AS 440 A mit Bagger
Begonnen von Lef., 09.07.2009, 23:08:23
0 Mitglieder und 29 Gäste betrachten dieses Thema.
Jörg, Du hast wohl recht, für heutige MAN-Besitzers hat diese Einzelheit meistens nur akademische Interesse.  Die grosse Löcher im Gehäuse, für das Feststellbremsensystem, waren damals ein Problem wegen leichter Zugang für Schmutz, Sand usw. nach dem Simmerring einzudrängen.
Lef.
#441
Magne, ich gebe Dir Recht.
Ich habe ja selbst gesehen, wie viel Dreck sich dort abgelagert hat.
Vor allem auch deswegen, weil dort die Aufstiegsseite ist.
Beim Baggerbetrieb stand der Trecker ja wohl meistens im Dreck.
Nur zur Erinnerung, so sah es dort aus, und ich hatte schon das Gröbste entfernt.
[attachment=1]
Lef.
Guten Morgen,
ich habe vor heute Getriebeöl zu ordern.
Was haltet ihr von diesem?
http://www.motor-öl-günstig.de/641-40-Liter-2x20.html?TreeId=263
man leo
Jörg ich kann Dir nicht sagen ob das Öl etwas taugt ? Ich persönlich würde ein Markenöl verwenden,denn Du lässt das Öl nicht mehr ab
nicht das Du am falschen Ort sparst ?
Lef.
Hallo Leo, welches Öl verwendest DU?
Macht es nicht Sinn 80W90 zu nehmen?
Dann ist die Schmierwirkung über ein größeres Temperaturspektrum abgedeckt.
man leo
Jörg ich würde schon 80W90 nehmen aber von einem Hersteller den man kennt.
Bei einem nicht bekannten Namen weiß man nicht ob es in der Viskosität das selbe ist.
Lef.
ich habe gerade mit ´nem Treckerkollegen aus dem Nachbarort telefoniert.
Der ist KFZ-Meister, und will seinem Ritscher auch neues Getriebeöl gönnen.
Er hat gute Bezugsquellen. Wenn wir zusammen ein 60l-Gebinde nehmen,
wird es deutlich günstiger.
Eines irritiert mich aber.
In der Schleppertechnik steht für den Antrieb eine Füllmenge von 32l,
in der BA für A15 V lediglich 10l.
32l finde ich recht viel, 10l etwas knapp.
Kannst Du mir sagen was richtig ist?
man leo
Jörg mit 32 Litern bist Du nicht verkehrt das ist normal fülle es auf bis es an der Marke richtig ist dann kannst Du nichts falsch machen
ich mache es immer so.
Ich kaufe auch nur ein 60 Liter Fass.
In meinem 45er habe ich 80 Liter eingefüllt das er richtig im Saft steht und nicht damit er mir noch rostet.
Lef.
Danke Leo,
ich braucht die Angabe für die Einkaufsmenge, so schnell brauche ich (hoffentlich)
nicht wieder Getriebeöl, da sind 22l Unterschied nicht zu vernachlässigen.
Die Marke am Messstab hätte ich auf jeden Fall beachtet.
man leo
Jörg ich habe gerade in meinen Unterlagen nachgeschaut.
Wechselgetriebe 5,5 Liter mit Mähwerk 8,5 Liter
Hinterachstriebwerk 32 Liter
Vorderachsgetriebe 2 Liter
Außenantrieb zum Vorderachsantrieb 1 Liter
Da die Achse auch noch kommt dachte ich ich gebe Dir gleich das ganze durch.
Lef.
Danke Leo,
das deckt sich mit meinen Infos.
Morgen werde ich den Allradabtrieb montieren, dann gibt es auch neue Bilder.
man leo
Jörg hast Du vergessen das Morgen Sonntag ist ? Am 7 Tag sollst Du ruhen ? Deinen MAN bekommst Du immer noch fertig gönne Dir auch eine Ruhepause.
Lef.
Leo,
für einen Schreibtischtäter, wie ich es bin, ist die Schrauberei die Erholung schlechthin.
Wenn ich den Sonntag nicht nutze, werde ich ja nie fertig.
Nur Krach machen geht wegen der Nachbarn nicht.
Dir wünsche ich einen schönen ruhigen Sonntag
Ich habe  dieses Getriebeöl bei mir drin:
DIVINOL Getriebeöl STO
SAE 80W-90 Artikel-Nr. 52030
2Hypoid-Getriebeöl mit modernster Additiv-Technologie zum Einsatz in Antriebsachsen und Wechselschaltgetrieben in Nutzfahrzeugen für Ölwechselintervalle von bis zu 180.000 km.
Spezifikationen: GL-4/5
Freigaben: ZF TE-ML 02B/ 05A/ 12E/ 16B/ 17B/ 19B
Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MAN 3343 Typ ML; SCANIA STO 1:0
Gebinde: 20 l, 55 l, 200 l
Dieser Hersteller bietet ein sehr gutes Öl zu einem günstigen Preis.
Lef.
Hallo Karl-Ernst, danke für den Tipp.
Ich hab das gleich mal gegooglet, und dieses gefunden:
http://www.wismet.de/?ziel=articleinfo&item=WDVL52030-055.00-A01&kat=zubehoer&uid=12617800854b353c755c91c
Ist das ungefähr der Preis, den du bezahlt hast?
Ich habe es gleich meinem Kollegen gemailt, dann kann er das bei seiner Suche
berücksichtigen.
