Autor: man leo Thema: Überholung vom B45A  (Gelesen 152591 mal)
Überholung vom B45A
« am: 21.04.2012, 19:12:26 »
ich habe heute meinen Kühler vom B45A abgebaut, um ihn zur Überholung zu schicken,da er nicht mehr dicht ist. Dabei montierte ich auch gleich die Wasserpumpe ab, um sie auch zu überholen,dabei stellte ich fest das es überall bröselt. Der Schlepper steht schon seit Jahren auf dem trockenen,da er nicht mehr dicht war am Kühler und um einen Frostschaden zu verhindern.
Was ich fest gestellt habe ist das,das Kühlwasserrohr im Motor voll mit Brösel ist.
Meine Frage wäre hier, wie kann ich das Rohr ausbauen,und danach säubern, oder eventuell wenn nötig erneuern, es handelt
sich um den Motor 9614 M3.
Ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie es im Motor aussieht mit der Bröselei im Wasserkreislauf.
Da dieses Rohr Wassereinlässe zu jedem Zylinder hat ist es schon wichtig dies zu überprüfen wegen der Kühlung.
Ein alter MAN Hase sagte mir mal,dass der hinterste Einlass meistens zu ist,und dadurch der letzte Zylinder  heiß wird.
Hier ein paar Bilder dazu.
« Letzte Änderung: 22.04.2012, 11:51:41 von man leo »
Re: Überholung vom B45A
« Antwort #1 am: 21.04.2012, 19:31:06 »
ja leonard genau , wie auf bild 6 , mit ein langes draht oder  stange  das ganzes wasserrohr reinigen und dannach mit ein hochdruckreiner nochmal durchblasen , dannach wieder mit dasselber kupferstange kontrollieren of alle 4 ausgänge geöffnet sind .,( draht am ende leicht biegen).
« Antwort #2 am: 21.04.2012, 19:34:01 »
oops die frage war wie aus zu bauen , am aussenseiten des motors am gleiche höhe von das rohr ist es mit 2 bolzen (meinte ich , können auch 3 od 4 sein) verschraubt , dieser einfach löschen.
« Antwort #3 am: 21.04.2012, 19:43:32 »
Bastian, ich hatte einen Schweißdraht gebogen um das Gebrösel  heraus zu ziehen,aber die Löcher für die einzelnen Zylinder zu
säubern ( kontrollieren ) muss das Rohr ausgebaut werden.
Ich werde deine Aussage ausprobieren um das Rohr zu entfernen.
Danke im voraus.
« Antwort #4 am: 21.04.2012, 21:20:40 »
die Wasserführung beim 9614M-Motor hat nur eine Befestigungsschraube und zwei Wassereinlässe für jeden Zylinder.  Habe Dir Bilder davon geschossen.  Es ist wie Du schreibst, man muss die Wasserführung ausbauen um überhaupt vom Reinigungsergebnis sicher zu sein.
« Antwort #5 am: 21.04.2012, 21:28:30 »
genau das ist es was ich wissen wollte,denn solche -Erfahrungen habe ich bei diesem Motor noch nicht. Ich weiß von einem alten MAN Hasen, dass dies sehr wichtig sei für die Kühlung an diesem Motor.
« Antwort #6 am: 22.04.2012, 12:05:27 »
da die Maske auch schlecht ist und sehr viel Arbeit macht, probierte ich eine andere und musste feststellen,dass die noch verzogener ist als die wo dran ist.
Und der Kühler sieht auch dementsprechend aus,die Halterung für die Maske ist losgerissen, und der Wasserkasten ist über all gelöst vom Netz.
Magne, eine Frage noch, lässt sich das Wasserführende Rohr gut herausziehen, oder gibt es einen Trick dabei ?
« Letzte Änderung: 22.04.2012, 12:12:10 von man leo »
« Antwort #7 am: 22.04.2012, 12:51:07 »
beim Lösen der Befestigungsshraube ist zu beachten; immer erst mit Gefühl probieren, - löst sich das Gewindestück an der Wasserführung und mit dreht, hat man sofort ein Problem.  Sonst verwende ich eine grosse Seegerringzange mit stramm aufgefädelten Gummischläuchen beim Herausziehen.
« Antwort #8 am: 25.04.2012, 14:36:25 »
ist das der B45, der im hinteren Schopf stand und bei dem ich Dich nicht überreden konnte, ihn mir zu überlassen ... ;-)) ... ??
« Antwort #9 am: 16.10.2012, 09:33:34 »
ich hätte da mal eine Frage ? Wie verhält sich der Öldruck im Motor, wenn ich einen Originalen Kompressor anschließe, der mit der Ölleitung zum Motor verbunden ist.
« Letzte Änderung: 16.10.2012, 09:38:27 von man leo »
« Antwort #10 am: 16.10.2012, 10:28:49 »
die Druckleitung zum Kompressor wird m.E. im Nebenstrom angeschlossen, so es gibt keine Chance für totalen Kurzschluss vom Hauptstrom.  Die Innereien eines originalen Kompressor kenne ich zwar nicht genau, aber die meisten sind wie einen Motor aufgebaut - also mit Gleitlagern an der Kurbelwelle.  Ist es so, wird der Öldruck wie in einem Motor aufrecht erhalten, wenn nicht muss evtl. eine Düse in der Verschraubung der Rücklaufleitung vorhanden sein, genau wie beim Nebenstromölfilter eines G-/9614M-Motor...?
