Autor: Lef. Thema: AS 440 A mit Bagger  (Gelesen 536790 mal)
Re:AS 440 A mit Bagger
« Antwort #620 am: 25.09.2010, 17:58:58 »
Hallo, die Buchsen sind raus, die Federn gereinigt und zusammengebaut.
Wie fest muß die mittige Schraube angezogen werden?
In der ETL ist auch kein Sprengring erwähnt, kommt da keiner hin?
« Letzte Änderung: 25.09.2010, 19:17:06 von Lef. »
« Antwort #621 am: 25.09.2010, 19:00:11 »
Jörg,
ich habe einen Sprengring angebracht und die Schraube normal angezogen.
Sollte es mit der Besorgung von den Bolzen und den Büchsen nicht klappen,gebt mir einfach einen Wink dann werde ich es in die Wege leiten.
« Antwort #622 am: 25.09.2010, 19:10:35 »
die Federschraube soll nur die Blätter zentrieren und das Paket bei der Montage zusammenhalten.  Du brauchst sie nicht besonders fest anziehen, wie auch Leo sagt.  Statt ein Sprengring würde ich eher zusätzlich eine flache Kontermutter benutzen obwohl die ET-liste nur eine normale Sechskant besagt.  Diese Lösung wird immer an den LKW's benutzt.
« Letzte Änderung: 25.09.2010, 19:15:20 von MAN-fantast »
« Antwort #623 am: 28.09.2010, 11:28:14 »
heute ist es endlich trocken, so daß ich mich dem Bodenblech des Motors zuwenden konnte.
Wenn ich mir den Zustand ansehe, kann ich nichts Ungewöhnliches entdecken.
das Öl ist frei von Wasser, und der Ölschlamm hält sich (was ich bisher gesehen habe) in Grenzen.
Hier ein paar Bilder dazu:
Wie reinige ich am besten den Saugkorb?
Ich hatte an Auswaschen mit Diesel gedacht.
« Antwort #624 am: 28.09.2010, 12:11:12 »
Der große Deckel ist jetzt auch ab: Kein Schlamm.
Der Motor sieht auch sauber aus.
« Antwort #625 am: 28.09.2010, 18:21:14 »
Hallo, ich habe den Saugkorb auseinander genommen.
In der ETL ist von "Filtereinsatz" die Rede.
Bei mir ist dort nur das äussere Lochblech.
Soll das der Filter sein, oder fehlt dort der Einsatz?
Das Lochblech würde ich nie als Filter bezeichnen.
« Antwort #626 am: 28.09.2010, 20:04:40 »
bei mir besteht der Saugkorb auch nur aus so einem groben Lochblech.
Ich gehe mal davon aus. das das so gedacht ist, das dieser Korb wirklich nur sehr grobe Teile zurück zu halten, gefiterl soll das Öl ja mehr oder weniger durch den Spaltfilter werden.
Beim Spaltfilter ist für alle Fälle ein Überlauf vorhanden, das wenn er mal wirklich zu sein sollte, das Öl dann zwar ungefiltert wieder in den Kreislauf kommt, aber dann wenigstens noch alles geschmiert wird.
Wenn an diesem Saugkorb nun ein feiner Filter angebracht wäre, und würde verstopfen, dann könnte die Ölpumpe kein Öl mehr ansaugen, und so hätte man dann inerhalb kürzester Zeit einen riesigen Motorschaden.
« Antwort #627 am: 28.09.2010, 20:57:06 »
Karl-Ernst, ich hab mir das auch so gedacht, war aber vom Begriff "Filtereinsatz" leicht
irritiert. Siebeinsatz wäre da passender.
« Letzte Änderung: 29.09.2010, 18:28:44 von Lef. »
« Antwort #628 am: 29.09.2010, 18:35:08 »
heute habe ich das Bodenblech wieder montiert.
Und weil ich gerade unterm Trecker lag, habe ich die Getriebeabdeckung des
Mähwerkantriebes auch angebracht.
Jetzt brauche ich nur noch das Bodenblech zu lackieren, und für dieses Jahr nicht mehr unter den Trecker.
« Antwort #629 am: 30.09.2010, 08:21:13 »
Guten Morgen,
heute werde ich das Motoröl einfüllen.
Bei den meisten Motoren wird das Öl über den Ventildeckel befüllt.
Ich kann mir vorstellen, daß diese Methode bei längerem Stillstand des
Motors gegenüber dem Befüllen in die Ölwanne besser ist.
