AS 440 A mit Bagger
Begonnen von Lef., 09.07.2009, 23:08:23
0 Mitglieder und 20 Gäste betrachten dieses Thema.
Lef.
#340
Leo,
ich habe Bilder von der Welle gemacht. Da hat sich tatsächlich Späne festgesetzt.
Die werde ich morgen mal rauspulen, dann sehe ich weiter. Jetzt geh ich erstmal mit der Familie essen.
[attachment=1]
[attachment=2]
Auf jeden Fall werde ich die überstehenden Reste auf der Riemenscheibe abschleifen.
man leo
#341
Jörg könntest Du mir mal den Durchmesser von der Welle geben ?
Leo
Lef.
Leo, der Durchmesser ist 16,1mm.
man leo
Jörg ich habe noch eine verstellbare Scheibe ich muss Sie erst messen was sie für einen Durchmesser hat für die Welle ?
Leo
Lef.
Leo, das wäre sicher eine gute Lösung des Problems, wenn ich sie dann von Dir bekommen könnte.
Jörg, ist das Pumpengehäuse gerissen? - am Bild nach links...
Lef.
#346
Oha Magne, das habe ich noch nicht gesehen.
Da mußte ich gleich mal in die Garage und die Stelle säubern.
Entwarnung, ich liebe den Dreck :)
das Foto ist nicht da
Puh! - das war glücklicherweise nur ein Dreckrand.  Wenn Du eventuell die überstehenden Reste auf der Scheibe abschleifst, will die Scheibe glaublich gegen das Gehäuse scharren.  Wenn die Wellenbohrung und die Keilnut in Ordnung sind würde ich an Deiner Stelle erst die Scheibe ein wenig plandrehen und dann eine passende Distanzscheibe/-hülse auf der Welle fädeln.
Guten Morgen Jörg,
ich werde einfach eifrig wenn bekannte Probleme auftauchen ...  Habe heute in meinem Teilelager rumort und eine überholte Riemenscheibe gefunden.  Hier ist eine neue Nabe eingepresst und statt der Keil ist eine quergehende Schraube montiert.  Die Scheibe war zusätzlich auch mit Loctite gesichert.  Am Bild kannst Du auch die fehlende Wulst bei Deiner Scheibe erkennen.  Die Tiefe der Wellenbohrung beträgt 21 mm.
Lef.
Guten Morgen Magne,
Dank für Deine Mühe. Mit der Längenangabe kann ich die Dimension der Scheibe, die ich brauche gut bestimmen.
Ich war auch sehr froh, daß es nur Dreck war.
Gleich nach dem Frühstück werde ich mich an die Arbeit machen.
man leo
Magne hast du die Scheibe aufgebohrt mit wie viel Zehntel ist das Loch kleiner ?
Leo, habe leider keine digitale Schiebelehre, aber die Wellenbohrung ist ziemlich genau 15,8 mm - die Pumpenwelle ist bei mir 16 mm.
Lef.
#352
Moin, es geht weiter.
Der Span an der Welle sitzt fest. Ich habe ihn noch nicht raus bekommen.
Um besser arbeiten zu können habe ich die Pumpe abgebaut.
So sieht das aus:
[attachment=1]
[attachment=2]
Ich werde die Pumpe mal aufmachen, mal sehen was mich dort erwartet.
Lef.
#353
Hi, schlechte Nachricht: Die Pumpe ist ohne größeren Aufwand wohl nicht zu retten.
An Wellenausgang ist da Gehäuse schräg abgeschliffen.
Dadurch hat der Sicherungsring keine Führung mehr, ausserdem war ein Ende bereits abgebrochen.
Das Lager hat im Gehäuse zuviel Spiel.
Die Welle hat auch schon bessere Tage gesehen.
Mit einem Wort: Mistekacke!
Habt ihr Vorschläge zur Rettung der Pumpe?
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
wenn ca. 2/3-3/4 von der Sicherungsringnut vorhanden ist, reicht es hier gut.  Die Lagersitze brauchen notwendigerweise nicht Probleme aufweisen - es gibt gute Loctite-Produkte für Festsetzung von Lager.  Die Welle sieht auch nicht hoffnungslos aus; wie ist der Lagersitz für das aussere Lager?  Die Anlaufsbüchse für der Schleifring sieht rostig aus; kann man meistens wieder glatt putzen.  An Deiner Stelle würde ich ein Versuch machen.
Lef.
Hallo Magne, das Lager am Ausgang sitzt gut auf der Welle, hat aber 1-2mm Spiel zum Gehäuse.
Die Anlaufbüchse kann ich blank machen.
Das Dichtungspaket brauche ich neu.
Das Lager läßt sich nicht ohne Gewalt vorne herausnehmen, kann ich das in Richtung Pumpenrad durchtreiben?
Ansonsten sehe ich keine Chance es gegen das Gehäuse festzusetzen.
Jörg, der Rest in der Pumpe musst Du unbedingt vorne herausnehmen.  Ist das Gehäuse so beschädigt dass Du mittels ein Dorn nicht das vordere Lager herausbekommst?  Achtung - es gibt auch ein Seegerring hinter dem vorderen Lager, also - schlage erst nur auf den Innenring des Lagers.  Die Abstandsbüchse ist hier ein bisschen im Weg bis Du eine Öffnung bekommst.
Lef.
das Lager habe ich raus, ebenso wie die Abstandshülse, den Seegering und das 2te Lager.
Beide Lager sehen gut aus.
Ich reinigen gerade das Pumpengehäuse (Zigarettenpause).
Wenn ich fertig bin, stell ich mal neue Fotos hier rein.
Ich denke, dann kann man mehr über die Rettungsaktion sagen.
Ist die Auflagefläche des 2ten Lagers auch demontierbar? oder ist der Absatz Bestandteil des Pumpengehäuses?
Das müßte die Auflaufbuchse sein, so deute ich die Zeichnung, also Richtung Flügelrad zum Austreiben.
Bei solchen Gußteilen scheue ich die Gewaltanwendung.
Lef.
#358
Hier die Bilder:
Das Gehäuse scheint von Aussen ok.
Ich habe etwas Rostlöser eingesprüht, falls die Auflaufhülse raus soll.
[attachment=1]
Die Lager sind leichtgängig. Alles andere ist von Korrosion befallen.
Die Welle ist da, wo das Dichtungspaket sitzt schon reichlich narbig.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß es dicht zu kriegen ist.
[attachment=2]
man leo
Jörg ich habe Dir ja gesagt das Du bei Streiber eine neue Welle bekommst samt Packung wenn Du sie bestellst kannst Du sie am nächsten Wochenende mit nach Hause nehmen.
Leo
