Autor: Lef. Thema: AS 440 A mit Bagger  (Gelesen 535693 mal)
Re:AS 440 A mit Bagger
« Antwort #80 am: 31.10.2009, 20:20:03 »
ich würde Dir raten einen Achstrichter nach dem anderen fertig zu stellen denn wenn Du beide vom Getriebe weg nimmst fällt Dir im Getriebe alles zusammen. Das Stirnrad und das Differenzialgehäuse haben keinen Halt mehr wenn beide Steckachsen gezogen werden.
Und beim Zusammenbau auf der rechten Seite musst Du auf das Differenzial achten ob es sich bewegen lässt bevor Du es zusammen baust.Genauso musst Du auf das Differenzial Blech achten das es in den Achstrichter ohne Gewalt hineinrutscht ansonsten kannst Du das ganze wieder auseinander nehmen und von vorne beginnen.
Viel Erfolg
« Antwort #81 am: 31.10.2009, 20:36:23 »
stelle Dir noch ein Bild dazu vom Differenzialblech es ist das äußere Blech wo die Steckachse hinein geschoben wird das ist sehr wichtig
beim Zusammenbau.
« Antwort #82 am: 31.10.2009, 20:57:10 »
MAN Leo, danke für die Tipps, ich werde sie befolgen.
Ich hatte auch vor mit der rechten Seite anzufangen. Ich denke das ist etwas leichter als links.
Links wird eh noch vom festen Handbremshebel blockiert.
Den habe ich jetzt mit einigen Meisseln ordentlich unter Spannung gesetzt.
Ich hoffe, daß der Rostlöser langsam vordringt.
Wenn ich rechts fertig bin, und sich beim Bremshebel noch nichts getan hat, werde ich da anders rangehen.
« Antwort #83 am: 01.11.2009, 19:14:14 »
da sich der Handbremshebel immer noch beharrlich weigert von der Welle zu gehen, habe ich mich entschlossen, die rechte Seite in Angriff zu nehmen.
Ich habe beim Handbremshebel alles mit Meisseln unter Spannung gesetzt, mit Rostlöser geflutet, und hoffe, daß die Zeit für mich arbeitet.
Die Bremse ist noch mehr verölt als die linke:
Das ist beim Zustand des Simmerrings auch nicht verwunderlich:
Dafür ist das Lager top in Ordnung, und es hat kein Spiel:
Also werde ich einen neuen Simmerring einbauen, und den Achstrichter nicht demontieren.
Welche Dichtpasten nehmt ihr zwischen den verschraubten Bauteilen?
Auf der Platte zwischen Achstrichter und Bremse war so ein schwarzer Film.
Gruß Jörg
« Letzte Änderung: 17.08.2010, 21:54:37 von Lef. »
« Antwort #84 am: 01.11.2009, 20:36:36 »
ich persönlich nehme Hylomar weil sie nicht hart wird und geschmeidig bleibt aber die Meinungen sind verschieden.
Wenn Du den rechten Achstrichter nicht weg nimmst solltest Du aber das Differenzial trotzdem überprüfen ob es funktioniert nicht das
Du später eine Überraschung bekommst. Was deine Handbremse angeht die würde ich komplett abbauen und damit auf eine Presse gehen und das ganze abdrücken.
Offline MAN aus belgien
« Antwort #85 am: 01.11.2009, 20:37:35 »
Hallo.
Ich benutze der letzte zeit wieder Curil zum streichen aus der dose.Und bin damit sehr zufrieden.das lasst sich gut sauber machen und hatt noch ein "altes" geruch ;)
mfg Wim.
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
« Antwort #86 am: 01.11.2009, 20:52:00 »
meine Aussagen hier 23.08 und 24.10 sind jetzt ganz aktuell in Verbindung mit bevorstehendem Tausch der Simmerring.
Nicht als Besserwisser zu sein !
« Antwort #87 am: 01.11.2009, 21:39:38 »
Dank für die Tipps in Sachen Dichtmittel.
Leo, die Differenzialsperre funktioniert, das hatte ich schon ausprobiert.
Die Sperre greift sauber.
Ich muß nur das Fußpedal noch leichtgängiger machen und abschmieren.
Magne, zwischen Lager und Abstandsbuchse war nur der total zerstörte Simmerring.
Es waren kein Gummischnurring vorhanden.
Gibt es keine alternativen Dichtringe gleichen Durchmessers?
« Antwort #88 am: 01.11.2009, 22:23:44 »
Du kannst doch ein passender O-Ring finden, aber in der letzten Zeit habe ich die Abstandsbuchse umgebaut; d.h. ich habe eine Nut gedreht und einen standard O-Ring verwendet.  Alles nach Muster der Dichtung zwischen Rutschkupplung und Aussenabtrieb der 4R3 und 4P1.
« Antwort #89 am: 02.11.2009, 18:22:30 »
Hallo Magne, ich werde versuchen einen passenden O-Ring zu finden.
