Autor: Lef. Thema: AS 440 A mit Bagger  (Gelesen 535655 mal)
Re:AS 440 A mit Bagger
« Antwort #860 am: 15.01.2011, 10:27:35 »
nachdem ich in der letzten Woche nichts beschickt habe, geht es heute weiter.
Der Antrieb auf der rechten Seite ist deutlich strammer montiert als der linke.
Das Lager ließ sich links mit ein paar Hammerschlägen auf ein Holzstück leicht demontieren.
Rechts muß schon der Abzieher ran.
Auf dieser Seite ist die Lauffläche für den Simmerring heftigst eingelaufen.
Die werden ich wohl wie links auch buchsen lassen.
« Antwort #861 am: 15.01.2011, 11:18:14 »
vermutlich war an dem Kreuzgelenk schon mal jemand dran.
Es sind verschiedene Lagerbuchsen eingebaut.
Man kann es leicht an den Sicherungsringen erkennen.
« Antwort #862 am: 15.01.2011, 11:49:55 »
links ist die alte ab Werk-Ausführung.  Auf dem Foto rechts ist den von mir früher erwähnten "Rücken" des Sicherungsringes nicht zu erkennen.  Wenn er evtl. dieser besitzt ist er die originale Ersatzteilausführung.
« Letzte Änderung: 15.01.2011, 12:20:40 von MAN-fantast »
« Antwort #863 am: 15.01.2011, 12:00:25 »
Magne, meinst Du mit Rücken die "Raste", die ein verdrehen in der Ringnut verhindert?
Diese hat der Sicherungsring:
« Antwort #864 am: 15.01.2011, 12:18:13 »
Jörg, der Zweck ist, wie Du erklärst, gleich für den beiden Ausführungen.  Habe eine kleine schlechte Skizze von der neue stabilere Ausf. gemacht.
« Antwort #865 am: 15.01.2011, 12:30:44 »
Hallo Magne, Dank für die Skizze.
Den Rücken habe ich nicht an dem Sicherungsring.
Den bräuchte ja auch die rechte Buchse auf meinem Bild aus #861.
Beim linken Kreuzgelenk waren die Rücken auch nicht vorhanden.
« Antwort #866 am: 15.01.2011, 12:32:53 »
Magne,kannst du mir mal sagen warum du dich immer unter den Scheffel stellen musst ?
Ich habe heute Morgen mit einem MAN Spezialist gesprochen ( der arbeitete Jahre lang in einer MAN Werkstatt ) und der sagte mir das
du eine Granate seist wegen dem Getriebe von Karl-Ernst das sagt doch alles.
« Antwort #867 am: 15.01.2011, 12:55:51 »
Jörg, wie Du sicher verstehst, ohne den Rücken des Sicherungsringes bei der Ersatzteilbüchse vorhanden, gibt es eine gewisse Gefahr dass die Büchse sich verdrehen kann und das Schmierloch dann evtl. blockiert wird.  Heute findet man die richtige Ringe leider nicht ...
« Antwort #868 am: 15.01.2011, 13:08:14 »
mir ist klar, das die Sicherung gegen Verdrehen nicht formschlüssig ist.
Ich hoffe darauf, das die Buchsen recht stramm sitzen, daß das Lager immer gut geschmiert ist
und das der Lack alles fixiert.
Eine andere Alternative gibt es ja nicht. Festschweissen halte ich nicht für sinnvoll.
Leo, Bescheidenheit ist eine Zier... :)
Wir wissen oder erahnen die Kenntnisse von Magne.
Und wir schätzen ganz besonders, daß er sie nicht für sich behält.
« Antwort #869 am: 15.01.2011, 13:13:06 »
Danke Leo für das Lob!  Ich sage eher, als Landwirt ist man immer von seinem praktischen Blick abhängig ...
« Antwort #870 am: 15.01.2011, 21:44:47 »
die ersten Buchsen sind auseinander gedrückt.
Dieses mal sieht es deutlich besser aus als auf der linken Seite.
Es ist zwar wüst aus,
aber wenn der Dreck ausgewischt ist, ist auch die Buchse ok.
Hier werde ich also neue Nadeln einbauen.
« Antwort #871 am: 16.01.2011, 16:09:24 »
diese Seite sieht auch unter den Deckeln besser aus.
Lediglich die Schrauben des Deckels waren bombenfest.
Ein Schraubendreher (kein Billigheimer) hat es nicht überlebt,.(Wie man rechts auf dem Bild sieht).
Auch hier kommen neue Nadeln rein.
Insgesamt hat das rechte Kreuzgelenk kein Spiel.