« Letzte Änderung: 17.10.2012, 11:20:17 von MAN-fantast »
« Antwort #11 am: 16.10.2012, 19:27:25 »
ich habe eine PM bekommen, und der Kollege sagte mir der Ölstutzen hat es in sich,da ist ein Ventil eingebaut was von der Kurbelwelle des Kompressors betätigt wird damit der Öldruck am MAN nicht in den Keller geht.
Mein Motorbauer war heute bei mir nach dem Geschäft,und ich sprach in auf diese Frage an, und er bestätigte mir die Aussage
des Kollegen.
« Antwort #12 am: 16.10.2012, 22:16:36 »
Leo, danke für die Klärung!  Wenn ich es richtig verstanden habe, hat dann der Kompressor beim z.B. 9614-Motor die gleiche Lösung wie beim 0026 Motor (s. meine Schnittzeichnung).  Rechts erkennt man das erwähnte Ventil beim Druckölanschluss und weiter die Kurbelwelle mit zwei Nocken...  Habe, dank dieses tolle Forum, wieder was gelernt  :)
Online NicNic
« Antwort #13 am: 16.10.2012, 23:42:55 »
Die neueren Kompressoren haben dieses Ventil nicht mehr, es ist nur noch
eine Hohlschraube mit reduzierten Bohrungen.
Es ist nur Wichtig den Öldruck vor und nach dem anschließen des Kompressor
zu messen.
Beide Systeme arbeiten nach dem gleichen Prinzip, der Kompressor hat eine
Ölwanne mit Überlauf und am unteren Ende vom Pleuel sitzt ein Schleuderblech,
welches bei jeder Umdrehung im Öl eintaucht und dieses dann im Kompressorgehäuse
verteilt. ( Verteilung zu den Schmierstellen.)
« Antwort #14 am: 17.10.2012, 08:57:21 »
könntest du mir zu dieser Zeichnung auch die Benennungen zu den Zahlen einstellen ? Dann könnte ich mir dies ausdrucken für
meine Unterlagen.
Solltest du die Benennungen in Norwegisch haben, wäre ich dir sehr dankbar,wenn du sie mir in Deutsch übersetzen würdest.
Dein Kollege aus dem noch warmen Süden.
« Antwort #15 am: 17.10.2012, 10:04:45 »
Hallo Kollegen..
Die erste Frage von Leo ist ja schon beantwortet worden, aber nach Ullis Beitrag wurde meine Interesse vom Thema wieder erweckt ::).  Augenscheinlich gibt es ein drittes System mit druckölgeschmierten Lager für die Kurbelwelle.  Musste mal den Bosch-Kompressor in meinem alten LKW (Bj.-65 mit D0836M-Motor) tauschen wegen Kolbenschaden, die Teile habe ich immer noch...  Hier läuft das Drucköl erst durch eine normale Hohlschraube, weiter durch das erste Hauptlager (Gleitlager) und durch Bohrungen in der Kurbelwelle genau wie in einem Motor.  Das Kurbelgehäuse hat kein Ölstand, das Öl fliesst ungehindert durch ein Loch der "Ölwanneboden" zurück zum Motor - erkennbar ist vielleicht auch die Pleuelstange ohne Schleuderblech versehen.
« Letzte Änderung: 17.10.2012, 12:27:58 von MAN-fantast »
« Antwort #16 am: 17.10.2012, 10:58:57 »
die oben in Antwort 12 gezeigte Kompressorzeichnung ist von einem Bosch SV/DTN 150 B 10.  Ich versuche die Seiten ab zu fotografieren, denn ich besitze leider noch keinen Scanner, hoffe es reicht aus...
Gruss einen Norweger, noch nicht von Frostschaden befallen ;)
« Letzte Änderung: 17.10.2012, 12:42:56 von MAN-fantast »
« Antwort #17 am: 17.10.2012, 12:12:06 »
die Fotografie kann man sehr gut und deutlich sehen.
Ich selbst habe auch keinen Scanner mehr, da aber die Digis heute so gut sind, kann man jedes Bild mittlerweile abfotografieren.
Danke für die Mühe.
« Antwort #18 am: 17.10.2012, 18:52:35 »
ich habe heute alle meine Unterlagen durchstöbert, und habe noch einen Kompressor gefunden.
Dieser wurde in den Schleppern AS 430/440/542 eingebaut nach den Unterlagen.
Aber die Bremsfunktion war beim AS430/440 anders aufgebaut als beim 542.
Habe euch die Unterschiede eingestellt.
Dies sollte heißen der Bremsaufbau und nicht die Bremsfunktion.
Dank Ulli
« Letzte Änderung: 18.10.2012, 12:04:46 von man leo »
Online NicNic
« Antwort #19 am: 17.10.2012, 23:09:57 »
Hallo Leo
Die Bremsfunktion ist die Gleiche!
Nur die Leitungen sind etwas anders verlegt.