BulliBaer
#455
ich beziehe alle meine Öle von Motor motor-oel-guenstig.de und bin bisher immer zufrieden gewesen. In meinem Schlepper ist als Getriebeöl SAE 90 in der BA und in der Schleppertechnik angegeben und dies war der einzige Anbieter, der mir genau da Öl mit dieser Bezeichnung (mit den neuen Bezeichnungen kann ich nichts anfangen und ich war mir nicht sicher, ob dies auch das richtige Öl ist) verkaufen konnte. Ich nehm eigentlich generell billiges Öl ob aus dem Internet oder auch aus dem Baumarkt und meine Fahrzeuge fahren auch mit diesen Ölen immer zu meiner Zufriedenheit. Mag sein, dass Markenöl vielleicht besser in der Schmierung ist, aber die Notlaufeigenschaften, die ich von den älteren, mineralischen Ölen kenne haben die nicht, wie ich selbst feststellen konnte. Ich hatte vor Jahren einen Ford Sierra gefahren, der mit Markenöl befüllt war. Durch Ölverlust war dann irgendwann zuwenig Öl drin und die Ölkontrollleuchte ging an und so wie das Licht anging hat auch der Motor schon zu klappern angefangen, Lagerschaden an der Kurbelwelle. Ich hatte noch nicht mal die Chance, das Auto auf dem Standstreifen ausrollen zu lassen um Öl nach zu füllen. Das wäre mir früher mit den alten Fahrzeugen nicht passiert, mein Bulli (mit billigem Öl) wurde schon des öfteren am Limit gefahren und bis jetzt klappert an dem noch nix, allerdings schaue ich bei dem auch öfter mal nach dem Öl, da die Stösselrohre undicht sind und er entsprechend das Öl verliert. Er braucht ungefähr 2 Liter auf 1000 km und wenn ich da das teure Markenöl einfülle, wäre ich arm ... proxy.phpHighslide Image Viewer ...
Ich kaufe direkt bei Zeller+Gmelin ein, fürs Motoröl Divinol Turbo 15W 40 bezahle ich 1,82€/Liter netto, Hydrauliköl Divinol HLP ISO 46 2,02€/Liter.
Vom Getriebeöl habe ich jetzt auf die Schnelle keine Rechnung gefunden, da müßte ich dann den Nachmittag noch mal in Ruhe nachsehen.
Muß jetzt erst noch mal zu einem hoffentlich zukünftigen Kunden ein paar Fenster ausmessen.
MAN 4P1 Fahrer
#457
Hallo Leute
Ich lebe auch noch ;D ;D
So jetzt will ich mal meinen Senf dazugeben. Ich habe zwar NOCH keinen MAN aber ich bekomme noch einen bei alles eine Frage der Zeit!  Ich gebe meinen Maschinen nur das beste Motor öl nähmlich Mobil ÖL!. und in die getriebe kommt auch nur liqui moly rein. Mein Fuhrpark ist mitlerweile wieder sehr gewachsen ich habe nun noch einen Einachser gekauft und ein Geländewagen nähmlich einen Jeep Cherokee xj "Sport" mit 4 Liter hubraum und 6 zylinder in Reihe mit 197PS!! Dieser Motor braucht sage und schreibe 6,5 Liter Motoröl!! und da kommt nur Mobil öl 10W40 Rein weil ich halte absolut nichts von diesen billig ölen!!! im jeep getriebe muss man auch alle 30-45 tausend km neues öl reinmachen( Er hat auch allrad antrieb ;)) und da kommt nur liqui moly öl rein!!! Ich bin zwar nur ein armer Lehrling aber das ist er mir wert . Meine andren maschinen bzw einachser bekommen auch nur Markenöl rein und mein stihl freischneider und meine Husqvarna Motorsäge bekommen nur Stihlöl getankt!! aber lange rede kurzer sinn es ist jeden selbst überlassen was er nimmt es muss auch Leute geben die den Billigen Mist kaufen ich kann nur sagen FINGER WEG weil ich habe selbst schon böse erfahrung gemacht weil ich habe letztes jahr bei meinen mittleren einachser mit Berning 4 Takt benzinmotor, den fehler gemacht mit billigen motoröl aus dem baumarkt befüllt weil dieser motor von werk aus schon immer öl frisst  und ich hatte nicht lange freude dran und ich darf jetzt wenn ich mal zeit habe die Kolbenringe erneuern weil diese durch das mistöl kaputt sind einer ist auf jden fall gebrochen kurz nach dem ölwechsel!!! alles klar!!! also
FINGER WEG ;D
mfg Aaron
Aktuelle Fahrzeuge:
BelaB93
Also mein Instandsetzer schwört auf Caterpillar Öl für alte Maschinen. Dieses hat er nach der Überholung eingefüllt und der Motor hat jetzt absolut keinen Ölverbrauch. Gekostet hat das Öl ca.60€, also gut 10€ der Liter Bin seitdem mindestens 30 Stunden gefahren (Stundenzähler kaputt) und der Ölstand ist immernoch genau da wo er war, bin sehr begeistert!
Mit Westerwälder Grüßen,
Béla
Lef.
Hallo Aaron,
schön mal wieder von dir zu "hören".
Auch liqui moly bietet 15W40 in der unteren Preisklasse an.
Das halte ich für ausreichend bei langsam drehenden Motoren.
5€/5l-Kanister lasse ich auch stehen. Aber  15-20€/l halte ich für übertrieben.
Beim Getriebeöl sehe ich es ähnlich. Mein Kollege hat Getriebeöl von Shell im Visier.
Ich denke, da mach ich nichts falsch. Zum Preis kann ich noch nichts sagen.
Hallo Bela, 10€/l ist mir eindeutig zu teuer, es sei denn, du hast 1€/l gemeint (60€/60l-Fass)
