Autor: Lef. Thema: AS 440 A mit Bagger  (Gelesen 536597 mal)
0 Mitglieder und 42 Gäste betrachten dieses Thema.
Re:AS 440 A mit Bagger
« Antwort #1040 am: 03.04.2011, 18:56:36 »
heute habe ich den Rest der Vorderachse gereinigt, und den ersten Durchgang
grundiert.
In der Woche sollte ich sie fertig lackiert bekommen.
Dann werde ich auf gutes Wetter zum nächsten Wochenende hoffen, damit ich die
Vorderachse montieren kann.
Danach kann ich den MAN wieder bewegen, und ich kann ihn in die Garage stellen.
Ins Freie kann ich ihn dann schieben, zurück werde ich mit einer Seilwinde ziehen.
Ich habe vor der Garage ein leichtes Gefälle.
« Antwort #1041 am: 08.04.2011, 20:28:46 »
wegen der steifen Brise habe ich heute keine Lust gehabt draussen zu arbeiten.
Ich habe mich mit dem Sicherungskasten beschäftigt, und muß
gestehen, daß ich nicht durchblicke.
So sieht er aus:
Kann mir einer von euch einen Schaltplan bzw. die Belegung nennen und zukommen
lassen?
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
« Antwort #1042 am: 09.04.2011, 09:58:58 »
habe den Schaltkasten zuerst auf dem Papier, mit Hilfe des Schaltplanes,  angeschlossen.
Damit war das reale Verdrahten viel einfacher.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/z6ddEeTg4uWNv20PS7JXJQ?feat=directlink
Ferdinand
« Antwort #1043 am: 09.04.2011, 10:48:53 »
Hallo Ferdinand, super...vielen Dank.
« Antwort #1044 am: 09.04.2011, 20:02:15 »
heute war herrliches Wetter.
Ich habe die V-Achse untergebaut.
Die Achsstrebe habe ich nicht mehr geschafft, weil immer etwas dazwischen kam.
Morgen beginnt bei uns die Oldtimer/Treckertreff-Saison im Nachbarort,
da werde ich auch nicht weiter voran kommen.
PS: Hab ich schon gesagt, daß die Sache mit dem Kranadapter einfach nur geil ist?
« Letzte Änderung: 09.04.2011, 20:08:23 von Lef. »
« Antwort #1045 am: 10.04.2011, 09:13:52 »
Guten Morgen Jörg,
freu mich für Dich, daß Dein AS440A wieder Form annimmt!
Was Deinen Kranadapter betrifft, kann ich Dir nur Recht geben. Übrigens, kommt Dir das Bild unten bekannt vor? Ist mal der erste Entwurf...  ;)
Wünsch euch allen einen schönen Sonntag,
« Antwort #1046 am: 10.04.2011, 09:24:57 »
Moin Simon,
das sieht doch schon sehr gut aus.
Die Strebe für den Oberlenker habe ich durchgängig gebaut,
damit die schräge Druckplatte so hoch wie möglich sitzt.
Dadurch wir der Druck geringer, und die Zugkraft geht direkt durch die Strebe.
Wenn Du willst, schicke ich Dir nachher Detailaufnahmen und Maße.
Die Unterlenkeraufnahme fehlt ja auch noch.
« Antwort #1047 am: 10.04.2011, 18:01:44 »
heute habe ich die Achsstrebe eingebaut.
Ich habe zuerst alle Beilagscheiben die vorher verbaut waren wieder
eingebaut.
Schief.... rechte Seite eine 2mm Scheibe raus:
Paßt...
Jetzt ganz rein drücken.
Deckel drauf, und fertig.
Ich hatte die Achsstrebe schon komplett montiert.
Durch Leo´s Hinweis bin ich darauf gekommen die Platte und die Strebe getrennt zu montieren.
Das hätte nie geklappt. Wieder mal ein kleiner Hinweis mit großer Wirkung.
Leo, Dank dafür!
Jetzt wird gegrillt.... lecker!!!  :)
« Antwort #1048 am: 10.04.2011, 22:38:30 »
selbstverständlich bin ich Dir für Maße dankbar. Mein Grobentwurf ist momentan nur nach Augenmaß entworfen. Die einzigen Maße, die passen, sind die der Rohmaterialien, da ich zuerst mal nachgesehen habe, was ich noch da habe. Glücklicherweise hab ich noch ein paar Meter Vierkantrohr mit 80x80x5mm, das passt genau über das 70er Vierkantrohr des Krans, wenn ich es längs teile.  :) Die Strebe für den Oberlenker werde ich oben so an das stehende U-Profil schweissen, daß die Bohrung für den Oberlenkerbolzen durch das U-Profil und die Streben geht, das reduziert die Flächenpressung.
Wenn ich Deinen Schlepper ansehe, bekomme ich ein schlechtes Gewissen, ich war heute den ganzen Tag mit dem Motorrad unterwegs. Bin dabei ungeplanterweise auch an Schloß Kaltenberg vorbei gefahren und hab danach in Friedberg bei Augsburg einen Bekannten besucht, den ich vor drei Jahren beim MAN-Treffen kennengelernt habe. Er hat einen D40A, eine C40A und einen 4N1 in der Garage stehen...  :D
Freue mich schon auf Deine nächsten Berichte! :)
Gruß und gute Nacht,
« Antwort #1049 am: 11.04.2011, 19:19:48 »
hast du sehr gut gemacht mit der Strebe. Du weißt ja wir lernen immer noch dazu mir geht es nicht anders,und den selben Fehler macht man nicht zwei mal.
