Freunde,
pünktlich zu Weihnachten kann ich die Kotflügel fertig machen :)
« Antwort #114 am: 04.02.2017, 19:34:27 »
Hallo MAN Freunde,
hier die letzten Arbeiten, dann ist es geschafft, wieder ein MAN fertig. :D :D
« Antwort #115 am: 04.02.2017, 19:44:21 »
Klasse Martin,
jetzt noch die Räder drauf und dann rauf auf die Piste.
« Antwort #116 am: 23.02.2017, 19:13:53 »
Hallo MAN Freunde,
nach ersten Motorläufen und einer kleiner Probefahrt im Hof bei kalten Wetter, war ich sehr zufrieden, keine Beanstandungen.
Bis auf die Einspritzpumpe, die beim Überlauf stark tropft >:( >:(, das war das einzige Teil das ich nicht zerlegt bzw. überholt habe.
Wahrscheinlich sind die Pumpenelemente verschlissen.
Da mein ESP Freund sagte das er die Pumpenelemente nicht mehr bekommt, frag ich hier mal die Speziallisten ob jemand
für Deckelpumpen eine Bezugquelle weiß und mit verrät.
Kurz vorm Ziel noch so ein Rückschlag :'(
« Antwort #117 am: 23.02.2017, 21:09:19 »
HHallo Mortl    das wird ein schwierige Angelegenheit , ich habe einige L Orange Pumpenelementen  von 7mm und 7,5mm  aber ich glaube das in dieser Deckel Pumpe   6mm Pumpenelemente verbaut sind .
    • MAN-nord
« Antwort #118 am: 23.02.2017, 21:51:54 »
nach meinen Unterlagen haben die Pumpenkolben von der "PSA 14-07.23 F-1" 5,5mm Durchmesser.
Ersatz gibbet et net.
Tipp an mortl: prüfe mal die Förderpumpe. Mit Glück ist nur die hin und lässt Diesel durch, der dann aus dem Überlauf kommt.
« Antwort #119 am: 25.02.2017, 08:19:52 »
                            Hallo Martin
Adolf B. aus Nürnberg,hatte damals Deckel und andere MAN Einspritzanlagen instandgesetzt.
Doch der ist leider vor ein paar Jahren verstorben,wo seine Ersatzteile geblieben sind,
weiß ich leider nicht.
Dieses hatte ich in Internet gefunden,ich weiß über denen aber auch nicht mehr.
http://www.historische-ersatzteile.de/deckel-einspritzpumpen/einzelteile-ventile/
Alis Idee find ich gut,man kann den Motor ja auch ohne Handförderpumpe laufen lassen,
so kann man sie als Fehlerquelle ausschließen.
