Autor: 123-ziegenpeter Thema: Radlager wechseln 330as  (Gelesen 5198 mal)
Offline 123-ziegenpeter
« am: 27.11.2011, 17:39:14 »
Hallo kann mir jemand von euch weiterhelfen?Ich muss bei meinem MAN 330 AS die hinteren Radlager     erneuern, gibt es eine Reparaturanleitung oder Explosionszeichnung für Hilfe währe Ich sehr dankbar.
Re: Radlager wechseln 330as
« Antwort #1 am: 27.11.2011, 19:02:06 »
ich habe nur eine nicht besonders gute Kopie aus der ETL vom AS325.
Bei meinem AS440A habe ich nur das Lager links gewechselt. Dabei bin ich wie folgt vorgegangen.
Handbremse + Allradabtrieb demontiert.
Bremse + alle Bauteile außen am Achstrichter demontiert.
Achstrichter demontiert, und das Lager mit der Antriebswelle ausgetrieben.
Den Einbau habe bei demontiertem Achstrichter vor genommen, das geht möglicherweise
auch bei montiertem Achstrichter.
« Antwort #2 am: 29.11.2011, 20:43:52 »
Hallo 123 ...
Wenn Du nur die Radlager erneuern sollst, ist das, an beiden Seiten, bei montierten Achstrichtern möglich.  Meine schlechte Schnittzeichnung ist vom ZF A-15V, aber im Bereich Radlager ist alles gleich (AS 330 = A-15).  An der rechten Seite ist es zu beachten:  Der Fusshebel für die Differentialsperre muss, als erster Schritt, in durchgetretener Stellung fixiert werden, - bevor man die Hinterachswelle heraus zieht!  Wenn nicht, wird die Schiebemuffe im Achstrichter runterfallen und man hat beim Zusammenbau ein Gefummel ohne Ende!
