Autor: Francoper Thema: Restauration 2L4  (Gelesen 17082 mal)
Re: Restauration 2L4
« Antwort #20 am: 07.01.2020, 23:11:46 »
der 2L4 hatte im Original entweder die Reifengröße 5,00-16 oder auf Wunsch
        5,50-16
auf der Vorderachse.
Zur Reifengröße 5,00-16 gehört eine Normfelge mit der Bezeichnung 3,25Dx16 und
zur Reifengröße 5,50-16                                                               3,50Dx16
Für beide in Ausführung "AS-Front-Reifen."
Auf deinen Felgen scheinen AW 6,00-16 montiert zu sein, die sind für Ackerwagen gedacht und gehören auf eine Normfelge mit der Bezeichnung 4,00 Ex 16
Vielleicht täuscht das Foto aber auch mein "altes" Auge! :) :)
Offline Francoper
« Antwort #21 am: 18.01.2020, 14:56:47 »
Moin Gerhard,
da ist mir doch glatt eine Antwort durch die Lappen gegangen....
Weißt du welche Größe zu 10-28 heute 11.2x28 auf der Hinterachse gehört?
Musste jetzt zwei neue Felgen bestellen lassen sind in der Spur 1-1,5cm breiter, also der ET...
Decken habe ich jetzt aus Unwissenheit die 6x16 AW genommen, kann die aber zurückgeben und dafür 5.00-16 oder 5.50-16 AS bestellen...
Habe nur leider gerade keine BA zum nachschlagen und kenne auch die Felgenmaße nicht ::)
Gruß Jan
Hamburger auf Abwegen in Hollenstedt
« Antwort #22 am: 18.01.2020, 23:11:21 »
Hallo Jan,
für die frühere Reifengröße 10-28 AS wurde die Felge W 9x28 genommen.
Offline Francoper
« Antwort #23 am: 18.01.2020, 23:15:58 »
Danke Gerhard,
meinte aber eigentlich, welche Reifengröße auf der Vorderachse zu 10-28 gehört :)
Gruß Jan
P.S.: Kennt jemand jemanden der wen kennt, der so einen alten Tieflader loswerden möchte?
« Antwort #24 am: 18.01.2020, 23:35:12 »
Nach einem alten Prospekt, was mir vorliegt, gehört bei hinten 10-28.....vorne 5.50-16 AS Front drauf.
Was steht denn in deinem Kfz Brief?
Offline Francoper
« Antwort #25 am: 19.01.2020, 00:01:13 »
Danke Gerhard,
gute Frage was da drin steht, liegt mit der BA beim Schlosser zwecks Tüv für die Abnahme in den nächsten 4 Wochen...
Werde Montag kurz hinfahren.
Kennzeichen steht jetzt auch fest HH-H-7264. Bin froh endlich was passendes gefunden zuhaben
Gruß und noch einen schönen Abend Jan
« Antwort #26 am: 19.01.2020, 00:54:48 »
Hallo Jan
Bei meinem 2L4 steht im Brief 9-32 und 5,50-16
In der BA gibt es für Hinten dann noch 8-32 und 10-28
für Vorn nur die 5,5-16
« Antwort #27 am: 19.01.2020, 17:58:19 »
ich habe bei meinem 2L4 vorn 5,5-16 und hinten 11.2-28. Ich finde, das sieht stimmig aus und steht auch so in der BA (in der BA steht zwar für hinten noch 10-28, aber diese gibt es nicht mehr, dafür als Ersatz die 11.2-28).
Gruß .. Rudi ..
Offline Francoper
« Antwort #28 am: 07.02.2020, 21:30:11 »
Nabend zusammen,
gibt wieder was neues von meiner Seite...
Auf die Felgen müssen 6.00-16, da werden jetzt erstmal die schon vorhandenen AW montiert. Wenn sich i.wann mal eine zweite Originalfelge anfindet bekommt er die Originalgröße, bis dahin wird das andere eingetragen...
Des weiteren steht der Schlepper bis auf die Haube im Lack, Elektrik ist fertig, Motor hält den Öldruck noch 20-30 Sek. nach abstellen (gefühlt, nicht gemessen).
Zum Lack muss ich erwähnen, dass alle elfenbeinfarbenen Akzente erst im Herbst gemacht werden. Mein Lackierer hat schiss das die Farbe hochkommt
Der Motor ist auf 2200 Upm gedreht, also wohl 26-27 PS.
Das einzige Sorgenkind ist jetzt noch die Hydraulik, wir bekommen nur 120 Bar bei Höchstdrehzahl und ca. 100 Bar im Leerlauf.
Gibt es ein Überström-/Überdruckventil? Wenn ja wo?
Ich bezweifle das ich damit einen 5,7t Zweiseitenkipper hochkriege
Denke in 3 Wochen ist er angemeldet
Bis dahin
Jan
« Antwort #29 am: 09.02.2020, 19:03:31 »
Hallo Jan,
welche Größe Vorderrad-Felge benötigst du denn?
