Autor: Lef. Thema: AS 440 A mit Bagger  (Gelesen 537123 mal)
Re: AS 440 A mit Bagger
« Antwort #1520 am: 28.08.2011, 11:21:41 »
ich bin mir nicht sicher, ob die Bestückung einer Hydraulik (ohne Block) nicht sogar schwerer
als mein Klotz ist. Der kommt geschätzt auf 80kg.
Ich finde, irgend etwas vom Bagger muß am MAN bleiben, da bietet sich der Rahmen an.
Ausserdem kann ich dort einen schönen Laderaum zwischen die Träger bauen.
Hallo Jürgen, sehr viele MANler haben auch mit den Roten Erfahrung,
Das liegt sicher nicht nur daran, daß sie farblich so gut zu einander passen.
« Antwort #1521 am: 28.08.2011, 11:41:44 »
Jürgen, welcher rote ist deiner, der Kleine oder der Große ?  ;)
Auch wir haben einen "roten"
« Letzte Änderung: 28.08.2011, 12:49:33 von man leo »
« Antwort #1522 am: 28.08.2011, 13:40:27 »
da bei weiteren Aktionen am Rahmen zwangsläufig Lärm entsteht,
habe ich mir den Kotflügelsitz geschnappt.
Der Sitz, den ich habe, hat gleich lange Befestignungsbleche.
Da der Sitz nach hinten auf den Kotflügel montiert wird, habe ich
neue "Beine" geschweißt.
Die werde ich jetzt anschweissen, und mit einer zusätzliche Strebe nach vorn gegen
Abknicken sichern.
« Antwort #1523 am: 28.08.2011, 14:56:37 »
Wenn Du auf der Bank keine Panzer parkst, brauchst Du auch keine
zusätzliche Strebe nach vorn einschweißen. ;D
« Antwort #1524 am: 28.08.2011, 15:39:22 »
Hallo MAN's,
Leo: Ich sitze auf dem kleinen, auf dem großen hab ich erst später sitzen dürfen, der gehörte meinem Opa ! ;)
       Aber ich wurde von Ihm einfach drauf gesetzt und musste los fahren, über die Straße steil bergauf und konnte
       an der Hauptstraße nicht anhalten, weil ich nicht an die Pedale reichte :o zum Glück konnte ich auf dem
       Seitenstreifen dem damals noch wenigem Verkehr ausweichen  :(
Jörg: Das war meine Erfahrung mit dem Roten bin danach lieber mit dem MAN 4L2, 25PS Allrad gefahren  :D
        Der passte besser zu mir, und so fing alles an ::)
        Doch nun machen wir wieder Platz für das eigentliche Thema ;)
Gruß Jürgen.
« Letzte Änderung: 28.08.2011, 15:42:21 von Prototyp 4P1 »
« Antwort #1525 am: 28.08.2011, 15:44:52 »
Ulli, zu spät... die Strebe ist fertig!
Ich weiß ja nicht, welche Schwergewichte so mit fahren.
« Antwort #1526 am: 28.08.2011, 15:57:58 »
Ist noch nicht zu späht, ist noch keine Farbe drauf. :)
Würde die Strebe wieder austrennen, weil sich dort hervorragend Dreck ansammelt.
« Antwort #1527 am: 28.08.2011, 16:06:33 »
Ulli, da hast du sicher Recht, aber ich als Schönwetterfahrer...
Ich laß sie dran, ich habe keine Lust und Zeit sie wieder ab zu flexen.
« Antwort #1528 am: 28.08.2011, 16:40:11 »
wenn du von jedem der beiden "Füße" ein kurzes Stück stehenden Flachstahl im 45°-Winkel an des Sitzblech anschweisst, dann sammelt sich kein Schmutz, die Streben sind kaum sichtbar und stabilisieren trotzdem.
Wie Ulli sagt, noch ist keine Farbe dran!  ;)
« Antwort #1529 am: 28.08.2011, 16:52:42 »
Hallo Simon, auch du hast recht.
