Autor: Lef. Thema: AS 440 A mit Bagger  (Gelesen 537126 mal)
Re: AS 440 A mit Bagger
« Antwort #1380 am: 24.07.2011, 16:10:26 »
Hallo Jörg, ich denke bei solchen Konstruktionen stößt selbst das beste Holz an seine Grenzen :)
« Antwort #1381 am: 27.07.2011, 20:34:04 »
heute habe ich den Unterbaurahmen vom Bagger wieder rausgekramt.
Ich habe vor, das hintere Ende als Plattform zu nutzen.
Das vordere Teil und die Platte lass ich beim Schmied abbrennen.
Mit der Flex ist mir das zu mühselig. Der Rahmen besteht aus einem 110mm
Kastenprofil mit 10mm Wanddicke.
Das Teil hat schon ganz gut Gewicht, der Kranadapter hat aber ohne zu schwächeln
gehalten.
Offline BELA G.
« Antwort #1382 am: 27.07.2011, 20:37:03 »
das ist eine echt gute Idee die du dort hast!
Gruß Bela
Gruß Béla
« Antwort #1383 am: 27.07.2011, 20:47:03 »
du hättest dorfschmied werden können... gute idee.. das alte nochmal zu verweden ..
so gehts mir auch sehr oft.. den batteriekasten von meinem 45er hatte ich über vom hanomag..also geändert und passt..
« Antwort #1384 am: 27.07.2011, 20:59:53 »
ich versuche so viel wie möglich wieder zu verwerten, neu kostet viel Geld.
Ich denke, die Idee mit dem Dorfschmied ist nicht so gut für mich.
Ich bin eher der Typ dünner Hering, da wäre ich wohl eine glatte Fehlbesetzung.
Es ist schon gut so wie es ist, tagsüber im Büro, und abends die Stahlsau rauslassen. :)
« Antwort #1385 am: 27.07.2011, 23:28:26 »
Bei dem Vorschlag mit dem Dorfschmied mußte ich schmunzeln !
Hatte ein Bild vor Augen ( du mit einem größeren Schläger beim richten ) die Frage
ist dann wer bewegt was. ;D
« Antwort #1386 am: 28.07.2011, 06:11:33 »
Moin Ulli,
genau das meine ich.
Obwohl, das hat ja auch einen Trainingseffekt. Möglicherweise hätte ich
dann Hände wie Klodeckel und ein Kreuz wie ein Kleiderschrank. :)
Ich wünsch dir einen schönen Tag, und Heuwetter
« Antwort #1387 am: 28.07.2011, 09:58:42 »
Manchmal sind die dünnsten Heringe die zähesten!!
Du Wünscht Ulli Heuwetter?
Ist es bei euch trocken.
Laut Vorhersage sollte heute die Sonne scheinen, aber ich brauche schon etwas Fantasie ums Nachbahaus zu sehen.
« Antwort #1388 am: 28.07.2011, 13:09:11 »
in den letzten Tagen war es trocken.
Überall sind die Bauern beim Dreschen und Mähen.
Bisher hat es aber für Heu nicht gereicht... heute könnte es ausreichen zum Pressen.
« Antwort #1389 am: 28.07.2011, 19:21:44 »
heute habe ich um 12Uhr Feierabend gemacht, um mich auf den 2ten Kotflügel zu stürzen
Neurost entfernen, spachteln und schleifen (der Exenterschleifer hat es nicht überlebt)
danach grundieren.
nach dem Antrocknen gab es die erste Dusche in Grün.
Die Rückleuchten habe ich gleich mit gemacht.
Nachher gibt es noch den 2ten Durchgang.
« Letzte Änderung: 28.07.2011, 19:24:16 von Lef. »
« Antwort #1390 am: 28.07.2011, 20:14:26 »
Hallo Jörg, die Rückleuchten machen sich wirklich gut.
Lackierst du die Grundierung und Lack Nass in Nass?
« Antwort #1391 am: 28.07.2011, 20:20:25 »
ich warte immer so lange, bis die Farbe noch klebt.
Die Lampen gefallen mir auch immer besser. Ich kann es kaum abwarten sie zu montieren.
Bis morgen muß ich aber noch warten, sonst ist der Lack hin.
« Antwort #1392 am: 28.07.2011, 20:24:03 »
Das Warten ist das schlimmste an der ganzen Arbeit.
Ich habe bestimmt auch jede Menge Fingerabdrücke an meinem Schlepper, also kann sich die Polozei ruhig die Arbeit sparen falls es mal nötig sein sollte was ich nicht hoffen will. Am MAN finden sie alle Abdrücke die sie gebrauchen könnten.
« Antwort #1393 am: 28.07.2011, 20:29:22 »
Wem sagst du das, ich "warte" seit über 2 Jahren.
Also werde ich es bis morgen wohl auch schaffen. :)
« Antwort #1394 am: 30.07.2011, 11:25:02 »
es hat zwar einen Tag länger gedauert die erste Lampe zu montieren,
aber da gab es noch kleine Lücken beim übergestreiften 45°-Ring, die ich "stopfen" mußte.
Hier ist das Ergebnis:
Jetzt kommen die Blinker vorne dran, und dann der rechte Kotflügel.
« Letzte Änderung: 30.07.2011, 11:30:33 von Lef. »
Offline BELA G.
« Antwort #1395 am: 30.07.2011, 13:36:36 »
Das sieht richtig gut aus Jörg
Gruß Béla
Gruß Béla
« Antwort #1396 am: 30.07.2011, 13:50:46 »
nicht schlecht! ;)
« Antwort #1397 am: 30.07.2011, 19:46:20 »
Hi,
der nächste Schritt ist auch getan, das Verkabeln der Kotflügel.
Der Funktionstest war auch erfolgreich, morgen wird der erste Kotflügel angebaut.
« Antwort #1398 am: 30.07.2011, 20:27:12 »
Jörg, du kommst immer noch gut und unverdrossen voran!!  Jetzt verstehe auch ich die Absicht mit allen Ösen auf einer Linie verschweisst, - für Kabelbinder natürlich!  Diese Lösung wäre nichts für Wald, Schneeketten usw., aber alles wird sehr übersichtlich und evtl. einfach auszubessern.  Mir gefallen auch deine Rückleuchten - du verstehst Design!  ;)
« Antwort #1399 am: 30.07.2011, 20:33:27 »
die Idee mit den Ösen kommt von Ulli.
Da ich den MAN wohl kaum durch den Wald scheuchen werde, ist diese Methode sicher
die einfachst.