Bevor ich das Teil abgebaut habe, habe ich das gesamte Kreuzgeleng abgeschmiert,
um zu sehen ob überall Fett ankommt.
Da dem so ist, werde ich das Gelenk mit der langen Antreibswelle
nicht vom Mitnehmerring trennen, sonder nur unter den Deckeln die Nadeln wechseln.
Das Fett, welches austrat war nur anfangs leicht verdreckt, es kam schnell helles Fett hinterher.
« Antwort #872 am: 16.01.2011, 16:24:07 »
Da die Nadeln keine Rotierenden Kräfte aufnehmen müssen kannst du bedenkenlos neue Nadeln einbauen.Bei Rotierenden Bewegungen wäre ich vorsichtig mit neuen Nadeln weil mit Sicherheit der alte Lagersitz etwas eingelaufen ist.
« Antwort #873 am: 16.01.2011, 16:57:30 »
Hallo Danny,
ich habe mal versucht das zu fotografieren.
Ich finde das sieht nicht nach Einlaufspuren aus.
Da hab ich wohl mal Glück gehabt.
« Antwort #874 am: 16.01.2011, 18:36:41 »
Hier sind die 3 verschiedenen Zustände der Nadeln zu sehen:
Die linken stammen aus den linken Kreuzgelenken, in der Mitte von der rechten Seite
und rechts die neuen.
Die aus dem linken Kreuzgelenk sind teilweise zerbrochen und bös korrodiert.
Die der rechten Seite könnte man erneut einbauen.
Die werde ich auch nicht wegwerfen, die behalte ich, falls jemand welche braucht... melden.
« Antwort #875 am: 16.01.2011, 19:22:59 »
Jörg,sei froh das du erst die schlechtere Seite aufgemacht hast,denn so bist du positiv überrascht das hat doch auch was für sich oder nicht ?  ;)
« Antwort #876 am: 16.01.2011, 19:54:34 »
nachdem ich das kurze Ende jetzt zum Buchse-für-den-Simmerring-Drehen fertig habe,
habe ich mir die Lager der Buchsen am langen Ende genauer angesehen.
Die Dichtungen sind hin, und ein Lager hat doch Spiel.
Also will ich auch dort neue Nadeln einbauen.
Beim Entfernen des Segeringes ist dieser sofort zerbrochen.
Der saß auch nicht richtig gut drauf.
So ist also meine Frage: Hat einer von euch einen solchen Segering für mich übrig?
Wenn ich keinen bekomme, wie sichere ich die Buchse am besten vor dem Verdrehen?
Leo, ansonsten hast du recht.
Aufgrund meiner "Erfahrung" habe ich die ersten Buchsen in nullkommanix raus gehabt.
« Antwort #877 am: 16.01.2011, 21:38:49 »
ich habe schon lange nach einem guten Ersatz für die schwierigen Sicherungsringe gesucht und habe jetzt eine Idee zu einem Reparaturweg nach Vorlage der Rutschkupplung eines AS 325/330 A.  Der Deckel, auf dem Foto, hat seine Laufbuchse mittels 3 winzige Madenschrauben bekommen.  Man braucht nicht Schrauben verwenden, das geht wohl in diesem Fall nicht, - ein kleiner kurzen Zylinderstift konnte der Zweck dienen.  Ich denke man muss nach den Profis gehen, - ein Sackloch kann man hier nicht selbst bohren, das musst gefräst werden ... (?)
« Antwort #878 am: 16.01.2011, 21:52:13 »
das ist sicher eine gute Möglichkeit der Verdrehsicherung.
Ich halte sie nur für sehr aufwendig, und wenn der Stift fest rottet, kriegt man den nicht raus.
Hast Du schon einmal eine verdrehte Buchse gesehen?
Die Buchsen sind doch sehr stramm eingepaßt, daß nur ein nicht geschmiertes Lager
mit einer großen Verunreinigung die Kraft aufbringen kann, um die Buchse zu drehen.
Was hällst Du davon, beim Einpressen die Buchsen mit loclite ein zu kleben?
« Antwort #879 am: 16.01.2011, 22:29:14 »
Jörg, verdrehte Buchsen habe ich vielmals gesehen.  Am öftesten ist eine abgebrochene oder stark verformte (zusammengepresst) Stellschraube des Einschlagswinkels die Ursache.  Das Rollendoppelgelenk wird dann sehr ungünstig beansprucht, - die Nase des Sicherungsringes verliert sein Griff usw.  Das Problem würde wohl heute kaum an Strassen-MAN's entstehen ...  :-)
Loctite ist immer eine gute Versicherung, aber hier ist eine gewisse Gefahr mit zugestopfter Schmierloch vorhanden.
