Autor: MAN Martl Thema: Restaurierung MAN 4L1 aus Südbayern  (Gelesen 49671 mal)
Offline Willie 75
Re: Restaurierung MAN 4L1 aus Südbayern
« Antwort #80 am: 09.09.2015, 13:29:56 »
Hallo Martin,
was für eine Pumpe hast du da genommen? Der Austausch steht bei mir auch irgendwann mal an. Leicht tröpfeln tut sie schon.
Gruß Willie
Offline MAN Martl
« Antwort #81 am: 09.09.2015, 14:40:27 »
Servus Willie.
Diese Pumpe habe ich genommen
0510445002 MAN 4K1 Hydraulikpumpe Bosch HY/ZE16CR12
Bei ebay.
Grüße Martin.
Grüße Martin
Offline MAN Martl
« Antwort #82 am: 15.10.2015, 15:59:01 »
Servus zusammen.
Habe auch wieder einen kleinen Fortschritt gemacht.
Alles demontiert um an die Bremsen zu kommen
Alles gereinigt und Mäusenest entfernt  ;D
entrostet,Grundiert.Beläge aufgenietet
Getriebe geprüft und die stinkende Plörre an allen Getrieben gewechselt. :o
Aber seht selber ich habe einige Bilder da zu.
Gruß Martin.
Grüße Martin
Offline MAN Martl
« Antwort #83 am: 15.10.2015, 16:12:04 »
Noch einige Bilder
Grüße Martin
« Antwort #84 am: 15.10.2015, 18:08:09 »
vonwege   Mäuseneste   entfernen ,  letzte Woche  meinte ich mit ein entfernung von ein Mäusenest  in das Mittelstuck von meiner 2L2  die meist unmögliche Stelle erreicht zu haben  , Tank Lenkgetriebe Batterie samt mit Halter und Deckel musste ich entfernen um dran zu kommen ,  aber wenn ich Martl s Mäusenest anschaue gibt es noch unmögliche Stellen .....
Offline MAN Martl
« Antwort #85 am: 21.10.2015, 12:13:01 »
Servus zusammen.
Ja Bas ich habe mich gefragt wie kommt die Maus in das Achsrohr aber die Maus wird sich gedacht haben da erwischt mich die Katze nicht. ;D ;)
Habe mir letztes Wochenende das Steuergerät vorgenommen das an der Achse getropft hat.
Nach dem ich das Steuergerät abmontiert hatte habe ich es nach einem guten Tipp von einem Forumsmittglied zerlegt gereinigt und mit neuen O-Ringen wieder zusammengebaut.
Die Blechlasche die für das automatische Heben und Senken zuständig ist hat einer meiner Vorgänger am Hebe fest geschweißt so das ich auch die Lasche wieder instandsetzen mußte.
Zum Schluss alles ausgiebig auf Dichtheit geprüft.
Dazu noch einige Bilder
Grüße Martin
Offline MAN Martl
« Antwort #86 am: 21.10.2015, 12:21:32 »
Servus zusammen.
Ich habe noch vergessen zu fragen,weiß von euch jemand ob das Fritzmeier Verdeck von einen 2P1 auf meinen 4L1 Passt oder haben die verschiedene Breiten?
Über Hilfe währe ich euch sehr dankbar.
Grüße Martin
Grüße Martin
« Antwort #87 am: 21.10.2015, 20:06:02 »
Hallo Martin,
ich bin mir jetzt zwar nicht ganz sicher, glaube aber nicht das das Verdeck vom P auf den L passt.
« Antwort #88 am: 22.10.2015, 07:19:02 »
Da beide  Schlepper grundsätzlich in den Breiten und in der Ausführung der Kotflügel unterschiedlich sind, wird es nicht ohne Flex und Schweissgerät gehen . Machbar ist alles aber passen ....... nein
Offline MAN Martl
« Antwort #89 am: 22.10.2015, 07:51:56 »
Servus zusammen.
Danke für eure Antworten.
Das die Halterungen an den Kotflügeln nicht passen hab ich mir schon gedacht aber ob das Dach beim P auch breiter ist als beim L weiß ich eben nicht.
Wenn einer die Maße von einen P und L Dach mal messen könnte währe super
Für eure Hilfe danke ich im voraus.
Gruß Martin.
Grüße Martin
Offline MAN Martl
« Antwort #91 am: 22.10.2015, 10:53:07 »
Servus Jürgen.
Danke für den Link ist sehr interessant werde mich mal durcharbeiten.
Gruß Martin.
Grüße Martin
« Antwort #92 am: 22.10.2015, 11:05:40 »
Die Firma ist direkt bei mir ums Eck falls mal etwas sein sollte ...............
« Antwort #93 am: 22.10.2015, 13:40:13 »
hat die Firma auch Teile für Fritzmeier Halbkabinen ? In dem Link habe ich nichts gesehen.
« Letzte Änderung: 22.10.2015, 13:59:14 von man leo »
« Antwort #94 am: 22.10.2015, 13:41:51 »
Hallo Leo , kann ich so atok nicht sagen . sorry............
« Antwort #95 am: 22.10.2015, 18:56:58 »
@Leo
Schau mal hier: http://treckerplanen.de/ die haben fast alles und was sie nicht haben, bauen Sie nach .. Ist vielleicht auch für andere interessant ..
Gruß .. Rudi ..
Offline MAN Martl
« Antwort #96 am: 23.10.2015, 09:41:38 »
Servus zusammen.
Danke an alle für eure Mühen.
Das Verdeck kann ich von einem Forums Mitglied bekommen.
Ich brauche nur noch die Konsolen denn die anderen Teile bekomme ich dank Jürgen und Rudi in echt guten Läden im Netz.
Die sind bestimmt für andere MAN ler auch interessant.
Ich bitte noch ein mal wenn einer noch Konsolen für ein Fritzmeier Verdeck hat das auf einen MAN 4L1 montiert war bitte bitte melden.
Danke an alle.
Grüße Martin
Offline MAN Martl
« Antwort #97 am: 27.12.2015, 14:17:25 »
Servus zusammen.
Ich habe bei meinem 4L1 das Kupplungpedal neu ausgebüchst und nun habe ich das Problem das ich  das Pedal nicht mehr ganz durchdrücken kann weil ich sonst am Armaturenträger anstoße.
Kann mir jemand sagen oder ein Bild von seinem 4L1 einstellen wo das Kupplungspedal mit dem Armaturenträger zu sehen ist wenn das Pedal bis zum Anschlag durchgedrückt ist.
Danke im voraus.
Grüße Martin
Offline MAN Martl
« Antwort #98 am: 08.01.2016, 13:22:50 »
Servus MAN ler
Es gibt wieder einen kleinen Fortschritt bei meiner Restaurierung.
Die Schritte sind zwar klein aber ich habe zwischen durch meine Werkstatt neu eingerichtet weil mich das Chaos so generft hat das mir die Lust an meiner Emma zu arbeiten fast vergangen währe.
Also ich habe die Pedalerie neu gelagert und mit neuen Gabelköpfen versehen.
Da zu noch einige Bilder.
Grüße Martin
Offline Breindlbach
« Antwort #99 am: 08.01.2016, 16:51:17 »
Hallo Martl
 Hab noch einen Fehler an deiner Werkstatt gefunden. Du hast nur einen Stuhl da stehen. Du brauchs ja mindestens 3 Stühle der AUGUST und die TINA sind schon auf Besuch bei dir ;) ;D.
Grüße von der Mangfall