Es werden Ventile, Kolben uvm. mit neuem Ölfilm versorgt, was zur
verbesserten Schmierung beim Starten nach langer Standzeit führt.
Kann ich also über den Ventilraum einen Teil des Öls einfüllen?
Oder macht es gar Sinn , dieses kurz vor dem ersten Starten zu machen?
PS:
Fast hätte ich vergessen den Hauptstromölfilter zu reinigen.
An was man alles denken muß....
« Letzte Änderung: 30.09.2010, 08:45:28 von Lef. »
« Antwort #630 am: 30.09.2010, 14:57:53 »
der Hauptstromölfilter ist gereinigt, und 3 Liter des kostbaren Schmierstoffes eingefüllt.
Bisher hat sich an der Bodenplatte kein Tropfen gezeigt, scheint alles dicht zu sein.
Den Tank habe ich mir vorgenommen.
Von Aussen sieht er gut aus, von innen, oben und die Seiten ok. unten ....na ja:
Erstmal den losen Rost rauskratzen, dann sehe ich weiter.
« Antwort #631 am: 30.09.2010, 15:09:48 »
an Deiner Stelle würde ich ein paar kleinere scharfkantige Steine in den Tank tun und ihn kräftig durch schütteln,damit sich das gröbste
mal löst ? So siehst Du dann wie weit die Korrosion fortgeschritten ist, und dann denn nächsten Schritt einleiten.
« Antwort #632 am: 30.09.2010, 15:20:40 »
Leo, die Pressluftpistole hat es bereits gezeigt: da sind Löcher in Tankboden.
Nicht sehr groß, aber die Vermutung liegt nah, daß das Blech um die Löcher herum auch
nicht mehr sehr dick ist.
Was tun?
Gleich einen neuen Tank suchen, oder jemanden suchen, der das Bodenblech ersetzen kann.
Ich werde mal nachforschen, was der Markt an Ersatztanks zu bieten hat.
« Antwort #633 am: 30.09.2010, 15:41:40 »
unser Kollege Randerath hat Teile für den Tank so wie ich mich erinnere musst Du nur die Seitenteile vom Tank wieder einsetzten ?
Aber frage ihn selbst hier seine Tel. & Mail .
Tel. 02452/89517
Hans-Josef Randerath <rancartec@t-online.de>
« Antwort #634 am: 30.09.2010, 16:27:55 »
Hallo Leo, danke für die Tel. Nummer.
Ich habe gleich angerufen.
Er hat ein Reparaturblech für den äusseren Mantel.
Vorder- und Rückseite muß man dann vom alten Tank raustrennen,
und mit dem Rep.-Blech verschweissen.
Die Dieselablassschraube und der Anschluß vom Rücklauf muß man selber anbringen.
Das Blech kostet 80,-Euro (incl. Mwst.) dazu kommt noch 4.30Euro Fracht.
Wenn ich keinen günstigen gebrauchten Tank bekomme, werde ich wohl
ein Rep.-Blech bestellen.
Wir haben ein wenig, aber nett miteinander geklönt, wobei heraus kam,
das er dringend ein Muster für die Halterung der vorderen Kotflügel sucht.
Wenn also jemand von euch welche hat, und ihm die einige Tage zur Verfügung stellen mag,
kann ihn ja mal anrufen.
Davon würde jeder  in der MAN-Gemeinde profitieren, wenn er diese Teile braucht.
« Letzte Änderung: 01.10.2010, 06:37:01 von Lef. »
« Antwort #635 am: 30.09.2010, 16:50:02 »
Hat sich erledigt.  ;)
« Antwort #636 am: 30.09.2010, 16:58:53 »
Ach Leo, Du bist halt ein Guter....
« Antwort #637 am: 30.09.2010, 20:55:51 »
Hi, ich habe einen Tank gefunden, und werde ihn mir morgen abholen.
« Antwort #638 am: 30.09.2010, 21:07:18 »
Jörg ich freue mich für Dich hat ja geklappt ?
« Antwort #639 am: 01.10.2010, 00:12:27 »
ich freu mich für Dich, dass Du einen Tank gefunden hast. Ob Du den alten wieder hingebracht hättest ist fraglich, wenn die Innenwände schon so mit Rost behaftet sind, wie auf den Bildern, bekommt man sie wirklich sehr schlecht dicht ...
Ja ... und unser Leo ... nicht nur Leo, der Unbeugsame, sondern auch Leo, der Hilfsbereite ...  ;D