Welchen Ø muß ich rechnen, sind 2mm zuviel?
« Antwort #90 am: 02.11.2009, 19:05:36 »
ich werde 3 mm rechnen, in Silikonmasse eingelegt.  Habe die Originalzeichnung von den Moosgummiring eingestellt:  Radius = 1,25 mm, Breite = 4,5 mm und die Höhe beträgt 2,5 mm.
« Antwort #91 am: 02.11.2009, 19:34:24 »
Danke Magne,
damit kann ich auf die Suche gehen.
Wenn ich etwas finde, stelle ich die Quelle hier rein.
« Antwort #92 am: 03.11.2009, 12:31:31 »
der genannte Gummischnurring war auch auf Deutz F2L 514 original und mit Nummer 1296057 benannt.  Ich habe dieses Teil bei uns nicht besorgen gekonnt, vielleicht gibt es noch Möglichkeiten in Deutschland...?
« Antwort #93 am: 03.11.2009, 17:18:17 »
Hallo Magne, das ist sicher ein guter Hinweis.
Ich habe deine Zeichnung heute bei mir in der Firma in die technische Abteilung gegeben.
Die klappern unsere Zulieferer ab.
Mal sehen, was die Profis finden.
« Antwort #94 am: 14.11.2009, 15:02:20 »
Hallo zusammen, ich werde mal einen Zwischenstandsbericht abgeben.
Nachdem ein Hebel des 2teiligen Bremshebels sich mit Hilfe von Rostlöser gelockert hat, habe ich beschlossen dem 2ten noch ein wenig Zeit zu geben.
Da ich momentan beruflich sehr gefordert bin, habe ich nicht viel Zeit zum Schrauben, da kann ich auf die Wirkung des Rostlösers warten.
Bei der Hinterachse benötige ich noch den Schnurring, der wohl nicht mehr hergestellt wird. (Die Profis haben auch keine Quelle aufgetan)
Bis ich eine passende Alternative gefunden habe, werde ich mich der Lenkung widmen.
Das große Spiel kommt aus dem Lenkgetriebe. Heute habe ich es abgebaut und geöffnet. So sieht es darin aus:
Von Getriebeöl kann wohl keine Rede mehr sein.
Woher das Spiel kommt kann ich noch nicht sagen, erstmal gehts ans Reinigen, und weiter Zerlegen.
« Letzte Änderung: 17.08.2010, 22:11:47 von Lef. »
« Antwort #95 am: 14.11.2009, 15:51:59 »
wenn Du neue Lager für Deine Lenkung brauchst gebe mir Bescheid ich gebe Dir dann die Adresse von der Person die bei ZF zuständig ist,denn einige Lager gibt es noch für die Lenkung bei ZF.
« Antwort #96 am: 14.11.2009, 16:25:22 »
Hallo Leo, ich denke schon, daß es Sinn macht diese zu ersetzen.
Für die Adresse wäre ich Dir sehr dankbar.
Ich habe Alles jetzt vom gröbsten Dreck befreit und gefettet aber die Lager mahlen wie eine alte Kaffeemühle.
Richtig leichtgängig ist das auch nicht.
Dafür sieht die Schnecke (nach meinem Ansicht) noch gut aus. Oder gibt es andere Meinungen?:
Ob der Finger so ok. ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Auf jeden Fall hat er keine blanken, angeflachten Stellen.
Kann das Lenkungspiel daran liegen, daß der Finger nicht genug in die Schnecke greift, ich also den Überstand vergrößern muß?
« Letzte Änderung: 18.08.2010, 20:57:08 von Lef. »
« Antwort #97 am: 14.11.2009, 17:36:53 »
habe bis jetzt keine Lösungen sondern Fragen:  Ist der Finger noch rund und wie dreht das Lager in der Fingerhebelwelle? Es wirkt als der Finger zu klein Durchmesser bekommen hat; ich denke die Verschleisspuren in der Schnecke an.  Wie weit ist die Nachstellschraube eingeschraubt?
« Antwort #98 am: 14.11.2009, 17:59:03 »
der Finger dreh sich gar nicht. Auch nicht mit einer Kombizange (mit wenig Druck). Der ist fest.
Die Nachstellung ist kaum reingeschraubt:
Ich vermute, daß der Finger für das Spiel verantwortlich ist, weil das Spiel bei jedem Lenkeinschlag gleich ist.
« Letzte Änderung: 18.08.2010, 20:58:21 von Lef. »
« Antwort #99 am: 14.11.2009, 18:28:21 »
ich stimme Deine Meinung zu.  Das Fingerlager ist leider nicht mehr bei ZF zu bekommen.  Ich habe (1999) das Lager beim Timken-Händler bekommen und die alte Nummer lautet dann 00055 ASSY 9-19, die neuste Nummer ist ASSY 90019.  Ich weisse doch nicht ob es immer noch im Programm ist.
