Autor: Lef. Thema: AS 440 A mit Bagger  (Gelesen 535803 mal)
Re:AS 440 A mit Bagger
« Antwort #820 am: 20.12.2010, 15:44:16 »
wo wir gerade das Thema Überrollbügel hatten.
Im IHC-Forum wurde dieses Bild eingestellt.
* Unfall_IHC.pdf (44.51 KB - runtergeladen 231 Mal.)
Da hat (wenn der Fahrer überlebt hat) der Bügel gut gehalten.
Dazu ein Beckengurt, das sollte zum Überleben beitragen.
« Letzte Änderung: 20.12.2010, 15:46:34 von Lef. »
« Antwort #821 am: 22.12.2010, 15:16:28 »
Hi, zurück zum Trecker.
Heute habe ich vor, die Achsnabe wieder zusammen zu bauen.
Ring, Lager und Simmerring sind eingebaut.
Inzwischen habe ich auch eine Sitzbank für den Kotflügel.
Wenn ich mit der Nabe fertig bin, gibt´s ´nen Bildernachschlag.
« Antwort #822 am: 22.12.2010, 19:03:18 »
der erste Schritt ist geschafft.
Das Lager mit Simmerring auf die Welle zu bringen, war recht leicht.
Ich habe einen komplett geschlossenen, metallverstärkten Simmerring genommen.
Ein kleines Problem war der Sicherungsring. Die neue Buchse hatte ca. 1-2 zehntel Überstand,
um dieses Maß mußte ich den Ring abschleifen.
Den Achsschenkel habe ich im Backofen auf 100°C durchgeheizt, das Kreuzgelenk in der Garage
auf ca- -5°C gekühlt.
Zusätzlich habe ich das Lager und den Simmerring mit Kältespray gekühlt.
Das Lager ist reingeflutscht, der Simmering mußten wir mühselig einfädeln.
Mit einem gebogenen Meissel mit stumpfer Spitze und ein paar Hammerschlägen
konnte auch der Simmerring eingetrieben werden.
Der Sicherungsring war ein Kinderspiel.
Wer sich so etwas ausdenkt gehört bestraft, so eine sch.... Konstruktion.
(Oder bin ich zu blöd?)
Auf jeden Fall kann ich jetzt jede Menge Lackschäden reparieren.
Aber was soll´s..... geschafft.
Nachher kommt noch die Nabe dran, die sollte leichter gehen.
« Letzte Änderung: 22.12.2010, 19:31:16 von Lef. »
« Antwort #823 am: 22.12.2010, 19:31:30 »
Nein es liegt nich an dir :).Die Simmeringe mit Metallmantel sind meiner Meinung immer etwas Widerspänstiger als die aus Gummi.
« Antwort #824 am: 22.12.2010, 19:34:28 »
Danny, ich habe extra die aus Metall genommen, weil man auf die offene Seite der Gummiringe
keinen Druck ausüben kann.
Für die rechte Seite laß ich mir etwas einfallen. Die grauen Zellen arbeiten bereits.
« Antwort #825 am: 22.12.2010, 19:46:35 »
Du übst doch bei der Montage keinen druck auf die offene Seite aus.
« Antwort #826 am: 22.12.2010, 20:04:59 »
zur Information; der Simmerring soll hier "normal" eingebaut werden, nicht wie der grosse.  Allerdings, der Simmerring hier ist immer eine Geduldsprobe, besonders an der rechten Seite mit der lange Welle immer wackelnd.  Wie ich sehe hast Du Glück einen tüchtiger Handlanger zu haben ...
« Letzte Änderung: 22.12.2010, 20:18:22 von MAN-fantast »
« Antwort #827 am: 22.12.2010, 20:18:46 »
Stimmt, der kommt ja "richtig" rein, so war er auch eingebaut.
So was Blödes.
Der bleibt jetzt aber wie er ist, bei Fettschmierung wird das nicht so kritisch sein.
Ach ja, ich vergaß: Ohne perfekte Hilfe wird es schwer.
Petra und ich, wir sind unschlagbar :)
« Letzte Änderung: 22.12.2010, 20:59:51 von Lef. »
« Antwort #828 am: 22.12.2010, 20:32:23 »
Ups ::) Ich hab nix gesagt.
« Antwort #829 am: 22.12.2010, 20:44:17 »
Danny, mach Dir nichts daraus mir ist es auch nicht aufgefallen, aber du siehst  Magne entgeht nichts.
« Antwort #830 am: 22.12.2010, 21:10:40 »
So, für heute ist Feierabend.
Ich hab jetzt alles soweit zusammen gebaut.
Morgen wird der Rest erledigt.
« Antwort #831 am: 22.12.2010, 21:16:44 »
He Jörg, warum hörst Du auf die Schraube ist aber nicht so weit gedreht damit Du das Sicherungsblech um legen kannst ?  >:( >:(
« Antwort #832 am: 22.12.2010, 21:22:52 »
Leo, das Sicherungsblech hat rundum Blechlaschen zum Umbiegen.
Ich werde morgen noch einmal die Mutter anziehen, dann sichere ich die.
« Antwort #833 am: 22.12.2010, 21:42:47 »
immer interessant Bilder zu studieren, alte Teile können immer was "berichten".  Z.B. die Körnerschläge gegen die Nutmutter:  Ich tippe dass der MAN einmal ohne Sicherungsblech gelaufen ist ...  @ Jörg, waren die Gewinde beschädigt geworden ?
« Antwort #834 am: 22.12.2010, 22:02:04 »
Magne, das Gewinde hatte ein paar Schadstellen.
Die habe ich mit dem Multidremel vorsichtig rausgeschliffen.
Die Nutmutter hat keine Spuren der Körnerschläge.
« Antwort #835 am: 22.12.2010, 22:06:56 »
Jörg,es geht um die Körnerschläge auf der inneren Seite der Mutter.
« Antwort #836 am: 22.12.2010, 22:12:59 »
Leo, die Körnerschläge sind auf der Welle, die Nutmutter ist "sauber"
« Antwort #837 am: 22.12.2010, 22:18:11 »
Jörg,ich kann mir trotzdem vorstellen das sie die  Mutter damit sichern wollten von innen.
« Antwort #838 am: 22.12.2010, 22:22:48 »
Ach so, das meinst Du.
Davon gehe ich auch aus... mit einer anderen Nutmutter.
Die jetzige Nutmutter war mit dem Sicherungsring gesichert.
Die Sicherung wurde möglicherweise wieder in den richtigen Zustand zurück versetzt.
« Antwort #839 am: 22.12.2010, 22:31:36 »
Leo, da hast Du recht - in # 821, Bild 233 kannst Du dieselbe Methode für die flachen Radbolzenmuttern sehen.
« Letzte Änderung: 22.12.2010, 22:38:47 von MAN-fantast »