Ich kann mich jetzt nur nicht mit so etwas aufhalten, ich könnte das erst morgen machen.
Heute ist Sonntag, da kann ich nicht flexen.
Die Zuschnitte habe ich mit der Eisenhandsäge gemacht, das ist kein Problem.
Durch die Gummiunterlage entsteht zum Kotflügel ein Abstand, unter dem ich im Bedarfsfall
sauber machen kann.
« Antwort #1530 am: 28.08.2011, 17:43:30 »
Hallo Jörg, ist da ein Rostfleck auf dem zweiten Bild am Halter des Daches?
Ansonsten würde ich mich in Sachen Strebe unter dem Sitz dem Ulli und Simon anschließen.
Ich denke das selbst wenn ich mal vorbeikomme, wird der Sitz auch ohne Strebe halten.
« Antwort #1531 am: 28.08.2011, 18:04:48 »
ja, das ist ein Rostfleck. Das läßt sich kaum vermeiden, wenn der Trecker einer Dauerdusche
ausgesetzt ist.
Da gibt´s noch ein paar mehr, um die ich mich kümmere, wenn alles zusammengebaut ist.
In Sachen Sitzverstrebung mach ich heute mal auf beratungsresistent :), das bleibt jetzt wie es ist.
« Antwort #1532 am: 28.08.2011, 18:09:21 »
Also Jörg
Wirklich !?!? :)
« Antwort #1533 am: 28.08.2011, 18:20:39 »
Also vorm lackieren würde ich noch mal die Flex ansetzen.
« Antwort #1534 am: 28.08.2011, 18:58:26 »
Ach Jungs,
eure Mühe ist zwecklos.
Ich habe Tatsachen geschaffen, und den Sitz grundiert. ;D
« Antwort #1535 am: 28.08.2011, 20:08:37 »
Nach dem grundieren kann man auch noch flexen.
Glaubs mir, die Flex schafft das!
« Antwort #1536 am: 28.08.2011, 20:30:14 »
du weißt ja gar nicht mit was ich grundiere, allerhärteste, weltraumerprobte Keramik,
die zerlegt dir jede Trennscheibe ;)
Ich habe wirklich keine Zeit auf morgen zu warten.
Wenn ich Di.+Mi. keinen Urlaub kriege, ist der TÜV-Termin am Mittwoch nicht zu halten.
Sollte sich die Strebe als Problemzone herausstellen, brauche ich ja nur 4 Schrauben
zu lösen, und die Strebe ab zu schneiden.
« Antwort #1537 am: 29.08.2011, 20:22:50 »
heute habe ich mich nach der Arbeit wieder um den Anbaurahmen gekümmert.
Das aufgeschnittene U-Profil hinter der Platte muß wieder abgedeckt werden.
Um den Zugmaulstreben Platz zu schaffen, habe ich 2 Vertiefungen geschaffen.
Die nächsten beiden Tage habe ich frei, das sollte reichen, um das Teil TÜV-fähig zu machen,
und zu montieren.
« Antwort #1538 am: 30.08.2011, 09:20:35 »
Hallo und guten Morgen,
der Sitz (mit Strebe  :) ) ist fest.
Ich glaube, die Leute in den 50ern waren deutlich kleiner als wir es heute sind.
Wenn ich mich auf dem Sitz einigermaßen gerade hinsetze, hänge ich mit dem Kopf
zwischen der "Gardinenstange" und dem oberen Rohr.
Wie schön, daß mir der Fahrersitz zusteht. :)
« Antwort #1539 am: 30.08.2011, 09:25:39 »
Guten Morgen Jörg , na das wird ja immer besser :-) .. aber hilf meinen grauen Zellen bitte nochmal, wozu willst du den Hilfsrahmen vom Bagger umbauen? Hab ich irgendwie überlesen oder vergessen ..
