Autor: Alfons Thema: Re: MAN AS 325 H Baujahr 1950  (Gelesen 108 mal)
Offline Alfons
« am: 13.08.2026, 12:38:36 »
Hallo , kaufte letzte Woche einen MAN AS 325 H , Baujahr 1950 , wollte das Kühlwasser ablassen , am Kühler kam kein Wasser , am Motor 1 Liter . Maske abmontieren , Kühler abmontieren , Wasserpumpe abmontieren , die Wasserführung total verrostet , die vordere Schraube hat sich gelöst , die hintere Schraube geht nicht , wahrscheinlich abgebrochen , Frage?  Wie bring ich das verrostete Rohr raus, wie bring ich die hintere Schraube raus . Wenn ich den Zylinderkopf abmontiere komm ich dann an das Kühlwasserrohr ran , mfG Alfons
Offline SUN
« Antwort #1 am: Gestern um 06:29 »
Guten Morgen Alfons,
normal so wie du schreibst die Wasserpumpe abmontieren und die beiden Schrauben hinter der ESP lösen.
Unter normalen umständen kann das Kühlwasserrohr dann nach vorne raus gezogen werden.
Wenn das wie in deinem Fall nicht geht, hast du wohl nur die Möglichkeit den ZK runter zu holen und zumindest die Laufbuchse im Bereich der hinteren Schraube zu ziehen. Würde zuerst nur Zylinder 4 raus holen und schauen wie du dran kommst. Markiere dir vorher die Stellung der Laufbuchse. Ggf. muss du Zylinder 3 auch raus holen.