Ich glaube du bist an dieser Restauration gewachsen, und kannst heute andern eine große Hilfe sein mit den Erfahrungen die du gesammelt hast.
Ganz besonders was die V-Achse und H-Achsen angeht.
« Antwort #1050 am: 11.04.2011, 20:02:04 »
ich denke schon, daß ich viel gelernt habe.
Ein paar Tricks habe ich mir sicher gemerkt. aber von einem qualifizierten Berater
in Sachen Restauration bin ich noch weit weg.
Ich bin froh, daß mir bisher alles gelungen ist.
Ob nachher z. B. alle Simmerringe dicht halten, muß sich erst noch zeigen.
Bis dahin halte ich den Ball lieber flach.
« Antwort #1051 am: 16.04.2011, 09:12:50 »
ich habe vor, meine Kotflügel zu entlacken.
Das wollte ich mit einem Brenner machen, da mindestens 3 Lackschichten drauf sind.
Spricht etwas dagegen? Könnten sich die Bleche verziehen?
Offline Torpeter
« Antwort #1052 am: 16.04.2011, 09:34:00 »
Moin moin Jörg!
Da Stahl durchs Altern spröder wird und äher zum brechen bei erneuter biegung neigt und man dieses durch erneutes erwärmen endgegen wirkt. Es kann also nur besser werden wenn Du etwas zum ausbeulen hast. Auf großen geraden Flächen können schon Beulen endstehen aber kann man durch Punktuelles erwärmen und wieder abschrecken wieder rausziehen.
MfG
Peter
« Antwort #1053 am: 16.04.2011, 11:20:18 »
Hallo Peter,
danke.
Ich bin gerade dabei zu überlegen, ob ich sie nicht doch zum Stahlen gebe.
Genau so bin ich mir noch nicht sicher, wie/ob ich das mit dem Ausbeulen mache.
Es sind keine großen Beulen vorhanden. Wegen der Funktionalität gibt es keinen Handlungsbedarf.
"Natürliche" Gebrauchsspuren finde ich nicht so schlimm wie mißlungene Ausbeulversuche.
Das ist das Gleiche wie mißglückte Schönheits-OPs :)
« Antwort #1054 am: 16.04.2011, 21:28:14 »
wenn du fürs Strahlen ein günstiges Angebot hast, würde ich sie auf jeden Fall Strahlen lassen.
Wie siehts mit Rost unter den Streben aus?
Den wirst du nur rausbekommen wenn du die Streben abtrennst.
« Antwort #1055 am: 16.04.2011, 21:40:34 »
mußt du mich dran erinnern? ich hatte das gerade erfolgreich verdrängt. :)
Aber du hast recht.
Wenn ich es ganz gut machen will, muß ich auch die Innenwand abtrennen.
Zwischen den Blechen muß es übel aussehen, da kann die Feuchtigkeit richtig wüten.
Ein paar Bleche werde ich eh einschweißen müssen.
Ich werde morgen einmal genauer nachsehen.
« Antwort #1056 am: 16.04.2011, 22:07:53 »
hallo karl-ernst ist ein böser! ich verdränge das auch immer!
den  rost muss man von innen konservieren!so mache ich das immer!
rost bleibt nicht aus!
grüße
« Antwort #1057 am: 16.04.2011, 22:19:01 »
Also ich will mal ganz ehrlich sein.
Ich habe keine Streben abgetrennt um darunter den Rost zu entfernen, nur habe ich auch vor die Kotflügel irgend wann mal durch neue Nachbaukotflügel zu ersetzen, da diese schon soweit entstellt und durchgerostet waren das sich hierfür die Arbeit wohl nicht gelohn hätte.
Allerdings suche ich auch nach der Möglichkeit die Nachbaukotflügel auch gewölbt zu bekommen. Was man zur Zeit bekommt ist ja alles gerade ausgeführt, und das gefällt mir zum einen nicht und ist auch nicht Ideal.
Aber mit der Zeit wird sich da bestimmt schon was ergeben.
« Antwort #1058 am: 17.04.2011, 09:06:09 »
nachdem ich mich gestern entschlossen hatte die Kotflügel strahlen zu lassen,
bin ich auf das Lenkgestänge los.
Die Dichtgummis der Kugelgelenke sind nicht vorhanden, oder in einem bedauerswerten
Zustand.
Die Kugelgelenke haben keinerlei Spiel.
Was meint ihr, lohnt es sich dabei zu gehen, ohne einen passenden Abzieher?
« Antwort #1059 am: 17.04.2011, 10:32:18 »
Da die Gummis zum Teil fehlen mußt du diese Kugelgelenke sowieso auf machen.
Dann würde ich auch an deiner Stelle die defekten Gummis ersetzen.
Zum lösen der Kugelgelenke brauchst du nicht unbedingt einen Abzieher.
Ich löse die Kronenmutter und gebe dann auf den Teil des Gelenkes in dem der Konus sitz von außen ein paar leichte Hammerschläge drauf. Normalerweise springt dann der Konus recht leicht heraus. Du kannst den Konus auch noch zusätzlich etwas mit Kiechöl baden.
Bei einem Gelenk hatte das alles nicht funktioniert, dieses mußte ich dann warmmachen, aber dann war es fast wie von alleine auseinander gefallen.