Gruß Armin
Offline Francoper
« Antwort #30 am: 03.03.2020, 17:34:22 »
Moin zusammen,
@FrontMAN: Habe deine Frage komplett übersehen, kann ich dir auch nicht sagen, Original halt  ;D,
                   das hat sich aber soweit erledigt, habe ja zwei neue und mit Glück hat Ulli noch eine zweite
                   Originale da für mich, wenn die nicht passt, meld ich mich nochmal...
Ansonsten ist der Schlepper fertig, habe ihn gestern abgeholt,
Ja ich weiß, dass Elfenbein abgesetzte fehlt...noch bis Herbst...
Habe natürlich erst auf der Fahrt Mängel festgestellt, gibt aber schlimmeres..
-Temperatur geht nur auf 60°C denke das Thermostat hängt
-Hydraulikleitung und Hebel für Zapfwelle falsch montiert und am Hebel rumgebogen   >:( (habe leider   kein Bild gemacht, die Rasten sind ohne Funktion)
-Luftpilz ist schief montiert
-Das Kupplungspedal liegt am Bodenblech an (wat ein ekelhaftes Geräusch im Stand)
-Haubenband fehlt auf 20cm, dadurch klappert die Haube auf dem Amaturenbrett
-die Einspritzmenge scheint zu gering zu sein, der Trecker ist auf 2300 Upm eingestellt, sollte mit 11.2-28er Bereifung also 23kmh laufen ca.. laut GPS läuft er in der Ebene 18-19kmh.
Sobald der kleinste Berg kommt läuft er nur 14kmh...
Und zu guter letzt tropft das abgedichtete Hydrauliksteuergerät und die Pumpenlager machen Geräusche  :-X
Offline hanseat
« Antwort #31 am: 03.03.2020, 18:23:41 »
Moin....sieht gut aus der Kleine...Glückwunsch! Hast alles machen lassen....? Vielleicht sehe ich ihn ja mal live am Kiekeberg oder dieses Jahr auf dem Ritschertreffen in Moorburg ?
Gruß aus Hamburg southside
Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #32 am: 03.03.2020, 21:06:29 »
19 km/h ist normal, meiner läuft auch nicht schneller, allerdings knickt er nicht am Berg ein und ich fahre fast jeden Hügel im 6ten Gang hoch, andere 25er müssen dann schon runterschalten.
Die Kupplung an meinem Schlepper ist auch nicht mehr die Beste, aber ich habe eine Adresse von ZF, die in einem Werk alte Sachs-Kupplungen für kleines Geld überholen (Druckplatte und Mitnehmerscheibe, das Drucklager wird erneuert). Schreibe mal Preus1 hier im Forum an, der kann dir da bestimmt weiter helfen.
Gruß .. Rudi ..
Offline Henning Diekmann
« Antwort #33 am: 03.03.2020, 22:01:42 »
Das ist wirklich ein schöner Trecker geworden.
Lohnt sich das dieses Jahr nach Moorburg zu fahren? Ich habe heute die Ankündigung in den Zeitungen gelesen und überlege da mit dem Trecker hinzufahren.
Beste Grüße Henning
Offline Francoper
« Antwort #34 am: 03.03.2020, 22:39:32 »
N’Abend,
@Carsten: Ja, habe nur Teile besorgt und Bilder gesucht wie was gehört. Ich hoffe doch, dass ich es zum Kiekeberg schaffe, Moorburg ist ja auch nur ein Katzensprung, kommt jeweils aufs Datum an...
@Rudi: 19kmh sind zwar normal, bei 2000upm, der Motor ist aber auf N-Reihe Drehzahl hochgedreht (2300 upm) die Kupplung ist meines Wissens neugekommen, die rutscht auch nicht durch.
Bis dahin und schönen Abend
Jan
« Antwort #35 am: 04.03.2020, 06:54:33 »
Hallo Jan,
mein Problem mit der Kupplung ist auch nicht das Durchrutschen, sie kuppelt nicht mehr aus. Ich habe bei mir den Anschlag des Pedals abtrennen müssen, damit ich sie weiter durchtreten kann. Dies kann passieren, wenn die Federn der Druckplatte ermüdet bzw. gebrochen sind. Wie du schreibst, ist es bei dir ähnlich.
Gruß .. Rudi ..
« Antwort #36 am: 04.03.2020, 08:20:41 »
Moorburg wird sich auf jeden Fall lohnen:
http://www.freundederritscher.de/
Es ist genug Platz für auch nicht Ritscher-Trecker vorhanden.
Es wird ein abgeschlossene Fahrerlager geben.
Wenn das Kühlwasser bei diesen Temperaturen, ohne Last nicht über 60°C kommt, würde ich mir keinen Kopf machen.
« Antwort #37 am: 04.03.2020, 17:30:09 »
Danke Jörg, für die prompte detailierte Antwort.
Gruß Henning
« Antwort #38 am: 26.03.2020, 20:50:01 »
Moin zusammen,
das Treffen findet nicht statt.
Das Ritscherteam wird es zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
Ich denke, die meisten Treffen werden in diesem Frühjahr ausfallen.
Paßt auf euch auf.
